Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-26 20:59
daj mu ze 45 stopni za zaworem ,  zeby rozładować nadwyżkę temp z kotła
dodane 2019-11-26 20:54daj mu ze 45 stopni za zaworem ,  zeby rozładować nadwyżkę temp z kotła
dodane 2019-11-26 20:59dobra mozna zostawic  na tym pogodowym ten 4d , przestała temp na kotle rosnąć
Druga sprawa  jak w chaułpie jest , cieplej  już  ?
Są tam jakies głwoice na grzejnikach ?
2019-11-26 21:01
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
W domu jest zdecydowanie cieplej, a głowic żadnych nie ma.
2019-11-26 21:03
gdzie masz umiejscowiony czujnik temp za zaworem ?
2019-11-26 21:03
Kontroluj temperaturę podajnika
2019-11-26 21:08
Czujnik jest pod tą niebieska taśmą w prawo za odpowietrznikiem, temp.czujnika ecoal pokrywa się z analogowym
2019-11-26 21:13
Dokładnie tak jak leON22 napisał.
2019-11-26 21:21
Piotr, co się stało że się zesr... temp.kotła spadła na 50st  Ochrona włączona, a miało być tak pięknie
2019-11-26 21:30
Puter mnie za bardzo nie interesuje za ile ale gdzie kupiłeś ten kocioł jeśli to nie tajemnica? Patrząc na to wszystko nie kupiłeś go u mnie, nie kupiłeś go u minertu ani u mojego kuzyna bo byś tu nie pisał.
Mam podejrzenie ale nie mam pewności.
Dlaczego nie wziąłeś kotła z górnym wyjściem spalin? przecież wygodniej i taniej byłoby go podłączyć?
2019-11-26 21:34
Piotr, co się stało że się zesr... temp.kotła spadła na 50st  Ochrona miało być wyłączona, a miało być tak pięknie
2019-11-26 21:36
A ty coś się zaciął?
2019-11-26 21:37
Tak rano przy goleniu  Sorki już jest ok
2019-11-26 21:47
Spadła, chyba właśnie sporo wzrosła
2019-11-26 21:47
leON22 napisał » 2019-11-26 21:34
Leon nie wiesz co się stało,  Ja wiem, operator kotła zabardzo nie wie co robi.
2019-11-26 21:49
Operator kotła w tej chwili nic nie robi. Ale masz rację palę w nim od 3 dni i dopiero się uczę więc chodzę troszkę po omacku i dlatego tu jestem.
2019-11-26 21:52
Zmniejszyłem moce w grupowym na 12/16kw dałem za zaworem 50st żeby to zbić
2019-11-26 21:57
A tak na poważne, prosiłem  żebyś na chwilę dał za zaworem na 45 stopni czyli o 3 stopnie więcej, a ty dałeś 48 stopni i trzymałes tak nie patrząc że temp idzie w dół, później jak kocioł  zaczął pracować zmieniłeś spowrorem na 42 stopnie, pokreciles zaworem  w tą i nazat to się nie dziw że temp na kotle skacze, jak szalona zwłaszcza że mamy spora instalacje
dodane 2019-11-26 21:55
leON22 napisał » 2019-11-26 21:52
Zmniejszyłem moce w grupowym na 12/16kw dałem za zaworem 50st żeby to zbić  [/quote
Zostaw to niech to samo spadnie, i nie grzeb już nic
dodane 2019-11-26 21:57
puter napisał » 2019-11-26 21:49
Tutaj akurat operatorem był Leon
Dobra chłopaki bawcie się
2019-11-26 22:01
Na poważnie dałem 50st ,ale jest obniżona 2st stąd 48st W takim razie trzeba ustawić max kąt otwierania zaworu 4D
dodane 2019-11-26 22:00Fajnie , że wpadłeś thx za pomoc
dodane 2019-11-26 22:01
leON22 napisał » 2019-11-26 22:00
A my Marek bawimy się dalej
2019-11-26 22:06
Dzięki, że masz. do tego jeszcze cierpliwość
2019-11-26 22:10
Z wiekiem człowiek chyba dostaje to w pakiecie . Jak mówiłem , wszystkie cenne wskazówki mile widziane , a Piotr - Ameno25 , to mój mistrz ja jestem jego uczniem
2019-11-26 22:44
kurcze martwi mnie cały czas ta różnica temperatur między wyjściem i powrotem. 25 stopni to chyba trochę sporo.
Użytkownicy online: ciember, jareckicbr, Oski, Rychlpio
