Pierwsza stronaPoprzednia strona25 / 110Następna stronaOstatnia strona
2014-12-05 23:26
2014-12-05 23:28
Właśnie miałem pytać gdzie MIKOŁAJ bo ze dwa dni chyba się nie odzywał
2014-12-05 23:32
  gregor40 Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Olek85 napisał » 2014-12-05 22:28
Widocznie nasz weteran się rozchorował, grypa panuje!
2014-12-05 23:33
gregor40 napisał » 2014-12-05 22:32
u mnie niestety grypa ale żołądkowa :(:( najpierw córki potem żona i mnie się niestety w końcu oberwało:(
2014-12-06 01:20
MariuszK napisał » 2014-12-02 00:47
Twoje zarty przestaly byc juz smaczne. Ide zapalic bo mi cos tu gnojem zajerzdza
To nie były żarty!
A jeśli chodzi o forum, to ja np jestem na nim od 2010, co prawda inaczej się nazywało.
Więc zważajmy, co piszemy!
Weteranie!
dodane 2014-12-06 00:20
MariuszK napisał » 2014-12-02 00:36
Jak juz wrocisz zmeczony z obory to zastanow sie nad tym co piszesz i jaka widzisz przyjemnosc  i sens w obrazaniu uzytkownikow forum
dodane 2014-12-02 00:35I znowu ledwo sie pojawiles zaczoles mnie obrazac jako pierwszy
dodane 2014-12-02 00:36Napisalem ci bys nie nadeptywal mi na odcisk bo tego nie lubie i mozesz sie przeliczyc
Więcej obór to chyba w twojej okolicy, zwłaszcza że nora straszna.
Ja akurat w norach nie pracuję , tylko w świecie i to dość zaawansowanie!
Obory to raczej nie są!
I tak na przyszłość!
To ty obrażasz!
A ja tylko zwracałem uwagę!
2014-12-10 19:59
  Smash Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Panowie ja z pytaniem : walczę z moim piecem (16) i z ustawieniami w trybie auto.Mój dom to ocieplone 15tką  130m2 z 3 pomieszczeniami "podłogi". Spalanie na dobę to ok 25kg groszku i wydaje mi się to za wiele . Czy ktoś może podać mi parę wskazówek jak ustawić dmuchawę, czas podawania itp itd . Piec chodzi całą dobę bez przerwy - czy tak powinno być? , czy nie powinien nagrzać się i "odpocząć"? Proszę o pomoc
2014-12-10 22:19
Jeżeli chcesz, żeby piec odpoczywał, to przejdź na grupowe. Automat dąży do pracy ciągłej pieca - bez przerw - z tą myślą został stworzony - praca ciągła.
Jeżeli chcesz palić na grupowym - poczytaj poradnik palacza przygotowany przez Stana. Myślę, że z 5 kg na grupowym urwiesz.
2014-12-10 23:48
,a jak obniżyć temp. spalin ? u mnie jest 130-140 za dużo co?
2014-12-11 00:10
A jaki masz komin ?
Taka temperatura spalin jest całkiem ok.
2014-12-11 00:13
materiał ? chyba ceramiczny
2014-12-12 18:51
  oskarus Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Mnie osobiście brakuje szczegółowej instrukcji obsługi samego sterownika. Podstawowa wiedza o kotłach i o samym paleniu jest do ogarnięcia z powszechnych dostępnych źródeł. Cztery lata temu, kiedy kupowałem piec z ecolem, kartą przetargową było stwierdzenie ,, full automat" - naciskasz guzik i piec grzeje. Śmiałem się z kumpla, który przez trzy tygodnie siedział w kotłowni i ustawiał w swoim Defro dawki, przedmuchy itd a ja nie robiłem nic. Tylko, że on tak sobie ustawił piecyk, że jemu starczyło 3,5 tony ( parametry domu i ocieplenia porównywalne) a ja do moich 4 musiałem pół tony dokupić. W chwili obecnej, z automatu nie korzystam prawie wcale.Owszem, powie ktoś, to przejdź na tryb ręczny - ale po co wydałem pieniądze na tzw. full automat. Nowe wersje stają się w sposób nieświadomy ( lub świadomy) wersjami, przy których cały czas trzeba grzebać. Dla przeciętnego użytkownika, zmiany nie wiele mówią np. w nowej wersji ,,x" wydłużono / skrócono jakiś tam czas. Ale nie jest wytłumaczone dlaczego, co ta zmiana powoduje, co zyskujemy itd. Często, gdy pojawia się jakiś problem na forum, jest odpowiedź - ściągnij nową wersję sterownika. Czy to znaczy, że po wypuszczeniu nowej, stara działa gorzej ??? raczej nie. Mój teść już np. tego nie ogarnia, przyznam się szczerze, że mnie już też pomału się nie chce.
