Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 41Następna stronaOstatnia strona
2013-01-01 18:09
stepienpiotr napisał » 2013-01-01 16:43
teraz przez 3 godziny będe testował 16kw z 65%
Właśnie tak - mniejsza moc, więcej powietrza.
A na automacie nie chce Ci kocioł pracować ? Wyczyściłeś wymiennik i czopuch ?
2013-01-01 18:17
  stepienpiotr Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
o co chodzi z tym automatem???
tak wymiennik i czopuch czyściutkie tylko ja jakiś czarny
2013-01-01 18:20
O Retortowy-eCoal pytałem.
Jak wszystko czyste, trzeba poszukać gdzie tracisz moc nadmuchu, może wentylator zasyfiony, szczeliny w koronie..musisz się z tym uporać, bo źle Ci się spala.
2013-01-01 18:56
Do tej pory stosowałem na starym sterowniku ten tryb. Tyle tylko, że nigdy nie chciał osiągnąć temperatury zadanej i się nie odstawiał. Zatem obchodząc to kupiłem elektroniczny wyłącznik prądu i za jego pomocą wyłączałem piec co jakiś czas na godzinę
Napisałem do ogniwa co zrobić i polecili mi właśnie spalanie grupowe, że to jest super metoda. I jak na tę chwilę mi się podoba, jeszcze żeby spalanie spadło tak do 20/25 kg na dobę.
tak jak mówiłem w tygodniu kupię ten silikon i w weekend może uda mi się wkleić to jeszcze lepsze osiągi będą tymczasem zamelduje po dwudziestej jak działa na 16kw
2013-01-01 19:01
  strzecha Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2013-01-01 13:21
65%... no OK. Widocznie taki urok Twojego palnika..:>
Chyba mam taki sam piec i palnik. W połączeniu z węglem jakim teraz zasypuje (ponoć Chwałowice) mam odpowiednio 8kW-42%, 12kW-45%. Te dwie moce mam dostrojone i uważam lepiej się nie da. Mam mikroniedopał, ale podniesienie już nie wchodzi w grę bo spieki za duże będą. Taki więc urok tego palnika :> Dodam jeszcze że korona u mnie na 100% jest szczelna i wklejona poprawnie.
2013-01-01 19:59
strzecha napisał » 2013-01-01 18:01
Też mam brucera, z tego co wiem rodzajów koron jest kilka.
U mnie 25kW w teście leciało na 44% i to już był max nadmuch. Z fotek widać, że spala się kiepsko u kolegi stepienpiotr.
U Ciebie też tak jest ?
2013-01-01 20:26
No test na 16kw nie wyszedł, raz po godzinie się wyłączył.
Teraz testuje na 20kw.
W weekend może uda mi się na nowo koronę uszczelnić silikonem to będę informował jak to wygląda.
2013-01-01 20:36
Jak palisz groszkiem z chwałowic to możesz zastosować moje ustawienia.
2013-01-02 20:49
VERB napisał » 2013-01-01 18:59
Też mam brucera, z tego co wiem rodzajów koron jest kilka. U mnie 25kW w teście leciało na 44% i to już był max nadmuch. Z fotek widać, że spala się kiepsko u kolegi stepienpiotr. U Ciebie też tak jest ?
No tak o rodzajach koron zapomniałem. Mam chyba najnowszą jaka była, wąski rant bez otworów od góry, nacięcia tylko na długich bokach.
U mnie, jak na moje oko pali się ok. Poza tym, że węgiel okazał się strasznie dziadowski (ogromne ilości popiołu). Ale co zrobić, to była "samowolka" jednej z 3 osób, która do węgla się dokłada. Przyszła i oznajmiła, że za chwilę przyjedzie za węgiel - tak po prostu, bez pytania gdzie i jaki kupić. Osobiście byłem dużo bardziej zadowolony ze spalanie groszku z kopalni Bielszowice (zapewne odsiewka), który można dostać na tym samym składzie a w dodatku jest tańszy.
Minertu. Czy to na pewno są Chwałowice to ja nie wiem. Efekty spalanie tego węgla widać na zdjęciach. Tak niskie nadmuchy jak ty masz raczej nie wchodzą w grę. Jak obniżam to co mam obecnie to pojawia się niedopał.
