Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-27 16:31
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam mam trochę czasu niedawno wszedłem na spalanie grupowe, ale coś mi sie wydaje ze jednak powrócę na e Coal tylko prosiłbym zeby mnie ktos poprowadził i tak raz dziennie spojrzał na wykresy i podpowiedział nie ukrywam , ze liczyłbym na pomoc Verba na bardzo ładnie ustawiony piec choć na brulim, oczywiście pomoc expertów bardzo mile widziana choc chyba nie maja aż tyle czasu zeby sie zająć moim niebieskim
2012-12-27 17:57
  rafting Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 14:46
OK. Jak pójdziesz za jakiś czas zaglądnąć do kotła, sprawdź czy sadzą nie sypie. Gdybyś wychodził, to spójrz na dym z komina.
Nie chcę na razie prorokować, ale wydaje mi się, że dmuchawa jeszcze +1%.
Poczekamy do wieczora i się okaże.
Witam ponownie
biały dymek z komina się wije, natomiast jak zaglądnąłem do kociołka to  na drzwiczkach rusztu awaryjnego i w tejże komorze osadza się sadza,na reszcie raczej normalne ślady palenia
w popielniku pokazuję się spieki
2012-12-27 17:59
sulek napisał » 2012-12-27 15:31
Masz ciut za mocny nadmuch wg. kresek, jak wygląda palenisko ?
2012-12-27 18:00
2012-12-27 18:01
rafting napisał » 2012-12-27 16:57
Biały ? Zimny komin ? Mokre paliwo ?
natomiast jak zaglądnąłem do kociołka to  na drzwiczkach rusztu awaryjnego i w tejże komorze osadza się sadza,na reszcie raczej normalne ślady palenia w popielniku pokazuję się spieki
Spieki są duże, zbite w większe formy, czy małe i kruche ?
2012-12-27 18:02
Pewnie koksowe, a środkiem palnika pewnie kopci.
2012-12-27 18:07
paliwo jest suche-na pewno
podobno Julian(tak twierdził na składzie na ale...)
spieki raczej małe ale twarde trzeba się przyłożyć żeby rozbić
a komin pale już 1,5 mieiąca więc chyba się zdążył zagrzać
2012-12-27 18:13
Próbuj z podniesieniem nadmuchu, za godzinę daj znać co się dzieje.
Spieki to koksiki niedopalone, czy stopiony popiół ?
2012-12-27 18:14
zbigmaz01 napisał » 2012-12-27 17:02
Całkiem możliwe.
2012-12-27 18:15
VERB napisał » 2012-12-27 17:13
raczej stopiony popiół
ok podbije o 1% i się zobaczy
2012-12-27 18:17
A tobie co tak podskoczyła temp.? Coś zostało niedomknięte?
2012-12-27 18:18
rafting napisał » 2012-12-27 17:15
OK. Powiedz: dlaczego są takie spadki, co jest w układzie, czym nie steruje eCoal ?
Widzę, że zasobnik "robi" za bufor Dobrze
2012-12-27 18:35
VERB napisał » 2012-12-27 17:18
w układ mam wpięte jeszcze ogrzewanie podłogowe z niezależną pompą
(ecoal tego nie steruje) która chodzi 24h na 1 biegu,w roździelaczu na zaworze trójdrożnym ustawione na zasilaniu 29 stopni i tyle jest bo mam jeszcze czujnik temp na powrocie na najdłuższej  nitce który ma wyłączać pompę,przy nastawie 29 stopni wyłącza(testowałem) no ale jak na razie mam ten czujnik wypięty
2012-12-27 18:37
rafting napisał » 2012-12-27 17:35
OK. Pisz niedługo, jakie zmiany po dodaniu wiatru.
2012-12-27 18:40
VERB napisał » 2012-12-27 17:37
dopiero się włączył piec wiec poczekam niech pochodzi
2012-12-27 18:54
rafting napisał » 2012-12-27 17:40
Jasne że tak
2012-12-27 18:58
rzeczywiście drzwiczki były lekko niedomkniete a u nas dzisiaj wieje jak ......a nadmuch zmiejszylem o 2 % powiedz wrocić na e coal? no i komin dzisiaj wyczyscilem
mam 38 zmniejszyc jeszcze?
2012-12-27 19:01
sulek napisał » 2012-12-27 17:58
Teraz, trzeba poczekać kilkanaście cykli na ustabilizowanie. Jeśli to nie problem, cytuj, bo nie wiadomo kto ma Ci odpowiadać
2012-12-27 19:07
VERB napisał » 2012-12-27 18:01
powiedz z własnego doświadczenia przejść na e caol z grupowoego?
U Ciebie widze, że masz ustawione prawie jak grupowe 5 dawek w cyklu
2012-12-27 19:30
sulek napisał » 2012-12-27 18:07
Ja wolałbym grupowe, ale jesli masz porządny opał to automat będzie OK. Jest możliwośc skorygowania nadmuchu.. da się tym grzać
W podtrzymaniu W spalaniu ilość dawek jest zależna od zapotrzebowania - kończy kiedy musi
U Ciebie obecnie pokazuje ciut za duży nadmuch, ale czekaj jeszcze, niech przeleci kilkanaście cykli.
Temperatura spalin poszybowała i została wysoko..hmm, te drzwiczki zamknięte, szuflada dosunięta ?
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, Ericc, Grzesiek69, janusz, jmuszynski, Justyna1992, Larisz_BARCA, lobuz, marjucha3, piec14, Rozelov, sokol02, Szymon2012, toriman
