Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-27 19:39
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 18:30
sulek napisał » 2012-12-27 18:07
powiedz z własnego doświadczenia przejść na e caol z grupowoego?
Ja wolałbym grupowe, ale jesli masz porządny opał to automat będzie OK. Jest możliwośc skorygowania nadmuchu.. da się tym grzać
U Ciebie widze, że masz ustawione prawie jak grupowe 5 dawek w cyklu
W podtrzymaniu W spalaniu ilość dawek jest zależna od zapotrzebowania - kończy kiedy musi
U Ciebie obecnie pokazuje ciut za duży nadmuch, ale czekaj jeszcze, niech przeleci kilkanaście cykli.
Temperatura spalin poszybowała i została wysoko..hmm, te drzwiczki zamknięte, szuflada dosunięta ?
sam się dziwie,że tak podskoczyła sprawdzilem wszystko pozamykane moze to od tego wiatru mocno dmucha
2012-12-27 19:45
Momentalnie ruszyła do góry, to nie jest wiatr.
2012-12-27 19:49
zbigmaz01 napisał » 2012-12-27 18:45
to prawdopodobnie czyszczenie wyczystki kominowej troszke tego sie tam nazbierało pierwszy raz to robilem choc piec czyszcze co 2 tyg
opałmam napewno suchy a jakość powinna byc ok ale sam wiesz cwaniactwo na składzie za to glowy nie mogę dać
2012-12-27 20:01
Verb zabawimy sie automatem zreszta wszystkich Was zapraszam do wtorku mam wolne takze mozemy spróbowac. Napiszcze co chcecie wiedziec o domu i instalacji?
2012-12-27 20:14
sulek napisał » 2012-12-27 18:49
100*C różnicy po wyczyszczeniu wyczystki???
2012-12-27 20:31
Sprawdziłem jeszcze raz wszystko na piecu i jest ok
2012-12-27 20:48
  rafting Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 17:54
rafting napisał » 2012-12-27 17:40
dopiero się włączył piec wiec poczekam niech pochodzi
Jasne że tak
podbijam jeszcze 1%
na histogramie znowu same krechy i nie zaglądam jeszcze do pieca
2012-12-27 21:30
sulek napisał » 2012-12-27 19:01
Masz na myśli Retortowy-eCoal ?
Ja chciałbym wiedzieć jakie masz życzenia co do instalacji, jak ma pracować by Ci pasowało
2012-12-27 21:31
rafting napisał » 2012-12-27 19:48
podbijam jeszcze 1%
To czas zaglądnąć, nie podbijaj bez oceny.
2012-12-27 21:49
  bartwood Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Od dłuższego czasu piec pracuje na ustawieniach spalania grupowego.
1. Paliwo to Retopal mieszany z miałem ( tu nie wiem jakiego węgla bo nie pamiętam)
2. Piec to OEP 16KW
3. Instalacja grzejniki z głowicami Danfos i podłogówka na parterze.
4 Powierzchnia domu to 110m2 ( parter i poddasze )
5. Ocieplenie to Grafitowy sterpian Swisspor 15 CM grubości a ściany to Silka 24 cm
 - Pierwsza obserwacja to fakt, że po  2 miesiącach grzania przy zamieszkaniu i jednym sezonie grzania w budowie mogę powiedzieć stanowczo, że 16KW to o połowę za dużo niż potrzebuję.
- kolejna obserwacja to to, że podłogówka według mnie powinna chodzić na osobnym obwodzie zasilana przez jakiś wymiennik. Podłogówka wprowadza duże zamieszanie w obwód pieca niestety :-( Nasila się to w sytuacji gdy temperatura jest powyżej -5 C wtedy przegrzanie domu trzeba kompensować ustawieniami pracy cyklicznej itp. a to nie sprzyja stabilności pracy.
Oczywiście nie narzekam ponieważ udało mi się osiągną w warunkach temperatur w przedziale od 0 do -5 C na zewnątrz spalanie 15 kg mieszkanki j.w na dobę. Paliwo spala się ładnie bez większych spieków ( takowe są bo to retopal i miał )
Ustawienia mam następujące:
Tryb pracy pompy CO - cykliczna ( 5 minut pracy i 10 minut odpoczynku )
Ustawiania spalania max 8kw min 8 kw dla 8 kw moc dmuchawy to 35%
Wykres spalania to klasyczna piła od 60C do 100-100 a czasami 90 C
Niestety tak jak napisałem problemem jest przewymiarowanie kotła o połowę niestety również kiedy go kupowałem miał wyjść 10 KW ale jak się okazało wyszedł dużo później a ja nie mogłem już czekać.
Taka moja rada dla wszystkich przyszłych użytkowników kotłów z palnikami na eko itp. Naprawdę dobrze przeliczcie i przemyślcie ile KW potrzebujecie bo przewymiarowane kotły potem są bardzo ciężkie do ustawienia i mało stabilne. Wizyty w kotłowni przy zmianach temperatury gwarantowane bo korekty stają się niezbędne. Takie moje przemyślenia laika i początkującego PALACZA CO
2012-12-27 21:58
VERB napisał » 2012-12-27 20:31
wydaje się być teraz ok
spiek jest ale łatwy do rozkruszenia
kopczyk też dość ładny
2012-12-27 22:02
rafting napisał » 2012-12-27 20:58
wydaje się być teraz ok spiek jest ale łatwy do rozkruszenia kopczyk też dość ładny
Czyli zostawiamy i jutro ew. pieszczoty ?
2012-12-27 22:08
VERB napisał » 2012-12-27 21:02
zostawiamy i poczekamy,jutro niestety muszę iść do pracy więc odezwę się dopiero wieczorem
i ostatnie pytanie :mogę zmienić ustawienia mocy 12kW-16kW?
2012-12-27 22:10
VERB napisał » 2012-12-27 20:30
Oczywiście retortowy e Coal no trudne pytanie ma chodzic spokojnie i w miare ekonomicznie tak jak każdy by sobie życzył teraz w/g wyliczeń spalam ok 30 kg na dobe, ale u nas jest cieplo nawet w nocy
2012-12-27 22:22
rafting napisał » 2012-12-27 21:08
To Twój kocioł, robisz co uważasz.
Ja nie widzę sensu ustawiać min 12. Nic złego w tym, że się odstawia.
Jak mówię - Ty tu rządzisz.
2012-12-27 22:24
sulek napisał » 2012-12-27 21:10
Odpisałem na prv.
2012-12-27 22:49
VERB napisał » 2012-12-27 21:22
OK
Dzięki za poświęcony czas i porady
odezwę się jutro wieczorem co piecyk będzie "wyprawiał"
2012-12-27 22:51
rafting napisał » 2012-12-27 21:49
Nie dostroiliśmy dwunastki jak należy, daj jej 1% więcej wiatru. Do jutra.
2012-12-28 00:16
Verb jechac na takich ustawieniach przez nocke czy cos zmienic?
2012-12-28 09:16
sulek napisał » 2012-12-27 19:31
I to sprawdzenie chyba dało efekty.
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, Ericc, Grzesiek69, janusz, jmuszynski, Justyna1992, Larisz_BARCA, lobuz, marjucha3, piec14, Rozelov, sokol02, Szymon2012, toriman
