Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Aktualizacja BT4B Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-12-15 17:49
  jolmarkal Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Proszę o aktualizację czujnika BTB4
2022-01-14 09:27
Witam. BT4 i BT4B stoją obok siebie. Różnica temperatur 0,8 - 0,9 st. Było dobrze ale coś się zmieniło. Można to sprawdzić? Chyba, że tak ma być?
dodane 2022-01-14 09:27Dzisiaj różnica nawet 2st. BT4B e module rozszerzeń i BT4 w pokoju Raf . Dwa czujnik obok siebie i różne wskazania.
2022-01-17 17:49
Dzień dobry,
Poproszę o aktualizację BT4B.
P.S.
BT4B                      I   Stacja pogodowa
---------------------------I-----------
3,9                          I     -0,7
3,4                          I      -1,1
2,5                          I     -2,5
2,1                           I      -3,1
2022-01-23 16:03
  Andrew30 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry.
Poproszę o aktualizację czujnika BT4B.
2022-02-07 11:46
  pioter85 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
2022-02-07 12:09
pioter85 napisał » 2022-02-07 11:46
Czujnik zaktualizowany
2022-02-09 13:27
Witam ponownie. U mnie jeden czujniki BT4 i jeden BT4B stoją obok siebie. Różnica temperatur na dzień dzisiejszy to 1,1 st. Dwa czujniki BT4, które mam zainstalowane pokazują to samo a BT4B pokazuje niższą temperaturę o 1,1 st. Można to sprawdzić? Restetowałem to wszystko niedawno przez usunięcie i ponowne dodanie ale nic nie pomogło.
2022-02-09 15:03
Czujniki BT4B (zewnętrzne) posiadają sensor NTC o dokładności 1.5 deg. W przypadku czujników BT4 są zastosowane cyfrowe czujniki T/RH firmy Sensirion. W przypadku czujników zewnętrznych nie jest potrzebna duża dokładność jak w przypadku czujników wewnętrznych, gdzie przegrzanie pomieszczenia nawet o 1 deg ma duży wpływ na zużycie energii.
2022-02-09 17:00
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Ciekawe jednak że kiedyś robiliście na zgłoszenie kalibracje i różnica pomiaru była ok. 0.2st.. Od jakiegoś czasu coś się rozjechały te różnice. Ale ok. Czyli BT4B zdecydowanie na zewnątrz.
2022-03-14 17:27
Proszę o aktualizację czujnika BT4B ( obwód CO2 )
2022-03-29 11:25
  pilot73 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam,Proszę o aktualizację czujnika BTB4 (Garderoba)
2022-03-29 11:56
@seba wg mnie dokładność czujników jest ważna bez względu na ich zastosowanie, w moim przypadku ( aktywna pogodówka za zaworem 4D ), chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, pozdrawiam
dodane 2022-03-29 11:56
seba napisał » 2022-02-09 15:03
2022-03-29 17:20
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
2022-09-28 21:16
  marcinno Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Proszę o aktualizację czujnika BT4B
2022-10-21 13:59
  KoRaPel Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry.
Poproszę o aktualizację. Coś muszę włączyć, udostępnić?
2022-10-21 21:23
KoRaPel masz najnowszą wersję softu w BT4B.
OK. Dziękuję za odpowiedź.
2022-11-28 21:20
  matumaking Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Prosim o aktualizaci bt4b "externí čidlo" ukazuje o 1,3 stupňů méně než vedle něj stojící teploměr.
Je možné hodnotu z čidla zobrazit v grafu?
Neboť se mi nedaří přiřadit teplotu z čidla k 2. či jinému topnému okruhu jako referenční controller.
Děkuji
2022-11-30 17:18
  Shadowpiec Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Również proszę o aktualizację czujnika temp. zewn. BT4B. Dziękuję. Pozdrawiam
2023-01-18 08:53
  mpajak Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Użytkownicy online: arkadiusz1012, Arturtomala, hurek6, Jan46, Jan727usz, Jureq, Mikolaj11, sokol02
