Forum  eCoal.pl v3.5  Chciałem miału to mam... kłopoty :) Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 11Następna stronaOstatnia strona
2018-01-29 09:25
  MarcinJ Posty: 112 Ostrzeżenie: 0
Z tym przestawieniem się to masz rację - sam fakt, że rano w domu jest ciepło a nie chłodno po nocy kiedy nikt pieca nie dogląda dużo daje. Dodatkowo nie trzeba w mrozy chodzić o 3 w nocy do kotłowni i dokładać paliwa.
Zostawie 57 do jutra na caly dzień, a jutro wsypię rano przesuszony miał z jednego z worków jutowych - zobaczymy jak będzie się zachowywał.
2018-01-29 09:50
Jak masz miał dobrej jakości, to będziesz zadowolony. Tylko pamiętaj o korekcie dmuchawy na plus.
Możesz jeszcze zejść z temp CO. Jak się boisz o powrót, to włącz CWU. Jak nie wiesz co i jak, to daj dostęp... porobię co trzeba.
2018-01-29 10:24
Wrzuciłem własnie dwa worki ekogroszku. Ponieważ powrót był dość nisko to na zaworze 4D ustawiłem 50% otwarcia i wydaje się być OK - szkoda niszczyć nowy piec. W domu kaloryfery letnie, temperatura komfortowa. Zobaczymy po całym dniu takich ustawień.
Miał z tego samego źródła co ekogroszek, ale to bez znaczenia. Na razie eksperymentuję, pierwszy sezon, na szczęście zima nie jest jakaś strasznie wymagająca to mogę się bawić.
Sprawdz czy dostales uprawnienia - nie wiem czy dobrze poustawiałem.
2018-01-29 10:39
Mam. Na rzazie nie będę nic grzebał, zobaczymy jak teraz będzie gadał. Siłownika na zawór nie planujesz wstawić ?
Czemu korektę dałeś na zero, skoro groch wsypałeś ?
2018-01-29 10:44
Korekta poprawiona na -3.
Siłownik na zawór - właśnie o tym czytam - montowanie tego nie jest wielką magią, i zaczynam się zastanawiać nad plusami takiego rozwiązania.
2018-01-29 11:05
Jeśli nie masz termostatów na grzejnikach, to siłownik jest OK. Podepniesz pod pogodówkę i masz spokój.
2018-01-29 11:36
Termostat tylko na jednym grzejniku - cała reszta regulowana tylko temperaturą na piecu. Powiem Ci, że jak tak siedzę w domu i pracuję na komputerze to czuję, że zrobiło się chłodno. No ale jak zmienię 4D i dam więcej ciepła na dom to znów powrót będzie za niski dla pieca... dla mnie logicznym jest ustawić piec np na 60 stopni żeby podnieść lekko temp w domu i na powrocie było te minimum.
2018-01-29 11:45
Powrót można chronić inaczej.
2018-01-29 12:04
Jak? Bo z tego co zdążyłem poczytać w sieci to właśnie najczęściej dawany / sugerowany jest zawór 4D który część gorącej wody z kotła puszcza od razu do powrotu celem podbicia temp powrotu i ochrony kotła...
2018-01-29 12:20
Poprzez pracę pompy CWU. Tyle, że temp CWU zbliży się do temp CO. Dla mnie to plus, ale nie każdemu pasuje.
2018-01-29 12:43
W sumie przy jeszcze dość niskich wartościach można tak to zastosować. W boilerze będzie cieplej ale jak sam piec będzie grzał mocniej bo np za oknem mróz to i powrót sam w sobie będzie wyższy a tym samym CWU nawet nie będzie potrzebne.
To ustawię ochronę powrotu na CWU i zobaczymy jak się będzie to sprawowało.
2018-01-29 14:52
Fajnie że włączyłeś ochronę przez CWU, ale nie widzę byś zmienił cokolwiek innego. Jaki sens ?
Powinieneś obniżyć zadaną np do 54st, zawór otworzyć żeby było ciepło w domu, i wtedy przeprowadzić test.
2018-01-29 15:26
Dalem na 56 i otwarlem. Dzieki za zwrocenie odwagi. Jak wroce do domu to zobacze czy jest w domu cieplo czy jednak niezbyt. Ale juz podoba mi sie fakt duzego obnizenia temp spalin a tym samym lepszego wykorzystania pieca. Z tego co czytalem najlepiej prscuje w okolicach 190 stopni spalin...
2018-01-29 15:52
  karoka65 Posty: 3430 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
MarcinJ napisał » 2018-01-29 15:26
Możesz napisać gdzie wyczytałeś takie rewelacje?
Ja znowu czytałem konstruktora kotła który grzmiał po forach że Mka ma na mocy znamionowej spaliny o wartości nie pełnych 141 stopni.
U Ciebie przy +10 na dworze wkręca się pod 200 i jeśli statystyki dobrze wskazują palisz ze średniodobową mocą około 8kW.
Napisze Ci tylko tyle i bez złośliwości: już mi Cię żal.
2018-01-29 16:09
A jak z DTR Ogniwa rozumiesz punkt o temp spalin przy mocy nominalnej? Podane jest 182 stopnie.
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/EKO-PLUS-M-DTR_11-2017_PL.pdf
2018-01-29 16:22
Marcin ja Ci pisze co pisał sam konstruktor i to też czytałem jak i Ty piszesz że coś tam czytałeś
2018-01-29 16:36
No to remis choc dziwne ze konstruktor jedno a dokumentacja producenta drugie. Choc w samych papierach tez np temp powrotu minimalna raz jest jako 55 a raz jako 45 podana.
2018-01-29 16:54
No jak sam widzisz piszą niektórzy że w papierach wszystko musi się zgadzać podobno a nawet tu są rozbieżności.
Może po jakiś doświadczeniach im podrosła
2018-01-29 18:52
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Co do minimalnej 55st. powrotu, to pisze wyraźnie w DTR, że jest to zalecana temperatura w celu uzyskania optymalnych warunków spalania.
2018-01-29 19:09
Tak, w tabeli. Kilka stron dalej pisze :
"W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła zaleca sięutrzymywanie temperatury wody powracającej z instalacji dokotła powyżej 45° C." co w sumie się pokrywa. 55 to powyżej 45. Kwestia uzyskania takiej temperatury jeśli zadana na piecu to 57 - da się to zrobić?
Użytkownicy online: marek_mus, Zeb223F
