Forum  eCoal.pl v3.5  Najnowsza Aktualizacja Wersja: 1.1.28.1 - pytanie Subskrybuj
2018-10-17 13:52
  Yaboo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Błąd systemu wyskoczył na stronie www kiedy po odczekaniu wyraziłem zgodę na ponowne przesłanie danych czego domagał się Firefox. Kocioł jest z 2015 roku z czerwonym wyświetlaczem panelu.
2018-10-17 13:57
  PrzemekP Posty: 919 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Yaboo napisał » 2018-10-17 13:52
Czy po odświeżeniu strony nadal był widoczny błąd?
Chwilę trwa po aktualizacji, zanim sterownik wróci online.
2018-10-17 14:58
Po odświezeniu był błąd.
2018-10-17 15:17
To jak z tym zielonym panelem? Bo po aktualizacji nie miałem żadnego komunikatu na panelu odnośnie aktualizacji panelu. Czy konieczność aktualizacji dotyczy wszystkich paneli czy tylko niektórych?
2018-10-17 17:24
Panele z zielonym wyświetlaczem aktualizują się same. Na panelach kolorowych pojawi się odpowiedni komunikat. Należy kliknąć OK i panel pobierze aktualizacje.
2018-10-17 17:59
Jak te panele kolorowe wyglądają czemu ja takiego nie mam?
2018-10-17 18:29
  mnich Posty: 234 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
W zakładce nasze produkty można podejrzeć grafikę kolorowych wyświetlaczy.
Defro nie miało w ofercie kolorowych wyświetlaczy, wszystkie sterowniki były wyposażone w panel OLED Glass.
2018-10-17 18:54
pab11o napisał » 2018-10-17 17:59
Nie zasłużyłeś
Ujowy kocioł se wybrałeś, hehe
2018-10-17 19:05
Ugryź się w język bo wieez że to nie prawda
dodane 2018-10-17 19:05Ile by mnie kosstowala wymiana na ten kolorowy? Jego się podlancza pod ten kabelek co znpieca wychodzi?
2018-10-18 00:49
320+wysyłka to kosztuje.
Szkło jest wielkie i tą dziurę po nim nie zatkasz kolorowym, trzeba by dorobić blachę jak robi to łogniwo albo zostawić szkło i dorobić sobie uchwyt do kolorowego na kocioł jak w RBR.
Inaczej podłącza się kolorowy w sterowniku ( 2 zaciski inaczej na płycie )
2018-10-18 09:47
  viper_miszcz Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
seba napisał » 2018-10-12 12:41
Nie ma znaczenia czy regulator pokojowy jest włączony czy nie. Możesz używać reg. Pokojowego i będzie działał, po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa może przejść do pracy cyklicznej ale jeśli wszystkie pokoje, w których jest ustawiony obwód CO2 nie będą ogrzewane to pompa się zatrzyma. Pomimo tego, że np. regulator pokojowy nie dogrzeje jeszcze pomieszczenia. Ogólnie pokoje mają najwyższy priorytet w tym ukladzie.
Jesli masz głowice lub zawory nie musisz używać regulatora pokojowego.
Mam ustawiony regulator pokojowy, czujnik temperatury na kablu wisi w jednym pokoju i to ma mi regulować temp. dla całego piętra oprócz jednego pokoju gdzie chce mieć inną temperaturę i tam mam głowice i czujnik bezprzewodowy,  pomimo że temperatura w pokoju gdzie jest głowica i czujnik bezprzewodowy jest niższa od zadanej wybrana pompa (obwód co2) nie włącza się. Czegoś tu nie rozumiem czy to nie będzie działać?
2018-10-18 09:47
Jedna uwaga. Do sterowników defro nie ma kolorowych wyświetlaczy LCD.
Na dzień dzisiejszy kolorowy wyświetlacz obsługiwany jest przez sterowniki eCoal, eCoal_B oraz pello. Niedługo wejdzie obsługa w bruli.
2018-10-18 09:49
Żeby działał trzeba by ze Smarta "zrobić" koale
2018-10-18 09:51
Dla obwodu CO2 masz ustawiona pokojówkę. W tym obwodzie pokojówka widzi, że pomieszczenie jest dogrzane, więc zatrzymało pompę CO2.
2018-10-18 10:00
A to nie może działać równolegle? Czyli albo regulator pokojowy albo głowice i czujnik w każdym pokoju?
"Ogólnie pokoje mają najwyższy priorytet w tym ukladzie." No to mają czy nie mają?
2018-10-18 10:07
A jak sobie to wyobrażasz? pompa nie jest aż tak "mądra" żeby działać na sygnał z dwóch czujników, sterownik już tak, będzie pilnował temperatur w każdym pomieszczeniu po zastosowaniu głowic prosto pisząc.
dodane 2018-10-18 10:07Tak mają priorytet ale tym im ten priorytet "zabierasz" przez sterowanie obwodem na zasadzie włacz/wyłącz pompę czujnikiem wewnętrznym.
2018-10-18 10:42
Skoro reg. pokojowy zgłasza dogrzanie pomieszczenia to jaka ma inną możliwość na zatrzymanie wzrostu temperatury niż tylko zatrzymanie pompy CO?
2018-10-18 12:40
  Jasinski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy to nie jest nowa aktualizacja (wybor obwodu CO w pokojach), ale nie dziala mi od razu podlogowka (CO2) ktora steruje listwa HB2. Modul jest zasilany, wedlug czujniku temp. ma sie aktywowac pompa i zawor w mym przypadku n.5 . Probowalem wszystko co wiem, co by moglo miec wplyw... ,ale nic...(tryb jest "Zima")
Jakis pomysl co jest zle?
Update: Podstawa problemu jest temp. kotla dla zalaczenia pomp... w trybie recznym przed aktualizacja nieregistrowalem niemozliwosc zalaczenia pompy za modulem HB2 w przypadku jesli mial kociol temp. ponizej  temperatury dla startu pomp.
Mam pomimo kociola tez kominek z plasczem wodnym  i bufor...no i teraz po kiedy nieuzywam kociola,ale tylko kominek musze przekalibrowac czujnik temp. kociola, ze by grzac w domu... :(
Co na to Elektro-system?
2018-10-19 20:40
  mamut Posty: 283 Ostrzeżenie: 0
A nie ma szans na załączenie wersji pokoje + regulator pokojowy? Mając na piętrze łazienkę z podlogówką i chcąc sobie dogrzać podłogę muszę poświęcić jedną głowicę w roli czujnika temperatury.
2018-10-20 11:35
Mamut, nie rozumiem pytania. Co chcesz osiągnąć?
Użytkownicy online:
