Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawność instalacji CO z zaworem 3D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 5Następna stronaOstatnia strona
2023-12-14 22:38
  jaroslawhermanza Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Zawirowacze są
2023-12-14 22:47
  rj1972 Posty: 1405 Ostrzeżenie: 0
Ok. A blacha na środkowych kanałach? Wyeliminujmy błędy konstrukcyjne zanim uderzymy w elektronikę.  Jest szuflada w popielniku?
dodane 2023-12-14 22:47A popatrzmy na wykresy dokladnie rok temu. Gdzie tam był pomiar temp spalin?
2023-12-15 07:54
Gdzie był, chyba w 5 literach   Jak widać pojawił się dopiero 7 grudnia tego roku, a tam w piku 480st  aż dziw bierze , że ten czujnik to przeżył 🤔
2023-12-15 10:07
rj1972 napisał » 2023-12-14 22:47
Blacha na środkowych kanałach to ta nad zawirowaczami? Szuflada to chodzi o skrzynkę na popiół?
Z tego co się dowiedziałem to czujnik padł rok temu czy ciut dłużej.
dodane 2023-12-15 10:07
leON22 napisał » 2023-12-15 07:54
Tak był w czterech literach
2023-12-15 12:45
Na tym wykresie to chyba mu się odbiło 😁
No nie wiem, ale przy temperaturze spalin ponad 300°C w rurze, nie możliwe jest żeby kolega autor jak mi pisał dotkną jej na chwilę 🤔
Dla mnie logiczne jak w metalowej rurze idzie ponad 300°C to ona sama nie ma 60°C.
Piec na wykresie idzie stabilnie nic nie skacze nic nie odlatuje, jak się po sezonie zmieni pewne rzeczy powinno być jeszcze lepiej
2023-12-15 13:43
No nic, w poniedziałek drobne rozkucie komina. Będzie trzeba zaglądnąć ewentualnie pozbyć się tego co tam  jest. Załatać i mam nadzieję że to będzie to!
2023-12-15 17:16
To bocianie gniazdo w kominie na pewno nie powoduje takiej wysokiej temperatury spalin, raczej był by problem z osiągnięciem przyzwoitego spalania bo piec by się dusił.
2023-12-15 19:41
@Jaroslaw... może ten temat, pomoże Ci rozwiązać problem wysokiej temp.spalin - > TU
2023-12-15 22:59
rafal89 napisał » 2022-07-31 19:08
cześć
serwisant w zasadzie powiedział mi to samo, brak większego wpływu tego parametru przy paleniu automatem.
Jedynie może to "wprowadzić w błąd" algorytm wygaszania kotła. Ale jak się go wyłączy, nie powinno być problemu
Ten parametr to temp spalin
No to ktoś tu kogoś w ciula robi , to jak ten sterownik działa?  Może na chybił trafił , dlatego tyle osób ciągle ma jakieś problemy. Wajcha w prawo , wajcha w lewo , małpa by lepiej prowadziła spalanie w PID.
2023-12-16 08:42
W tym sterowniku nie ma automatycznej regulacji powietrza w zależności od spalin. Wyjątek to regulator temp spalin w trybie recznym. Progi dmuchawy są w ecoalu i grupowym ale w zależności od temp kotla a nie spalin.
dodane 2023-12-16 08:42Małpa tym nie zasteruje.
2023-12-16 10:27
rj grupowe działa na podstawie temp. spalin, cyt. "moment dopalenia określany zostaje na podstawie analizy trendów temperatury spalin".
2023-12-16 10:36
rj1972 chłopie już kiedyś Ci pisałem żebyś czytał ze zrozumieniem bo chyba masz z tym kłopot. Wstawiłem zdjęcie i masz na żółto zakreślone, powoli sobie to przeczytaj i pomyśl co tam pisze. Tu masz drugie zdjęcie z opisem trybu ecoal z instrukcji obsługi dołączonej do kotła przez producenta.
2023-12-16 12:09
Dobre. @Jan727usz popracuj w każdym z tych trybów po kilka tygodni i wrócimy do tematu. Jeszcze nie dawno tłumaczyłem miedzi innymi tobie jaką jest konstrukcja kotla w zakresie płaszcza wodnego. Czytaj dalej a daleko nie zajedziesz bez własnego doświadczenia. Po co woogole studiujesz taką tematykę skoro Twoim zdaniem małpy są mądrzejsze w te klocki.
2023-12-16 12:41
Tak patrząc dziś na wykres i widząc te jego bezpodstawne odbicia, wydaje mi się ze sterownik był by do sprawdzenia.
2023-12-16 23:15
Sterownik albo czujnik , może niech Jaro...sprawdzi go miernikiem  Obstawiam "walnięty" ster , skoro czujnik był niedawno wymieniony ale zawsze warto sprawdzić
2023-12-17 20:07
faco napisał » 2023-12-16 12:41
Też zaczynam myśleć że coś elektronika szwankuje.
leON22 napisał » 2023-12-16 23:15
W jaki sposób go sprawdzić?
2023-12-17 22:42
Co do błędnych wskazań czujnika temp. spalin , podałem Ci wyżej link do tematu , chyba nie przeczytałeś  pewny
Zacytuję jeszcze raz
 "Zdemontować czujnik z czopucha i sterownika i zmierzyć miernikiem jego rezystancję w temp.pokojowej. Wg specyfikacji jego pracy powinien pokazać wartość 100-120 Ohm  "
2023-12-18 16:27
jaroslawhermanza napisał » 2023-12-15 13:43
No chyba że tak głęboko rura z kotła wchodzi w komin ......
Użytkownicy online: Czaszka86, DarekCiesla, interauto24, mcgawroni
