Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-28 10:20
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Verb wysłałem na maila
2012-12-28 15:15
  majsi Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam nie mogę sobie poradzić z ustawieniami palę miałem może ktoś zkolegów by coś poradził,zerkając na moje ustawieni.Z góry dziękuję i czekam na uwagi
2012-12-28 15:19
Dodam,że przy tych ustawieniach mam spory niedopał w popielniku
2012-12-28 15:26
Jest za mało powietrza.
Ustaw moc min i max na 12kW i zwiększ o 1% nadmuch, będziemy obserwować co dalej.
2012-12-28 16:18
majsi napisał » 2012-12-28 14:19
Zastanawiam się dlaczego mając kocioł 16kW ustawiasz na 20kW ?
majsi napisał » 2012-11-20 23:05
witam jestem tu nowy od
niedawna jestem posiadaczem Eko plus 16 kw.Może ktoś mi podpowie jak
skutecznie dopalić miał
2012-12-28 17:49
Do zbigmaz ustawiam dlatego, żę na 16 kw kocioł bardzo wolno dochodził do temp.
2012-12-28 17:54
Dałem pompę na pracę ciągłą, żeby piec popracował
2012-12-28 18:27
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Jak miał typu odsiewka lub granulacja 0-10 to możesz się spodziwać sporo frakcji pylistej, przez którą ciężko przepchać powietrze. Ja na taki trafiłem jak jeszcze nie było ani korekty dmuchawy ani grupowego. Robiło mi czarną wyspę na środku palnika. Z pewnością trzeba więcej w taki miał dmuchać. Jakby wszystkie nastawy zawiodły zawsze możesz poratować się mieszając ten miał z groszkiem.
Z mocą jak idzie w górę to lepiej zostaw na mniejszej. Masz większą szanse na to że mniej przesypie. Byle by dawała rady w górę ciągnąć.
2012-12-28 18:36
krzy napisał » 2012-12-28 17:27
W moich workach na początku był ładny ekogroszek, a teraz to wygląda jak właśnie taki odsiew dlatego tak dmucham. Daje radę i to na małej mocy
2012-12-28 18:59
To przy okazji jaki masz palnik - brucer czy burner?
Ten pierwszy mam u siebie i niesamowicie istotne jest tu uszczelnienie korony. Tego drugiego nawet nie macałem. Powinien być mniej wrażliwy.
Dzisiaj modyfikowałem nieco dyszę od minertu. Jak dobrze pójdzie to dopiszę w modyfikacjach.
2012-12-28 19:11
krzy napisał » 2012-12-28 17:59
Jeżeli to było pytanie do mnie to poprawiłem stopkę
2012-12-28 19:24
Ekoenergia czyli tak klejona jak brucer. Pytałem tylko z ciekawości.
Przed chwilą byłem sprawdzić co na moim palniku się dzieje. Puki co zachowuje się świetnie. A już mi po głowie chodziły dziwne myśli na temat spalania grupowego.
2012-12-28 19:45
Miał mam chyba odsiewany bo sporo jest pyłu i jest wilgotny,Palnik segmentowy brucer.Muszę chyba zwiększyć moc,bo nie osiąga zadanej temp.
2012-12-28 19:56
Palnik burner przepraszam za pomyłkę
2012-12-28 22:02
  rafting Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
rafting napisał » 2012-12-27 21:49
VERB napisał » 2012-12-27 21:22
odezwę się jutro wieczorem co piecyk będzie "wyprawiał"
po wczorajszych ustawieniach piecyk chodzi bardzo przyzwoicie,popiół prawie bez spieków,temp.OK no i w końcu dogrzewa temp. i sobie "odpoczywa",
jedynym problemem jest sadza w komorze rusztu awaryjnego
2012-12-28 22:14
rafting napisał » 2012-12-28 21:02
Możesz spróbować podnieść nadmuch, ale mnie się wydaje, że to przez te duże spadki temperatury CO (w zimnym kotle łatwo się osadza). Z mieszającą było lepiej, dlaczego rano postanowiłeś wyłączyć tę funkcję ? Możesz też podnieść zadaną CO, ale to wpłynie na zużycie opału.
2012-12-28 22:25
VERB napisał » 2012-12-28 21:14
zmieniłem to  tylko dla testu co będzie się działo
2012-12-28 22:33
rafting napisał » 2012-12-28 21:25
Zasobnik odrobinę buforował. Jego zdolność do takiego działania jest ograniczona, ale spadek temperatury był mniejszy.
2012-12-28 22:42
VERB napisał » 2012-12-28 21:33
zostawię na razie tak do rana,rano wrócę do mieszania,teraz dźwignę tylko CO o 1 stopień
2012-12-28 22:44
rafting napisał » 2012-12-28 21:42
OK.
Użytkownicy online: hrabia96, Kermit, Piec24, sokol02
