Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-28 13:30
Weź, zamień przy sterze CO1 z CO2, CO1 ustaw podłoga, CO2 na wyłączony. Bo do kompletu problemów dołożysz usmażonego grundfosa. Sobie uruchomisz CO2, jak będziesz grzejniki odpalał. Po spalinach wygląda, że jest nadmiar luftu. Zwolnienie biegu pompy podłogowej to zły pomysł.
2019-12-28 13:38
Inter... ustawiłem mu jeden Obwód CO jako podłoga i temp. na kotle i powrotu zaczęła rosnąć ( chciałem wyłączyć ta pompę od co ) ale wydaje mi się że wyłączyłem od podłogówki pewny Kamil zrób tak jak radzi @Inter... zamień gniazda pomp , a tą nieaktywną od co wyjmij że że sterownika całkowicie , faktycznie jej szkoda , może się ugotować
2019-12-28 13:41
Musiałeś tak trzymać fona ? Nie szło panoramy ? Nie widzę osobnego obiegu do podłogi, więc wyższy post o przełączeniu obwodów odpada.
dodane 2019-12-28 13:41leON, tam na 99% zawór + pompa CO ma napędzać całe ogrzewanie. Lipa trochę.
2019-12-28 13:53
Właśnie tego się obawiałem ale jak nie wiemy na 100% niech zadzwoni do swojego instalatora i się dowie . W takim razie niech otworzy ten zawór 4D na 50% żeby zwiększyć przepływ
2019-12-28 14:03
Zawór na filmie jest otwarty na 100%, To może lepiej ustawić na 40-50% - powrót powinien być lepszy, i można wyłączyć ten pusty baniak z obiegu.
2019-12-28 14:08
To co robić? Jak ustawić to na 40-50 %? Nagrać nowy filmik z układem poziomym?
2019-12-28 14:16
Spróbuj na 50%, przecież nie wybuchnie. Filmu nie nagrywaj, rurek nie przybędzie.
2019-12-28 14:24
Ustawiłem,  jak poniżej,  jest ok?
2019-12-28 14:31
Pewnie tak, o ile przegroda jest teraz w pionie ;] Na sekcji podłogi coś się zmieniło ? Poróbcie resztę, i dać temu trochę pochodzić, zobaczymy jakie będą rokowania hehe.
2019-12-28 14:32
Na podlogowce spadła temperatura jest ok 25 stopni , co jeszcze ustawić?
2019-12-28 14:41
Ustaw 26-27st, wietrz i bądź cierpliwy. Baniak szkoda pompować skoro nie używasz CWU, więc na OFF.
2019-12-28 14:46
OK , teraz widzę ten zawór , czyli wcześniej miałeś otwarty na max , jeżeli przegroda dobrze ustawiona ? Mówisz @Inter... olać tą ochronę powrotu przez CWU ? To może otworzyć ten zawór spowrotem na maxa pewny
2019-12-28 14:52
Zostawiać tak jak jest na test na 24 h ,czy znowu wrócić na Maxa ten zawor?
dodane 2019-12-28 14:52Teraz spadła szybko temperatura powrotu,  za to  podniosła się trochę podlogowka
2019-12-28 14:56
Poczekajcie chwilę, jak temp powrotu będzie za niska to włączycie baniak. Ale wydajność będzie teraz wyższa.
szulczyk, na razie zobacz temp na podłogę, doreguluj, pompę możesz dać na max moc, to będzie wracać cieplejsza woda. Zadaną na kotle dać 60st. Wietrzyłeś ?
2019-12-28 15:12
Cały czas wietrze , powrót ma teraz 25, podlogowka ok 28,temp kotła 57. 1 , zadana kotla 55 ,spalin 68
dodane 2019-12-28 15:10Teraz jest kotła 49.2 i cały czas spada ,zadana 55, spalin 105 a powrotu 20.9
dodane 2019-12-28 15:12Wtedy jak mi chodziła tą podlogowka i potem się znowu zapowietrzyla to po 12 godzinach miałem 16 stopni w domu A teraz po 24 godzinach palenia mam nadal 5 stopni , już sam nie wiem o co chodzi.
2019-12-28 15:16
leON22 napisał » 2019-12-28 11:37
No właśnie co napędza  Jak obwód nieaktywny. to wyłącz tą pompę co od grzejników ( zdalnie nie mogę jej wyłączyć ) i zakręć zawór 4D , chyba że podłogówka też bierze zasilanie z za zaworu 4D pewny Zmniejsz jeszcze ten bieg pompy od podłogówki , żeby świeciły się tylko diody : jedna zielona i dwie żółte
dodane 2019-12-28 11:37PS. Kamil możesz dokładnie opisać co i jak z tym obwodem CO na grzejniki
Nie może zamknąć 4D, ponieważ pompa podłogowa jest za 4D i musi mieć z czym mieszać. Natomiast, skoro nie grzeje grzejnikami, to za mieszaczem 4|d niech ustawi co najmniej 15-20 stopni więcej niz na podłogę.
Np. Tkotła = 60, T mieszacza = 45, T podł. = 26. Im wyzsza za 4D, tym mniej podłoga zwróci powrotem do kotła - pod warunkiem, że zawó zwrotny jest tam gdzie powinien.
2019-12-28 15:19
Jak masz czas i chęć, to wyjmij czujnik z baniaka, i daj za pompą CO, owiń czymś (nawet kartonem), będziesz widział jaką temp ustawiasz za zaworem. W praktyce, czym mniejsze otwarcie, tym powrót powinien być cieplejszy. Ustawisz na kotle 60, za zaworem 42, doregulujesz podłogę, i niech to sobie chodzi - jakoś ten kilkutonowy "grzejnik" trzeba rozruszać, ale to się robi stopniowo, więc spokojnie. Zmartwił mnie wpis o zachowaniu po wyłączeniu CWU.
dodane 2019-12-28 15:19Widzę, żeś w gorącej wodzie kąpany...
2019-12-28 15:23
szulczyk napisał » 2019-12-28 14:52
Bo wyłączyłem tą ochronę powrotu przez CWU dla testu bez tej ochrony powrót leci na łeb na szyję , wzrasta temp.podłogówki .Sam nie wiem co teraz będzie lepsze
2019-12-28 15:24
Może być tak jak poniżej?
2019-12-28 15:25
PS. Pewnie Kamil ma w zestawie czujnik temp.za zaworem 4D niech go zamontuje tak jak powinno być
Użytkownicy online: djcebul, drewnianysklep, jachym, Justyna1992, kodasak, krzysiek8621, Kwery, Kwiatek, Lubek, Romek
