Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2019-12-18 10:57
W kotle czysto, więc OK. W podtrzymaniu nie zmieniłeś podawania, 15s będzie przewęglać, chyba ze czas krótkiej przerwy dasz na około 65s. Ale przy trzech powtórkach może się maszyna przegrzewać.
2019-12-18 11:03
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-18 10:57
zmienilem, ale boje sie ze temp sie znowu dzwignie, do jakiej bezpiecznej temp moge obserwowac temp i ewent korekte robic?
2019-12-18 11:16
Powtórzę jeszcze raz: podtrzymanie to oddzielny program spalania, który obecnie nie jest używany, ustawiasz go na przyszłość. Teraz interesuje Cię wyłącznie "tryb grzanie", a tu masz ustawione dobrze. Pali się OK, to się na zapas nie martw.
2019-12-18 11:23
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Pewnie nigdzie nie jest napisane o tych 50 stopniach. Niemniej jednak jak temp. podajnika zaczyna wzrastać powyżej trzeba wykluczyć rzeczy mogace np. spowodować zapłon. Mam doświadczenia z uruchomionym strażakiem więc wolę dmuchać na zimne ( czytaj na gorący podajnik).
2019-12-18 11:29
W swojej ekoenergii możesz zakleić testowo otwory przeciwdymowe, jeśli są (nie wiem jak obecnie, ale kilka takich zaspawałem).
2019-12-18 11:53
Dokładnie zaklej zaspawać otwory antyspalinowe i będzie dobrze.
Ciepłej na dworze lepszy kalorycznie eko u są problemy.
Jedyne rozwiązanie  bez klejenia i spawania to słabszy kalorycznie eko.
2019-12-18 13:21
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-18 11:29
A to chyba juz nie do mnie? 😜
2019-12-18 13:24
Nie. Zachowana jest ciągłość postów, więc nie ma potrzeby cytować ostatniego, gdy się na niego odpowiada.
2019-12-18 14:44
Antyspalinowy mam jeden, zakleiłem go silikonem kominkowym+śruba przed sezonem. Być może silikon się wykruszył.
2019-12-19 20:08
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-18 13:24
takie pytanie jeszcze z innej beczki odnośnie temp. kotła.. obecnie mam zadane 55st. przy podglądzie (zdalny dostęp) widzę różne ustawienia, od 50st do 60st. jakie byś zalecał?
2019-12-19 20:26
60st będzie lepsze dla kotła (powrót). Czas reakcji zaworu ustaw 90s i zobacz jak będzie pracowała instalacja.
2019-12-19 20:41
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-19 20:26
  a możesz mi jeszcze objaśnić dokładnie działanie korekty dmuchawy w trybie grzania...
bo zstanawiam się jaka jest różnica między -3 a -2% przeglądałem forum i w sumie nic nie wyczytałem...
Chyba, że możesz podesłać jakiegoś linka do poczytania...
2019-12-19 20:56
To żadne czary, można zmniejszać i zwiększać korektę względem nastawy fabrycznej, czyli  -3 znaczy tyle, że dmuchawa pracuje o 3%  słabiej niż fabrycznie. Twój kocioł zwykle dobrze pracuje na korekcie -2, ale to zależy od ciągu. Ogólnie to tak: korektę się zwiększa (czyli na minus) do czasu aż szamot zacznie się brudzić, gdy to nastąpi korektę zmniejsza się o 1, i gdy po kilku godzinach jak jest czysto, to spalanie powinno być (i zwykle jest) optymalne.
2019-12-20 03:17
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-19 20:56
Dzieki za info, dalem temp kotla na 60st ale odrazu temp. podajnika mi sie dzwignela z 57 na 65, bede obserwowac dzis postepy temp podajnika, jak bedzie stale rosla to wroce do 55 st. Daj mi namiary na siebie Pw by tego posta tak nie zasmiecac prywata 😉😃
dodane 2019-12-20 03:17Wracam do ustawień wczorajszych...
Temp. o 3 w nocy doszła do 89st ☹️
2019-12-20 07:00
Heh, zrób ino foto tego czujnika, i upewnij się że to ten.
2019-12-20 08:24
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 07:00
10000% ten 😉
dodane 2019-12-20 08:24
2019-12-20 08:45
Ciekawe. W dotyku parzy tam ? Ja mam czujnik niżej, na opasce. Tam gdzie Twój, powietrze powinno schładzać, bo tam do baniaka idzie dość dużo. Nie zasypałeś czasem tego kątownika wewnątrz ?
2019-12-20 08:59
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 08:45
jakiego kątownika wewnatrz, nie rozumiem.
Moge dac czujnik nizej na opaske, zobaczymy.
dodane 2019-12-20 08:59Ja tam nie zagladam i nie dotykam gdzie ten czujnik, nic nie odkrecalem i nie sprawdzalem od kiedy w maju mialem przez instalatora zamontowany 😉
2019-12-20 09:29
Ja mam czujnik pod opaską w tym miejscu, po drugiej stronie. Uznałem że bardziej mnie interesuje temp kanału węglowego, niż "rogu". Dotknij to miejsce, i porównaj z temp gdzie zamontowany obecnie. Sam jestem ciekaw... zaskoczyło mnie, że temp wzrosła tak zancznie za temp CO.
Kanał w zbiorniku to ten:
choć, gdy kiedyś komuś udało się go zasypać, to źle się paliło. Prędzej nieszczelna klapa może być powodem cofania się żaru w stronę zasobnika.
2019-12-20 10:09
Opaska chyba metalowa a nie plastikowa ?
Uszczelki ulegają prędzej zniszczeniu,  jeśli są klejone do rantu zbiornika a nie do klapy.
Użytkownicy online: adampolski, djcebul, isaserwis, Kwery, leszno.krzyz, mirekk501, monikamilewczyk, piecnasosnowej5, pszenica, S540520m, Seba1985, sokol02, szczepan_92_dom, tgacek8, Xyz4