Korzystając z okazji. Jakieś sugestie odnośnie nastaw, spalania, wykresów ... Jak to waszym zdaniem wygląda? Czerpie garściami wiedzę z forum za co wam wszystkim wielkie dzięki. Doświadczenie mam jednak nikłe bo równo roczek minął wczoraj od uruchomienia mojej kotłowni. Może jakieś sugestie? A może pilny uczeń ze mnie i dobrze odrobiłem zadanie
2013-01-02 22:52
Heh z czego to koło zamachowe?
Węgiel też mi na Chwałowice nie wygląda bo popiół z niego jest zupełnie inny.
Koszmar jak się patrzy co dziś jest sprzedawane na tych składach.
2013-01-02 23:05
minertu napisał » 2013-01-02 21:52
Jak to nie poznajesz ? 126P Nałożony na żeliwny deflektor dostarczony z piecem świetnie się sprawdza. Średnica otworu w środku idealna, pozwala użyć oryginalnego haka do deflektora.
2013-01-02 23:13
No to chyba jedno z pierwszych bo późniejsze były pełne
2013-01-02 23:15
właśnie modyfikowałem swoją wypowiedź ale mnie uprzedziłeś Toż to nie maluch. Miałem swego czasu takie fiatowskie ale to bardziej spasowało więc podmieniłem. Zapytam teścia jutro może będzie pamiętał co to jest.
2013-01-03 00:06
  j23titus Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
testuję właśnie pellet na spalaniu grupowym i chodzi wyśmienicie (dmuchawa 33-36). Żadnego syfu w kotłowni i w piecu, w popielniku pustka. Na palnik postawiłem 3 szamotki. Ładnie trzymają ciepło i kierują żar bezpośrednio w górę. Zobaczymy jak spalanie, ale na dzień dzisiejszy nie chcę słyszeć o węglu
2013-01-03 00:25
No pięknie, a jak ekonomia w porównaniu do węgla?
2013-01-03 00:26
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
strzecha napisał » 2013-01-02 22:15
Nie jest czasem audi? Napewno nic gaźnikowego skoro ma zęby od czujnika kąta obrotu.
2013-01-03 12:25
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2013-01-02 23:25
Pellet firmy Stelmet, "Lava" 1000zł/tona za 19MJ/kg...tak więc coś kosztem czegoś...ekonomia daje ciała ale za to tak jak wcześniej wspominał kolega..czysto i wygodnie i zapaszek palonego drewna wokół domu...dopóki sąsiad swoje miałowca nie odpali hehe.
2013-01-03 12:56
  mateuszm Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Jakiś czas temu poruszyłem następującą kwestię ale nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi:
"Można prosić o dodanie skali osi X albo wyjaśnienie, jak jest ona ustalana. Jeżeli przedstawia ona długość postoju to maksimum histogramu powinno przesuwać się wraz ze zmianami nadmuchu a tymczasem zawsze znajduje się ono po lewej stronie, niezależnie od nastawionej wydajności nadmuchu. Podobnie sytuacja wygląda u innych użytkowników."
Nie do końca też rozumiem, dlaczego zmiany nadmuchu tak istotnie wpływają na dopalanie/spiekanie wszak podobno algorytm "wykrywa" czas postoju. Odnoszę wrażanie, że algorytm koryguje jedynie czas przerwy w jednym na kilka/kilkanaście cykli. Do sytuacji w której mamy na sztywno ustalony czas postoju i jest on jedynie od czasu do czasu korygowany pasuje obraz histogramu, oraz to jak krytyczne jest ustawienie nadmuchu.
2013-01-03 14:53
  macut Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
A co dokładnie znaczy Ustawienia -> Spalanie -> Parametry kotła -> Histereza CO ?
Mimo, że mam ustawione 0,2, temperatura CO oscyluje mi w granicach +-2,5 st od zadanej.
2013-01-03 15:33
Mateuszm
Na histogramie każdy słupek to 10 sekund postoju. Czyli pierwszy 0-10 drugi 10-20 itd. Wysokość to jak często z takim czasem postoju pracował.
Użytkownicy online: bersmo69, Dinner2, Harry72, helius, kamilkadlec, lezka2010, Luzik07, szubru, Vitis
