Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2019-12-13 04:54
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
posiadam piec RBR-K 15kw od maja tego roku, nigdy nie było żadnych problemów aż do środy...
Nie mogę sobie poradzić z temperaturą podajnika (ustawiona alarm na 100st.C)
Wczoraj wygasiłem całkowicie piec, wyczyściłem wszystkie przewody ze sadzy łącznie
z rurą do komina, odpaliłem piec po godzinie 14, był spokój aż do teraz... 78st i temp. rośnie...
Już nie mam pomysłu co robić, pracuję w systemie 3 zmianowym, w domu 2,5 dziecko...
Pomóżcie jakieś wskazówki porady...  EKOGROSZEK KOPALNIA Mysłowice WESOŁA
Na chwilę obecną pracuje piec w spalanie e-coal:
GRZANIE korekta dmuchawy 0%, czas pracy podajnika 6s)
PODTRZYMANIE:
Czas pracy podajnika              10 sek
Czas postoju podajnika           40 min
Czas krótkiej przerwy             20sek
Ilość powtórze                                 1
Moc dmuchawy                         40 %
https://esterownik.pl/device/19393
2019-12-13 07:11
Szedłeś w dobrą stronę ustawiając korektę na -2. Podawanie wystarczy 6-8s.
Sprawdź też klapę zbiornika czy się porządnie domyka, wyreguluj, lekko skontruj nakrętkami.
2019-12-13 08:15
  mnich Posty: 236 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Temperatura podajnika zmienia się momentami bardzo dynamicznie, wygląda tak jakby czujnik był uszkodzony lub słabo przykręcony na zaciskach. Proszę się z nami skontaktować 605 780 882
2019-12-13 15:42
Jak masz możliwość to zmierz oporność tego czujnika i sprawdź czy dolega do podajnika dobrze.
Może udałoby ci sie dotknąć jakimś termometrem do podajnika lub ręką i ustalić jaka jest naprawdę temperatura. Przy 78 pewnie byś nie mógł dotknąć ręką bez oparzenia.
2019-12-13 19:59
mnich napisał » 2019-12-13 08:15
Zmienia się bo wyciągam czujnik by mi nie wył alarm...
Głowa mała opanować piec, dom i 2,5 miesięczne dziecko...
Czy Wasza firma jest ze Śląska?
Mieszkam w Sosnowcu i chętnie bym się spotkał i poradził
2019-12-14 02:01
W/g mnie, to ten model kotła ( RBR-K ) tak ma , mowa o temp.podajnika ok 50st to standard , nie ma się czym przejmować
2019-12-14 02:37
leON22 napisał » 2019-12-14 02:01
Dzięki za info
siedzę troche nad tymi ustawieniami gdyż mój monter nie odzywa się wcale...
sporo pozmieniałem i praktycznie co godzinę kontroluje stan pieca
Teraz lecę na ustawieniach i o dziwo nie wywala mi mega kopczyka na palenisku ale to fizycznie sprawdze raz jeszcze po powrocie z pracy o 6:30:
15 sek
40 min
5 sek
Ilość powtórzeń
5
Moc dmuchawy
36 %
Grubo się zastanawiam czy to nie wina ekogroszku bo mam ten piec od maja i nigdy z nim nie było problemów. Przełączyłem na tryb zimowy jak żona z córka wróciły ze szpitala w pazdzierniku i docelowo paliłem już tym eko (zakup 4 ton) no i pare razy juz mi alarm wywalało... ale to co się dzieje od 3 dni to męka...
2019-12-14 02:54
Stary , to co Ty ustawiasz, to parametry spalania kotła w podtrzymaniu i nimi się nie sugeruj , bo nie mają wpływu na spalanie w obecnych warunkach . No chyba jakbyś skrócił czas postoju podajnika do 5 min . Poczytaj instrukcję obsługi sterownika i poradnik palacza na początek przygody z kotłem z podajnikiem . Wszystko dostępne na forum , pozdrawiam
2019-12-14 07:04
GREG1983 napisał » 2019-12-14 02:37
Grubo się zastanawiam czy to nie wina ekogroszku..
