Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Najnowsza wersja oprogramowania 1.1.30.4 :) Subskrybuj
2019-09-14 20:35
  s_baro Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie odnośnie nowych obwodów CO dodanych w ostatniej aktualizacji. Jest tam możliwość sterownia pompą tak ja jak standardowo wcześniej było w Obwodach CO1 i CO2, ale gdzie te pompy podłączyć skoro nie ma tyle wyjść ze sterownika. Z tego co pamiętam to są wyjścia na pompy: CO, CW, dodatkowa np, mieszająca i chyba cyrkulacyjna.
To gdzie podłączyć te pompy dla obwodów CO 3, 4, 5 i 6?
Może dziwne pytanie ale nie mogę się domyślić gdzie te pompy podpiąć.
2019-09-14 21:34
Potrzebne są do tego moduły rozszerzeń. I do tych urządzeń podpinamy pompy oraz dodatkowe siłowniki zaworów N-drogowych.
2019-09-14 21:56
ES_Serwis zapomniałeś dodać , że do nabycia w Waszym sklepie    ---> Moduł rozszerzeń MR3
2019-09-15 08:40
Dzieki za wyjasnienie. Teraz juz wiem o co chodzi. Jak ktos ma duzo obwodow co to rzeczywiscie fajna rzecz.
2019-09-18 04:22
  naczelnik Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
naczelnik napisał » 2019-09-14 09:27
Przed aktualizacją jeżeli głowice radiowe termostatyczne były zamknięte to pompy co nie pracowały. Po aktualizacji niestety mimo zamkniętych głowic pompy pracują (ta funkcjonalność była dodawana w poprzednich aktualizacjach teraz znikła, prośba o ponowne dodanie).
Es_serwis co w temacie (mamy środę)?
2019-09-18 07:32
I teraz też to działa. masz ustawiony, wybrany regulator w pomieszczeniu. W takim przypadku to regulator przejmuje zadanie wyłączenia pompy.
2019-09-18 09:12
W pomieszczeniu mogę wybrać jaki obwód jest podłączony np. co1. Tak właśnie mam, regulator wybrany poprawnie, zawory zamknięte a i tak pompa od co1 cały czas pracuje (według mnie nie jest ok., przed zmianą działało poprawnie).
Proszę podglądnąć mój sterownik i podpowiedzieć co robię nie tak).
2019-09-18 09:17
Masz aktywne regulatory pokojowe dla obwodów CO1 i CO2. Pompa zostanie wyłączona dopiero gdy temp. w pomieszczeniu zostanie osiągnięta. Zmień typ obwodu CO1 na taki z zaworem (bez reg. pokojowego).
2019-09-18 09:29
Nie rozumiem, w pokojach obwodu co1 jest ustawiona temp. 7 stopni (więc dawno osiągnięta). Regulator jest na głowicy bezprzewodowy + czujnik bezprzewodowy. Jaki sens jest zmienią na zawór, co będzie sterować temperaturą? Będe uparty nic nie zmieniałem w ustawieniach a przed zmiana działało poprawnie.
dodane 2019-09-18 09:29"Wersja: 1.1.28.1
Data: 2018-10-11
Opis zmian:
 * Dodano parametr dla zaworu 4D: Maksymalny kąt otwarcia zaworu
 * Dodano w Pokojach wybór obwodu CO. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń dla których zdefiniowano obwód CO pompa zostanie zatrzymana."
To tu była wprowadzona poprawka.
2019-09-18 09:48
Używasz regulatora pokojowego dla obwodu CO1:
Przypisałeś dwa pokoje do obwodu CO1. I w tych dwóch pokojach osiągnąłeś temp. zadaną - OK. Ale w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany czujnik pokojowy (patrz poniżej) nadal temperatura nie jest osiągnięta dlatego w obwodzie CO1 nadal pracuje pompa CO. To samo dotyczy obwodu CO2. Masz przypisany jeden pokój do obwodu CO2, ale równocześnie masz aktywny regulator pokojowy dla obwodu CO2.
2019-09-18 12:36
Tak Masz rację, dziękuję za wytłumaczenie.
2019-09-22 12:56
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Posiadam RBR-Ekouniwersal 17 kW z eCoal v3.5 z FW v1.1.24.40 (co dziwne, brakuje tej wersji tutaj: https://esterownik.pl/forum/posty,2304/-automatyczne-aktualizacje-opis-zmian- ) i w jednym z założonych przez siebie wątków nakazano mi jako ochronę powrotu dać pompę CWU co też uczyniłem. Chodzi to tak jakiś czas, ale patrzę, że w FW v1.1.28.1 "Poprawiono działanie zaworu 4D", "Pompa dodatkowa ustawiona jako mieszająca będzie wspomagała pracę zaworu 4D jako ochrona powrotu". Czy warto zmieniać czy zostawić jak jest i nie szukać problemów na siłę?
2019-12-29 12:37
  Wujek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
czy ktoś wie może jaka jest różnica wersji 1.1.26.12 a 1.1.28.1 dla ecoal 3.5
pozdrawiam
2019-12-29 14:23
Wujek  wszystko masz - > TU , wystarczy porównać
Użytkownicy online: Daro22, Romek, Serdynski, sokol02, Vojtech18, wiesiek1980
