Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-23 21:49
mark3k a zmień na czas testu tryb CWU na zima ja nie mam pojęcia jak sterownik
reaguje na takie ustawienia jak masz ustawione
2015-10-23 22:42
od 19 zalacza sie zima w moim "autolato" wiec nie powinno juz byc ok
mark3k: ale to nic nie zmienia czasu reakcji, rowniedobrze moglbys pomnozyc przez 2 wszystkie korekcje - na to samo wyjdzie, nie trzeba tego zmieniac.
dodane 2015-10-23 22:42a zwiekszyles z 6 na 8-9 ?
2015-10-23 22:48
janusz napisał » 2015-10-23 21:49
OK. Sterownik zdalny w pokoju już także wyłączyłem.
2015-10-23 22:50
Ostatnie "chwalipięctwo" więcej nie będę
wykres z nowej strategii
2015-10-23 22:53
U mnie jak na razie kicha.
Po odstawieniu (mimo, że chcę tego uniknąć) temp. na kotle spada do do poziomu nawet 40oC, by mozolnie odbudować do zadanego poziomu.
U Ciebie ładnie to pracuje.
2015-10-23 23:02
mark3k ale ustaw temp zadaną CO na wyższą niż chcesz uzyskać ja mam ustawione na 55 a chcę by pracował
w zakresie 50 w twoim przypadku sterownik nie reaguje na pracę skryptu gdyż się odstawia po uzyskaniu temp Co
2015-10-24 00:41
zgadza sie, tez podnosilem zadana w sterowniku nawet o 10 deg. aby mi sie mataczyl ...
2015-10-24 09:08
Z tego wynika, że tak naprawdę to nie wiemy jaką temp. uzyska kocioł ?
Jeśli zwiększę tempCO do wyższego poziomu, to algorytm będzie dążył do uzyskania temp zadanej, chyba, że ja czegoś nie rozumiem.
Ok. Temp w algorytmie na 50oC, a eCoalu np. na 55oC.
Można i tak spróbować.
2015-10-24 09:52
Nie pomyślałem o tym, a to jest chyba w tym najważniejsza informacja której zabrakło.
2015-10-24 10:28
A i z rozruchem jest naprawdę problem:
Zobaczcie na logi z palenia:
Temp zadana 49oC, Po przekroczeniu tej temperatury algorytm wyliczył, że korekta ma być:  -1  i tak też się stało.
Ale po upływie czasu postoju załącza się rozpęd dmuchawy z zadanymi parametrami. Korekta na "-" już nie jest brana pod uwagę  mimo, że tempCO jeszcze wzrosła.
ROZPED Delta: 0 Dmuchanie: 32 Podawanie: 3 Postoj: 150
CO: 49.4°C.   Spaliny: 60.4°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 10.15:46
NOWE   Delta: -1 - Dmuchanie: 31% Podawanie: 3s Postoj: 160s
CO: 49.6°C.   Spaliny: 58.6°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 10.18:17
ROZPED Delta: -1 Dmuchanie: 32 Podawanie: 3 Postoj: 150
CO: 50.0°C.   Spaliny: 57.3°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 10.20:59
CO: 49.8°C.   Spaliny: 56.7°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 10.23:30
CO: 49.6°C.   Spaliny: 56.3°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 10.26:11
dodane 2015-10-24 10:28Chyba jednak ten "rozpęd" trzeba będzie obwarować dodatkowymi warunkami. Tak sobie kombinuję.
2015-10-24 11:28
No i widzę pierwsze oznaki poprawnej pracy
Zrezygnujcie z tego rozpędu jak piec nie będzie się odstawiał to dmuchawa nie będzie
potrzebowała żadnych rozpędów ( będzie w ciągłej pracy ) teraz daj mu się ustabilizować
niech popracuje jakiś czas bez interwencji
2015-10-24 11:37
Właśnie wróciłem z ogrodu i kociołek się powoli stabilizuje. Teraz odhaczę  rozpędzanie i nie powinno się uruchamiać.
dodane 2015-10-24 11:37Sterownik pogodowy zaczyna zamykać zawór 4D, stąd spada temp na grzejnikach (u mnie temp. podłogi = temp na grzejnikach).
