Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-25 17:40
No tak, tylko trzeba byłoby to wyliczać proporcjonalnie.
Tzn, o ile procent chce zmniejszyć podawania i o tyle procent zwiększyć postój.
Co do palnika nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
2015-10-25 20:12
inaczej - 5 podawania i 5 postoj to 100% mocy?
dodane 2015-10-25 20:12zmiany wyslane ... faktycznie rozped jeszcze nie dziala poprawnie wiec prosze go pomijac
2015-10-25 20:36
  janusz Posty: 288 Ostrzeżenie: 0
Uzi18 a co ty na toTu
2015-10-25 21:05
uzi18 napisał » 2015-10-25 20:12
Ale jedna sekunda tu i tu nie przekłada się na taką samą zmianę mocy.
Po za tym nie wiem czy jakikolwiek palnik chodzi w takich proporcjach 1:1.
2015-10-25 21:08
moj chodzi
2015-10-25 23:03
Z jednego kilograma węgla mamy w przybliżeniu 5 kWh , tak więc Twój palnik (o ile pamiętam to 35 kW) powinien przerzucić 7 kg węgla w ciągu godziny aby tę moc osiągnąć.
Natomiast mój 2,1 kg, ale z pobieżnych wyliczeń wynika że może przerzucić ok 13 kilogramów, a więc ponad 10 razy więcej. Tak więc ten stosunek dla maksymalnej mocy wynosi ok 1:10 i rośnie przy spadku mocy.
2015-10-26 00:03
dodane 2015-10-26 00:01wyslalem mala aktualizacje - przez niewywalony do konca rozped ujemna delta powodowala problemy
dodane 2015-10-26 00:03skrypt jest teraz zgodny z python 2.x i 3.x
2015-10-26 06:29
Jak wrócę z pracy to przetestuję
2015-10-26 07:21
Dzis do 5:00 szedl u mnie retortowy-P
2015-10-26 09:48
No i zupełnie ładnie szedł.
dodane 2015-10-26 09:08A zrobiłeś ograniczenia podawania w dół ? Tzn. 2 sekundy dla bruli i 3 dla ecoala ?
dodane 2015-10-26 09:48Nieaktualne , właśnie przejżałem skrypt i zobaczyłem że zrobiłeś.
2015-10-26 09:56
w gore tez zrobilem ...
2015-10-26 17:21
Zauważyłem
ustawienia mocy to jest stosunek czasu podawania do czasu nawiewu ?
dodane 2015-10-26 16:25Przydałoby się jakieś wyjaśnienie jak się ma ten nowy parametr do starych.
dodane 2015-10-26 17:21Rozumiem to tak:
ustawiam stosunek podawania do nawiewu taki jak dla mocy nominalnej mojego palnika.
Następnie czas podawania i postoju ustawiam taki jak dla pracy o mocy nominalnej.
Algorytm będzie sobie sterował tak aby się dopasować .
Dobrze to rozumiem ?
2015-10-26 17:25
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Po tej zmianie, jak zaczyna dmuchanie to postój ustawia mi na 600.
2015-10-26 17:28
Nie no widzę że źle to rozumiem, wszystko się rozjeżdża.
Pasuję mam dość.
Jestem widocznie za głupi i domyślenie się z analizy skryptu jak to ustawić jest dla mnie za trudne
2015-10-26 17:41
Prodi napisał » 2015-10-26 17:25
Wklej log i konfiguracje ..., trudno powiedziec czemu tak masz
dodane 2015-10-26 17:41Stan co Ci sie rozjezdza?
2015-10-26 17:59
moc_100 = 1.0/1.0
zadana_co = 43
korekcja_podawania = 0.0
korekcja_postoju =  -4.0
korekcja_dmuchania = 1.0
start_podawanie = 3
start_postoj = 88
start_dmuchawa = 36
rozped_podawanie= start_podawanie
rozped_postoj   = start_postoj
rozped_dmuchawa = start_dmuchawa
tylko to  zmieniałem. A logi gdzie będą ?
2015-10-26 18:25
U mnie także coś nie halo.
Uzi wyjaśnij co i jak to ma działać.
dodane 2015-10-26 18:25Jadę na swoich wypocinach.
2015-10-26 18:54
nie wiem co jest nie dobrze, moze cos konkretniej wyjasnicie??
mark3k, Prodi: co sie pojawia w konsoli?
2015-10-26 19:15
prodi@biurko:~/sterownik$ python retortowy-P.py
Delta:-3 Poprzednia:0
Delta:-2 Poprzednia:1
Delta:-1 Poprzednia:1
Delta:0 Poprzednia:1
NOWE   Delta:0 dmuchanie:36.0 podawanie:3.0 postoj:600
Nowa moc: 0%
^CTraceback (most recent call last):
  File "retortowy-P.py", line 125, in <module>
    time.sleep(opoznienie)
KeyboardInterrupt
NOWE   Delta:3 dmuchanie:39.0 podawanie:3.0 postoj:600
Nowa moc: 0%
dodane 2015-10-26 19:13wyłączyłem tryb lato, potem włączyłem skrypt i temperatura CO zaczęła spadać
Nowa moc: 0%
dodane 2015-10-26 19:15Później zostawiłem na dłużej, ale cały czas było 600 bez zmian
2015-10-26 19:57
Sciagnales najnowsza wersje?
Użytkownicy online: bohuslavice, darek123432, dymyprzegini, jac7677, Jarek56, piec14, romansta, tomwia9, urszula123