Wrzuć foto jak się pali. Podawanie 15s to za dużo w automacie (tam gdzie korekta na -2). Podtrzymanie ustawiłeś tak bogato, że będziesz miał problem znowu po sezonie grzewczym. Sprawdziłeś klapę zbiornika ? Z tyłu jest taki wąż, siedzi dobrze na króćcach ? Czujnik to gdzie dajesz, pod blaszkę na "rogu" korpusu, przy króćcu węża ?
2019-12-17 14:19
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-14 07:04
Klapa OK, wąż dobrze osadzony na króccach, czujnik na rogu pod blaszką...
Od soboty nie mam problemu z piecem na obecnych ustawieniach, kopczyk ładny i nie mam spieków...
Zmieniłem teraz podawanie w automacie z 15s na 10s i będę obserwować temp. jak podrośnie to daje znowu na 15s
dodane 2019-12-16 16:36Obecne ustawienia:
dodane 2019-12-17 14:17Palenisko z dzisiaj rana, popiół z dzisiaj ale ostatnio opróżniany w piątek.
dodane 2019-12-17 14:19
2019-12-17 14:22
Czemu oczyszczasz palnik ? Nie gadali, że ma to tam leżeć i samo spadać ? Wg mnie korekta na -3 i zobaczyć za dobę.
2019-12-17 14:34
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:22
   OK, dam korekte na -3, dałem również w trybie podtrzymania z 5 podań na 3 po 15 sek
dodane 2019-12-17 14:34
2019-12-17 14:39
Podtrzymanie nadal masz źle. Na razie Ci nie potrzebne, ale ćwicz
2019-12-17 14:46
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:39
T co byś mi doradził?   możesz napisac na PW by tu nie zaśmiecać, ewent. messenger Lorens Grzegorz Sosnowiec
2019-12-17 14:51
Obadaj automat, jak na korekcie -3 przybrudzi szamot, to wróć do -2 i więcej nie tykaj, za to wajchą pomachaj od czasu do czasu. W podtrzymaniu możesz ustawić 10/60/50/3/40 i powinno być dobrze. Czujnik spalin czasem wyjmujesz ?
2019-12-17 15:01
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:51
  Wajchą macham codziennie a czasami nawet 2x dziennie czujnik spalin czyszczony 1x miesiać (ostatnio w czwartek) wtedy czyściłem cały piec łącznie z rura odprowadzającą spaliny do komina.
Zdemontowałem regulator ciągu kominowego (jest zamontowany na drzwiach wyczystki) ale było w kominie czysto.
dodane 2019-12-17 15:01Podtrzymanie nadmuch 40 i korekta -3?  (obecnie mam 36 i -3)
2019-12-17 15:07
To nie jest żaden standard dla tego kotła a te 50 stopni nie jest żadnym powodem do zawracania sobie nim doopy.
Przy złych ustawieniach "cieplejsze" mogą być kotły wyposażone w palniki Żeliwny, Ekoenergie bez moda potrafiły wywalać alarmy nawet przy nastawie w koali 110 stopni dla podajnika.
2019-12-17 20:25
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Pytanie jakie mają być te dobre nastawy, by temperatura podajnika była dużo niższa od 50 stopni. Szczególnie przy sterowniku dwustanowym, przewymiarowanym kotle i założeniu, że spalamy optymalnie i ekonomicznie.
2019-12-18 07:58
GREG1983 napisał » 2019-12-17 15:01
Tryb podtrzymanie to oddzielny program. Ustaw jak napisałem, będzie OK. U mnie batory w porywach dobija do 33st (42 w podtrzymaniu) ale mocno dmucham w palnik. Twoje 60st to żadne cuda, do samozapłonu węgla brakuje 5x tyle.
Lopi1 napisał » 2019-12-17 20:25
Gdzie jest napisane, że palnik ma mieć niej niż 50st ?
2019-12-18 10:29
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-18 07:58
Palenisko z obecnej godziny, ustawilem teraz piec jak zalecasz i bede obserwowac 😉
Użytkownicy online: B-C-ogniwo, Digger, Gelog1980, iro1973, Jankwapisiewicz, jareckicbr, JDziuk2022, lezka2010, Serdynski, skaza, Vodecky, wajnercz
