Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawność instalacji CO z zaworem 3D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2023-12-08 14:03
  jaroslawhermanza Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć czy to ma sens? Bo jestem w trakcie zakładania siłownika sterującego zaworem 3D i wydaje mi się że ten siłownik nie będzie miał najmniejszego sensu. Gdyż dając na 10 na zaworze 3D  to odcinam powrót i wtedy nie ma obiegu w CO. Czy dobrze rozumuje?
Zdjęcie w linku bo coś do posta nie chce dodać
https://share.icloud.com/photos/06eyPuRgxpk08-KJGStfnKEBg
2023-12-08 14:58
Dobrze i nie dobrze. Zależy jak masz skalę ustawioną na tym silowniku. 10 to zawór otwarty więc cały powrót idzie na piec. 0 to powrót odcięty i praca na krótkim obiegu. Wszystko pomiędzy 0 a 10 to podmieszanie. Jak u ciebie 10 zamyka obwód to sobie obróć skalę na pokrętle.
2023-12-08 16:05
Dzięki już wiem coś więcej.
Następna sprawa, do działania siłownika sterowanego z ecoal 3.5 potrzebny jest zamontowanie czujnika i teraz tak gdzie najlepiej go umiejscowić? Bo o ile wyczytałem powinien być za zaworem mieszającym, a w tym wypadku to już idzie woda zmieszana do pieca na powrocie. I tu moje zastanowienie czy jeśli go dam przed zaworem mieszającym to będzie wszystko grać tak jak powinno?
2023-12-08 16:21
Za zaworem na rurze którą idzie woda na kaloryfery !
2023-12-08 16:24
Nie bardzo bo masz siłownik na powrocie czyli na zimnej wodzie. Twój czujnik T1 powinien być na zasilaniu za rozgałęzieniem do powrotu. Jakieś 15-30cm od trujnika. Czujnik ma mierzyć temp idącą na instalację. No ale to by trzeba było zobaczyć jak to u ciebie wygląda.
2023-12-08 16:37
Pokaż tą instalację od strony zasilania pieca.
2023-12-08 16:49
faco napisał » 2023-12-08 16:37
https://share.icloud.com/photos/00dge3jqI0dvU5lDeZUwoQCoA
Takie mogą być?
rj1972 napisał » 2023-12-08 16:24
Czyli przy powrocie do pieca? Nie będzie miało znaczenia, że jest po zmieszaniu?
2023-12-08 16:54
Tam masz 1200 rur 😁Do czego idą odgałęzienia z zasilania ? Możesz je opisać ?
2023-12-08 17:01
faco napisał » 2023-12-08 16:54
sam to próbuję rozkminić chciałem zamontować siłownik do sterowania zaworem 3D a tu jest grubsza sprawa żeby to działało
Postaram się jutro jakieś opisy zrobić, bo dziś już brak czasu.
2023-12-08 17:02
2023-12-08 17:06
Co to za żółta strzała 🤔
2023-12-08 17:09
To jest miejsce do zabudowy czujnika T1 do współpracy z siłownikiem. Obok jest termometr pokazujący ile idzie na grzejniki czy też instalację CO. Tak sądzę.
2023-12-08 17:10
Lewa strzałka u góry ciepła woda na CO
Środkowa strzałka patrząca do góry CWU
Prawz strzałka patrząca w prawo podłogówka w kuchni
dodane 2023-12-08 17:10
rj1972 napisał » 2023-12-08 17:09
Dokładnie
2023-12-08 17:11
Tam zabuduj czujniki i dobrze go zaizoluj.
2023-12-09 14:48
rj1972 napisał » 2023-12-08 17:11
Ok. przyjdzie w poniedziałek to zamontuję. Dzięki bardzo
dodane 2023-12-08 17:14Póki co miłego wieczoru
dodane 2023-12-09 14:46
rj1972 napisał » 2023-12-08 17:02
Wiec tak,
przyszedł dziś czujnik i go zamontowałem.
Problem mam z siłownikiem i sterownikiem cały czas mi pokazuje 0% otwarcia a siłownik jest na 100% otwarciu i dalej miga światełko żeby go otworzyć jakby bardziej. Już restartowałem oprogramowanie, wypinałem go z płyty i dalej w oprogramowaniu pokazuje, że jest 0%. Przy pierwszym uruchomieniu pokazywał 100% a po przełączeniu na ręczny i włączeniu na automat już przestał. Macie jakieś rady lub może wiecie o co chodzi?
dodane 2023-12-09 14:48Nawet jak daję w ustawieniach na maksymalne otwarcie 30% to dalej próbuje go otwierać :(
2023-12-09 15:37
Zmień kierunek otwierania zaworu 4D w ustawieniach na przeciwny i potem restart sterownika, to powinno rozwiązać problem
2023-12-09 16:10
To samo się dzieje tylko że w drugą stronę i nie pokazuje procentowo otwarcia/zamkniecia 😩
2023-12-09 16:14
Dobra to może inaczej jaką temp.wskazuje czujnik temp. za zaworem 4D, a jaką masz zadaną za nim?
2023-12-09 16:17
https://share.icloud.com/photos/0b8Hhm6hcUC_wl6lIM8vpU6Og
2023-12-09 16:25
A zadana za zaworem?
Użytkownicy online: Artkala, biuro_smartsolve, djcebul, jmuszynski, rysiek156, sokol02, Wojtekk
