Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z siłownikiem / zaworem 4D Subskrybuj
2022-12-01 21:36
Jakis czas temu założyłem temat odnosnie tego ze nie potrafię dogrzac kotła, pomieszczeń, ogólnie miałem ogromny problem z kotłem ogniwo eko plus+ 16KW.
Kazdy próbował pomóc w, lecz nie mogłem dziwnym trafem znaleźć idealnych ustawień, gdy rok temu kocioł ładnie palił i nie było problemów...
Dziś zauważyłem dziwną rzecz dosypując węgiel do podajnika.
Od razu mówię że nie jestem specjalistą, ale wydaje mi sie że ma to ogromny wpływ na działanie całej instalacji.
Mianowicie:
Na aplikacji oraz na sterowniku na kociołku pokazuje mi np. że zawór otwarty na 22% gdzie gdy popatrzę na siłownik wyglada mi na otwarty np. Na 50%
Postanowiłem przełączyć tryb na ręczny i wyzerować to całkowicie zawór na aplikacji oraz na samym siłowniku aby wszędzie pokazywało 0%.
Odpaliłem z powrotem tryb auto. i czekam...
Kocioł po ok. 20 - 30min powraca znowu do stanu np. Na aplikacji 15% a na siłowniku 40%.
Moje pytania:
1. Jak to można naprawić, o ile to jest faktycznie błąd?
2. Czy to może być powód problemu z dogrzaniem wody, pomieszczeń i samego kotła ?
Dodam tylko że siłownik firmy ARFISO
2022-12-01 22:15
Może masz ustawiony zły czas otwarcia zaworu. Nie wiem co tam wcześniej pisali ale jak jest taka różnica a zawór ma czas otwarcia 120s a ty masz wpisane np. 80s to tak będzie.
2022-12-01 22:20
Czyli co zrobić ??
W instrukcji nic nie pisze jakie czasy ustawić
2022-12-01 22:40
Ponieważ ja też mam problem z siłownikiem zaworu.
Tak jak Pan miałem inne wskazania w aplikacji , a faktyczny inny kąt otwarcia zaworu.
Niestety słuchając odgłosu pracy zaworu, usłyszałem trzaski. Po rozebraniu siłownika ustaliłem iż wyrobiona jest przekładnia i połamane są zębatki koła ustalającego kąt otwarcia. Tak więc siłownik do wymiany. A ponieważ jest to AE-Q25-3 który jest niedostępny czeka mnie wymiana kąpletnego zaworu z siłownikiem.
Czy aby nie podobna przyczyna?????
2022-12-01 22:43
Nie ukrywam, że u mnie nic nie stuka nie puka zawór normalnie się otwiera.. według mnie to błąd kalibracji / czasu otwarcia..
2022-12-01 22:49
ARFISO 3 punktowy ma zwykle czas obrotu o 90° - 120 sekund  . Występuje też wersja 60 s
2022-12-01 22:50
Gdy miałem 120sek. Działo sie to co opisałem wyżej.. Aktualnie testuję 160sekund i nie ukrywam jest lepiej
2022-12-01 22:54
Zmienił bym współczynnik wzmocnienia  ewentualnie  jeszcze czas reakcji .
2022-12-01 22:54
Ale musisz mieć wpisane dokładnie tyle ile ma zawór. Nie możesz sobie tam wpisywać coś na oko. W instrukcji zaworu pisze jaki jest czas otwarcia. Kierunek otwarcia zaworu też musi być wpisany prawidłowo. Wzmocnienie daj na 1,5-1,8
2022-12-01 22:58
Wpis innej wartości skutkuje innym przelicznikiem procentowym otwarcia - błędnym .
2022-12-01 22:59
2022-12-01 23:08
Przy tak dużym - max współczynniku wzmocnienia i krótkim czasie reakcji zawór bardzo szybko się przesterowuje.
Współczynnik wzmocnienia:
"Współczynnik wzmocnienia jest używany do wyznaczenia wielkości skoku zaworu. Im bliżej temperatury zadanej tym ruch jest mniejszy. Im większy współczynnik tym zawór wykonuje większe skoki jednostkowe. "
Czas reakcji :
 "Określa czas po którym zawór wykonuje korektę pozycji "
2022-12-01 23:47
Nadal nie mam odp. Co spróbować zmienić i na jakie wartości bo jak już wspomniałem w instrukcji nie mam wartości które wpisać. Instrukcja jest ogólna dla różnych modeli.
2022-12-02 02:24
Dostałeś odpowiedź już kilka razy, czas otwarcia wpisany w ustawieniach sterownika powinien być taki sam jak w specyfikacji siłownika zaworu 4D, pewnie ta wartość naniesiona jest również na samym siłowniku, poszukaj naklejki na jego obudowie.
2022-12-02 10:14
Faktycznie znalazłem tabliczkę na siłowniku...
Zmieniłem czas otwarcia na 60s tak jak pisze na zdj. Niżej, zobaczymy czy to pomorze.
2022-12-02 13:19
Na bank panie Bogu...
2022-12-02 20:52
Nie wiem czy mnie wzrok szfankuje czy na tym zdjęciu nic nie widać.
2022-12-02 23:16
Nic nie widać, za dużo "berbeluchy" się pije  ale @Bogu... zmienił ustawienia na "tak jak jest napisane na zdjęciu" miejmy nadzieję że widzi lepiej od nas
2022-12-03 15:24
Miałem ten sam problem, zmieniłem na nowy siłownik i po problemie. Stary do naprawy albo do śmieci.
2022-12-03 15:28
rj1972 napisał » 2022-12-02 20:52
Jak to nie widać
Słabo patrzyłeś.
https://i.postimg.cc/9MR4hg0S/20221202-095639.jpg
Użytkownicy online: Dany2, S_76