Reasumując - chciałbym konkretne stwierdzenia, przy ważniejszych parametrach
typu: co się dzieje, gdy zmieniamy jakiś parametr. Może to dla kogoś ma małe znaczenia, ale ja z wykształcenia jestem fizykiem i po prostu jestem do tego przyzwyczajony. Podejrzewam, że gdyby w instrukcji było napisane, że np. zmiana częstości podawania paliwa, powoduje np. zapadanie kopczyka, to jeżeli komuś by się kopczyk zapadał to wiedziałby co zrobić itd. itp. Najważniejsze jest aby piec ustawić do swoich potrzeb i warunków - żeby grzebać w ustawieniach, trzeba wiedzieć w których można a których lepiej nie ruszać, bo ich zmiana i tak nic nie da. Ja ( i wielu nowych również) np. w pierwszych miesiącach skupiłem się na przedmuchach podczas podtrzymania a mój piec prawie się nie odstawiał - więc łatwo się domyśleć jakie zaobserwowałem efekty ! Ogólnie to nie narzekam, piec pracuje ok ale jeżeli mówimy o poradniku palacza, to mnie właśnie tego brakuje.
Popieram oskarusa jako laik zaczynający palenie w piecu ze sterownikiem przedtem mieliśmy zwykły piec, którym ogrzewaliśmy 25 długich lat oby Ogniwo choć połowę tego wytrzymał  dlatego też wolałabym "kawę na ławę" jeśli można prosić małż mi nie pomoże a tu mogę się dowiedzieć jak eksploatować umiejętnie piec za pomocą sterownika itd.
dodane 2014-12-13 21:36Witam piec dzisiaj wygasł ale na głowie ciągle malowanie i czujniki dalej w wiązce  ale dwa wyczyszczone(od spalin i od CO) co mnie dzisiaj tu sprowadza?Znowu mam "dziurę" w palniku a z tylnej strony rośnie wieża Eiffla! Pale grzecznie w automacie i za poradami kolegów zrobiłam korekty dmuchawy -1 a podajnika 7 spojrzyjcie proszę na mój piec,pozdrawiam
2014-12-13 22:56
Magmarjo napisał » 2014-12-13 21:36
Koledzy tak poradzili , że piec wygasł. Korekta dmuchawy na -1 to niestety pomyłka, piec cały czas chodzi, nie może dojść do zadanej.
Jakim węglem palisz? To może coś zaradzimy.
2014-12-14 00:01
Z z KWK Bobrek  eko-groszek Pieklorz.
2014-12-14 00:14
Magmarjo napisał » 2014-12-13 23:01
To nie będzie łatwo! W auto może być problem.
Ok, czy zawirowacze są na miejscu, te szabelki pokręcone?
Jeszcze pytanko, jak przy -1 korekcie wygląda palnik, dziura już wiem, a sadza?Jaki dymek?
2014-12-14 00:16
Ja pieklorza wziąłem na próbę 100 kg  i zrezygnowałem z niego, strasznie koksował
2014-12-14 10:36
  marian_ben Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
[quote author="Magmarjo"
kocioł wygasł po wcześniejszych ustawieniach,-(5 sek. podajnik, -1 dmuchawa) , poleciłem Ci -(7-8sek. , -1 dmuchawa), obserwowałem wczorajsze uruchomienie ok.godz.18 ,kocioł po kilku godzinnej przerwie w miarę szybko nagrzał dom (temp. wew. 22st.),a o godz. 20 min 40 nawet się odstawił. Gdy stwierdziłaś ,że kopczyk się zapada należało (po przełączeniu na tryb ręczy) włączyć na kilkanaście sek. podajnik ,aby utworzyć kopczyk-następnie przełączyć na automat. Po paru godzinach obserwacja,jeżeli sytuacja na palniku się powtórzy t/z ,, dziura"- zwiększyć o 1 sek podawanie.  Kol. Magmario, sterownik to komputer który realizuje swoje zadania miedzy innymi na podstawie danych ,które zbiera z czujników. Piszesz ,że czyściłaś czujniki -spalin (to rozumiem),ale czujnik CO,gdzie on CI się zabrudził-jego miejsce jest w (rurce,pochwie )kotła w górnej ,tylnej stronie obok rury wyprowadzenia (GORĄCEJ) wody CO.Po włożeniu czujnika CO należy uszczelnić (rurkę,pochwę), np.folią aluminiową ,czujnik powrotu mocujemy na rurze powrotnej jak najbliżej kotła (max) 15 centymetrów od niego,powinien dobrze przylegać ,a następnie ocieplić .
P.S
przepraszam za tą łopatologię,ale WAŻNE
2014-12-14 13:23
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Paliłem Pieklorzem końcówkę zeszłego sezonu i kupiłem go na ten( jeszcze nie zasypałem). Nie było tak źle.Moim zdaniem dobry opał.Kaloryczny i mało popiołu.Chyba,że to nie ten sam Pieklorz.No i ja palę na ręcznym.
2014-12-14 21:50
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Pieklorz z Bobrka bardzo spieka. Pieklorz z Piekar jest ok.
Użytkownicy online: azar172, bersmo69, czerskiandrzej, danielch, dawidoff3, Diagnostyka, djcebul, DS11, dvd740, jachym, kiminero, krzysztofg77, lobzik, Ogniwo2912, piotrmorawiec, sokol02, TomaszDudzik, varden22, wegry, wuwok, Zakrzes25
