Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-24 12:33
  jumper313 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
muszę w końcu podłączyć pięć, tylko czas nie puszcza. ale chyba opał do bani bo wydaje mu sie że dość dużo popiołu mam, co dwa dni kopiata szuflada, tak że na dwa razy wynosze.
2012-12-24 12:40
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Verb jeszcze Ciebie pomęcze przeczytalem ,ze temp zadana CO nie powinna byc nizsza niz 50st a tem spalin ok130 czyli zabawa na zaworze 3d (zeby nie chodzic po domu na golasa) bo taki posiadam mam teraz na 3 gdzie 0 to full na dom dobrze rozumuje i jeszcze jedno zawijan powiedzial ze powinienem zmiejszyc histereze a mam na 1 czyli 0,5 bedzie ok/
2012-12-24 12:56
jumper313 napisał » 2012-12-24 11:33
Na pewno znajdziesz trochę czasu i podłączysz, koledzy chętnie pomogą
2012-12-24 13:05
sulek napisał » 2012-12-24 11:40
Gdzie kolega to wyczytał ? Temperatury trzeba trzymać takie, by nie cierpiał kocioł i komin (skropliny). Kocioł z tym sterownikiem dość łatwo chronić, komin trudniej. Czym niższe temperatury, tym większe ryzyko "niespodzianek". Trzeba obserwować - być może u Ciebie wystarczą niższe temperatury.
Nie posiadam zaworu x-drogowego, nie pomogę.
zawijan wie co mówi, jeśli tak kazał to tak zrób
2012-12-24 13:27
VERB dzięki bardzo i życzę wszystkim spokojnych Świąt, odpoczynku, smacznego karpia i wielu tematów do rozmów w gronie rodziny
no i oczywiście cierpliwości do takich laików jak wielu z nas na tym forum :-*
2012-12-24 13:54
sulek napisał » 2012-12-24 12:27
..życzę wszystkim spokojnych Świąt, odpoczynku, smacznego karpia i wielu tematów do rozmów w gronie rodziny
Dziękuję i tego samego życzę
Wszyscy, prócz ekspertów jesteśmy laikami. Musimy mieć cierpliwość do siebie i innych.
Będziemy mieli Hawk !
2012-12-27 11:53
  rafting Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
jestem "świeżym" użytkownikiem eko plusa 25kw z  ecoalem,
trzy dni temu zaktualizowałem sterownik i przeszedłem na grupowe i na histogramie mocy max same duże krechy,może ktoś zerknie na moje ustawienia?.
Dodam że palę Julianem( podobno), dom140m2, jeszcze nie ocieplony
2012-12-27 12:01
rafting napisał » 2012-12-27 10:53
Spora różnica w sile nadmuchu dla wybranych mocy. Ustaw jedną z mocy min i max np 12kW, dostrój nadmuch, potem ustaw dla kolejnej. Później ustawisz różne min i max.
2012-12-27 12:02
Kolego jedziesz dużo za dużą mocą jak na te temperatury jakie teraz mamy.
Jak chcesz ustawić histogram dla konkretnej mocy to ustaw ją jako min i max i baw się dmuchawą.
PS:
Verb, byłeś szybszy
2012-12-27 12:05
ok dzięki
będę próbował
2012-12-27 12:06
Stan napisał »
Verb, byłeś szybszy
Nie ścigam się... dobra, bierz go w obroty. Ja sobie pogram w BFBC
PS; kolego rafting, ustawiasz i czekasz, nic na chybcika. Zmiana, kilka godzin przerwy, kontrola i ew. korekta.
2012-12-27 12:11
Poczytaj jak mnie koledzy radzili : http://esterownik.pl/forum/posty,658/respalanie-grupowe?m=15186#15186
2012-12-27 12:12
przestawiłem 12kW-12kW i dmuchawa 34%
poczekamy
2012-12-27 12:18
I dobrze, cierpliwość to podstawa
2012-12-27 12:52
Pingi do doopy..:/
rafting
a gdybyś tak zechciał napisać co masz na planiku ? Może jakiś niedopał :?
2012-12-27 12:56
Miałem podobne jak miałem mało wiatru. Jednak wolałbym poczekać niech się w palniku ułoży.
Dobre pytanie VERB - co ma na palniku, jak wysoki kopiec i czy on jest ?
2012-12-27 13:00
zbigmaz01 napisał » 2012-12-27 11:56
No właśnie, nic nie wiemy. Póki co wygląda, że dwunastka to być może mało. Poczekajmy na info o stanie
2012-12-27 13:05
na palniku niewielki kopczyk był i jest natomiast w popielniku trochę spieków (może trochę więcej) jednak w porównaniu do początków palenia przy sofcie wgranym fabrycznie i początkiem palenia to jest tego niewiele,
zresztą "21 wiek" zaglądnął do mojej kotłowni dopiero od miesiąca wraz z przeprowadzeniem się do nowego domu no i jestem tu laikiem
2012-12-27 13:05
VERB napisał » 2012-12-27 12:00
Jak się rozbuja to może da radę, troszkę to potrwa, tak jaku mnie na 8kW
2012-12-27 13:07
rafting napisał » 2012-12-27 12:05
Kreski jak na ten czas OK. Czekamy.
Użytkownicy online: hrabia96, Kermit, Piec24, sladkowski1984, sokol02
