Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-24 12:14
Zamontuj go na tym kolanku , owiń jakąś taśmą aluminiową albo miedzianą żeby czujnik dobrze przylegał i odbierał ciepło możliwie największą powierzchnią i zaizoluj
2019-12-24 14:50
leON22 napisał » 2019-12-23 23:13
Czyżby kolejny fanatyk RBR  W takim razie @szulczyk i ja mamy "skopaną" instalację, bo nie mamy "rabarbara" żenada
Dlaczego znowu żenada? zacytowałem tylko część Twojego wpisu odnośnie montażu zaworu schładzającego DBV. Czy to moja wina że producent Twojego kotła nie pomyślał o takiej mufie? czy uważasz że masz lepiej to zrobione jak w RBR gdzie kontakt zaworu jest bezpośrednio w płaszczu kotła? ja uważam że nie masz.
Powiem Ci więcej, kiedyś Ogniwo nie dopuszczało do montażu swoich kotłów w układzie zamkniętym, niektórzy po prostu są tu za krótko żeby o pewnych rzeczach wiedzieć wszystko
2019-12-24 16:35
Wiesiu nie chcę dzisiaj wchodzić w zbędne dyskusje, cyt : "Zawór powinien być zamontowany zawsze na wyjściu gorącej wody lub jeżeli jest to możliwe bezpośrednio na kotle.", wszystko Wesołych Świąt
2019-12-27 15:50
Koledzy odgrzewam kotleta, podłogówka odpowietrzona przez hydraulika , ale niestety piec chodzi od temperatury 29 do 39 i znowu temperatura spada do 29 i tak w kółko , co może byc nie tak? Dzięki za pomoc z góry.
2019-12-27 16:41
A jaki geniusz ustawił Ci temp. załączenia pompa na 35 stopni? czy Ty naprawdę nie widzisz dlaczego?
2019-12-27 16:47
Hydraulik? temperatura zalaczania pomp powinna byc 45 stopni? i kiedy przełączyc z trybu recznego na automat przy ilu stopniach ,jak od nowa rozpalam piec?
2019-12-27 20:12
Szulczyk-Podnieś temp zadaną kotła, bo nigdy go nie rozgrzejesz. Daj ze 65 stopni.
2019-12-27 21:39
budgie1 napisał » 2019-12-27 20:12
Tylko  kiedy on dobije do tej temperatury ? jak teraz ledwo do 50 dobija
2019-12-27 21:42
Co ten hydraulik Ci tam narobił że kociołek nie może dobić do temp. zadanej
2019-12-27 21:43
Spadek temp powodują pewnie pompy. Niech od 55 zadziałają. Zobaczysz co się stanie.
2019-12-27 21:44
Czyli co na razie ustawic temp zalaczania pomp od 55 stopni? i na ile czasu tak zostawic?
2019-12-27 21:45
Nie wiadomo w jakiej pozycji jest zawór 4D ? Proponuję przejście na grupowe , bo widać ecoal sobie nie radzi
2019-12-27 21:47
leON22 napisał » 2019-12-27 21:42
Tylko odpowietrzył podłogówke i poduścił wodę.
dodane 2019-12-27 21:47zawor ponizej
2019-12-27 21:51
Jak wygląda sprawa na palniku przy tak wysokim nadmuchu w automacie ? Czy czujnik powrotu jest zamontowany ?
2019-12-27 21:52
jest zamontowany, owinalem taśmą aluminiową i przykleiłem nią do tego kolanka co kilka postów wyżej mi pisałeś
2019-12-27 21:58
Włącz grupowe min/max 12/16kW po 5 podań dmuchawa 40/42% , histereza kotła 0,2st przejście na moc max 1st i obserwujemy
dodane 2019-12-27 21:58PS. Czy masz zamontowany jakiś czujnik temperatury za zaworem 4d żeby wiedzieć ile st puszczasz w podłogowe ?
2019-12-27 22:01
leON22 napisał » 2019-12-27 21:58
Jak zmienić na to grupowe?
Nie wiem czy mam jakis czujnik , wiem ze mam przy grupie mieszajacej coś takiego ze max 40 stopni idzie na podłogówke
2019-12-27 22:02
Ok, daj mi uprawnienia to Ci to ustawię
2019-12-27 22:03
tam instalator na grubo spartolił temp. kotła nie rosnie mimo wyłaczenia wszystkich pomp powrót bardzo niski różnica prawie 30C ,a temperatura spalin około 200C i jeszcze pewnie układ zamknięty jak pierdyknie to coś rozwali , szukaj instalatora z uprawnieniami
2019-12-27 22:04
Czyściłeś kocioł , zawirowacze , czujnik spalin ?
Użytkownicy online: Adam2290, Alojzy966, ArtHurO, Artur68, bersmo69, Jan727usz, pawlop, Piecgrosz, sokol02