2015-10-24 11:39
Jak spojrzałem na kropki to sensownie się rozkładają czyli
skrypt działa poprawnie nie za szybko i nie za wolno reaguje
2015-10-24 11:43
Zmieniłem szybkość reagowania odrobinę zmieniając zapis w skrypcie uzi18.
W/g mnie lepiej reaguje na zmiany temperatury, ale możliwe, że tylko tak mi się wydaje.
2015-10-24 11:49
Jak poczekasz ze 3 godz to się przekonasz
i za często nie korygować dać mu się ustabilizować to nie F1 tylko walec drogowy
Bo jak za często zmieniasz to będziesz jak Kubica  szybki ale z ciągłym pechem
2015-10-24 13:36
I wysypał się skrypt po zmianach na "0"
Data: 2015.10.24  Czas: 11.46:23
Traceback (most recent call last):
  File "/4/ret.py", line 93, in
    time.sleep(int(nowe_postoj+nowe_podawanie-2))
IOError: [Errno 22] Invalid argument
root@raspberrypi:~# /4/ret.py reload
ROZPED Delta: 0 *** Dmuchanie: 0 Podawanie: 0 Postoj: 0
CO: 49.1°C.   Spaliny: 57.8°C.
Data: 2015.10.24  Czas: 11.47:22
dodane 2015-10-24 12:04Ok. Już sobie ze skryptem poradziłem. Nadal działa. .
Już nic nie zmieniam. wyzerowałem wpisy dotyczace rozpędzania dmuchawki i się wysypało przy ujemnych korektach.
Może uzi18 to wyrzuci, a jeśli nie będzie miał czasy to pewnie to sam wytnę #### .
dodane 2015-10-24 13:36Prośba do kolegi uzi18.
Dopisz proszę takie widełki dotyczące pracy dmuchawki. Chodzi mi o dolny i górny próg mocy dmuchawy. WPA-07 poniżej 30% praktycznie nie dmucha, mimo , że ją przysłoniłem płytką DVD.
Jeśli mógłbyś, to dopisz także minimalny , nie przekraczalny czas postoju (np:  <= 30s). Krótszy czas postoju powoduje u mnie przesypanie (przewęglenie) palnika.
2015-10-24 13:37
Właśnie uruchomiłem resztę grzejników w domu, walka była okrutna bo nie chciało to pójść a okazało się że pozacinały się termostaty z Castoramy, ale zanim do tego doszedłem....
Do głowy mi nie przyszło że wszystkie termostaty mogą się zaciąć.
Ponieważ zaraz wyjeżdżamy to do jutra będzie tak chodzić jak jest teraz ustawione.
2015-10-24 18:13
Tak, warunki trzeba dodac chociazby dlatego ze ecoal i bruli maja inne zakresy parametrow
2015-10-25 10:55
Trzeba coś z tym zrobić , bo tak nie można pracować, dzisiejsza sytuacja.
Piec jechał do góry i ustawił sobie ostatecznie podawanie na 5 sekund, ecoal go odciął ( w algorytmie ma zadana CO = 50 deg a w ecoalu 60 deg) więc przez pewien czas ecoal nie wykonywał poleceń ze skryptu. W końcu zaczął je wykonywać ale ze skryptu szło ustaw podawanie na 1 sekundę, i wiadomo nie wykonał tego a zamiast podawał 5 sekund.
Tak więc algorytm chciał zmniejszyć moc do 1/3 a zamiast tego zwiększył x2.
2015-10-25 16:13
jaka macie moc max przy podawaniu wg producenta palnika 1:1 czy moze 1:1,5?
trzeba bedzie zrobic tak ze jesli nie da sie po wyliczeniu ustawic mniejszej dawki to musi byc wydluzany postoj, zgadza sie?
Użytkownicy online: czadewski, dasty, djcebul, Katarzyna1234, MB222, Olszowawola, Sebastianbujak1994, swp_minkowskie, sylwal, tymon1, waldecki997
