Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-27 22:05
leON22 napisał » 2019-12-27 22:02
Ok, daj mi uprawnienia to Ci to ustawię
LeON22 dam Ci ale jak je ustawić?
2019-12-27 22:06
Zrób zdjęcie jak to się obecnie pali i otwórz ten zawór 4D na 50% Zmniejsz nadmuch do 45% w tym ręcznym
2019-12-27 22:10
Leon22 dałem Ci uprawnienia,na razie moze przestaw i zobaczymy do jutra do rana.
Jestem kilka km od pieca bo tam nie mieszkam jak nie pyknie to jutro rano tam pojade i przestawie.
2019-12-27 22:11
No to super Tak się nie da bez obserwacji palnika  Ale spróbuję jak się uda to kolejny cud
2019-12-27 22:20
Częstochowa
2019-12-27 23:00
I dooopaaaa.
Leon nie chciałbyś widzieć rano co tam narobiłeś o ile "dożyje" to do rana.
Burner SM to nie Twój Burner.
Szulczyka może być tylko żal i cieszyć się że nie ma mrozów, z resztą wszyscy przejrzeliby na oczy gdyby przyszła prawdziwa zima jakie były kilka lat temu, tak chociaż ze 3 tygodnie by się przydało
2019-12-27 23:02
Żdj  paleniska
dodane 2019-12-27 23:02Wyczyscilem przy okazji piec
2019-12-27 23:25
Wiesiu nie wiem o co Ci chodzi, przecież cały czas się pali
dodane 2019-12-27 23:25Kamil , na jakim biegu są pompy od cwu i co
2019-12-27 23:44
Pompa podłogówka
Pompa CO
Pompa CWU
Czujnik powrotu
2019-12-28 01:20
Czujnik spalin trochę za głęboko wsunięty, zaizoluj ten czujnik powrotu żeby nie łapał temp. z kotłowni. Co do reszty to faktycznie, czarna magia problem z dojściem do temp. zadanej, a strach "dołożyć do pieca" bez obecności właściciela
dodane 2019-12-28 01:20PS. Kamil zmień bieg  wszystkich pomp na 2,  bo z tego co widzę, to wszystkie zapierdzielają na Maxa, może tu jest "pies pogrzebany" pewny
2019-12-28 08:30
Zmieniłem bieg wszystkich pomp na 2 , dodatkowo wyjalem i włożyłem czujnik kotla jeszcze raz
2019-12-28 08:37
Pisałeś, że na sekcji masz termostat, to jaką temp puszczasz na podłogę ? Grzejniki też uruchomione ?
2019-12-28 08:56
Grzejniki mam na górze a tam na razie zawory zamknięte
Pompa podłogowa w tej chwili
2019-12-28 09:03
Obniż na podłogę temp do 26-28st, i niech się to powoli wygrzewa. 4D jest na grzejniki, a skoro nie działają, to po co jest otwarty i pracuje pompa ?
2019-12-28 09:40
Zmniejszyłam,  teraz jest na podlogowce  ok 28 stopni
2019-12-28 09:47
Wystarczy i 26, przypilnuj, żeby nie przekraczało tej co ustawiłeś. To co właściwie napędza pompa CO + 4D ?
2019-12-28 11:37
No właśnie co napędza  Jak obwód nieaktywny. to wyłącz tą pompę co od grzejników ( zdalnie nie mogę jej wyłączyć ) i zakręć zawór 4D , chyba że podłogówka też bierze zasilanie z za zaworu 4D pewny Zmniejsz jeszcze ten bieg pompy od podłogówki , żeby świeciły się tylko diody : jedna zielona i dwie żółte
dodane 2019-12-28 11:37PS. Kamil możesz dokładnie opisać co i jak z tym obwodem CO na grzejniki
2019-12-28 13:08
Rozdzielacz od podlogowki niby ciepły,  temperatura ok 28 stopni , ale w domu od wczoraj tylko 6 :/
Poniżej link z filmem odnośnie rur i zaworu 4d ,nie zna się więc wolałem film
dodane 2019-12-28 13:08https://youtu.be/Az8ffy-sH1A
2019-12-28 13:09
Trzeba było dawniej zacząć wygrzewać. Trzeba dwa razy na dzień pootwierać wszystkie okna na 5min, to pomoże.
2019-12-28 13:27
W/g mnie jak na obecne warunki to 30st w podłogę to min. skoro góra nie ogrzewana ciężko Ci będzie złapać odpowiednią temp.na dole  Wentylacja jak radzi @Inter... wskazana Dalej ciężko mi rozkminić jak "lecą" te rury od pompy co na grzejniki  Pomoże ktoś coś
Użytkownicy online: Adam2290, Alojzy966, ArtHurO, Artur68, pawlop, Piecgrosz, sokol02
