Forum  eSterownik.pl  Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ? Subskrybuj
2018-12-01 20:00
  kaluzas Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Wracają do tematu co masz w logach Domoticza po restarcie ?
Tam będzie jasne czy dał sobie radę z importem pluginów czy nie.
A dla uspokojenia, opalając poza Domoticzem dokładnie te same błędy :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/eSterownik35 $ python ./plugin.py
  File "./plugin.py", line 5
SyntaxError: Non-ASCII character \xc4 in file ./plugin.py on line 6, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/eSterownik35 $ python3 ./plugin.py
Traceback (most recent call last):
  File "./plugin.py", line 29, in <module>
    import Domoticz
ImportError: No module named Domoticz
2018-12-02 00:21
  skierka21 Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Działa, problem był z bazą, przywróciłem kopie i działa . Ostatnio miałem dużo prób/testów z Hue Philipsa i coś się musiało pochrzanić. Dzięki za zainteresowanie. ( W logach po restarcie nie było nic na temat pluginu eSterownik35).
2018-12-30 17:59
  Jerrys Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam, ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem z autoryzacją?
Korzystam z IoBrokera, potężny system z najlepszą chyba dostępną wizualizacją.
przy próbie połączenia w Node-Red nawet wpisując basic autorization otrzymuje:
<h1>eCoal WebServer</h1></div><br/><div class="text error">401 Unauthorized
W javascripcie również nie chce się zautoryzować, jednak tutaj nie mam wiedzy na poprawę skryptu dodając autoryzację :
request(http://192.168.0.104/getregister.cgi?device=0&tkot_value, function (error, response, body)
wpisanie http://root:root@ również nie pozwala połączyć (nawet przez IE)
Dodam że sterownik to Ecoal 3.5 (OEPM)
jest jakiś inny sprytny sposób na uzyskanie autoryzacji?
Dodam że tradycyjne parsery również nie działają bo nie ma jak podać hasła :(
2019-01-20 00:47
  chomik1982 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Chciałbym odczytać parametry z eCoal w wersji 0.3.1.6 za pomocą getregister, ale wygląda na to, że u:p root:root nie działa. Czy jest jakieś inne domyślne hasło dla sterowników z tą wersją oprogramowania ???
2019-01-20 20:24
Domyślne haslo to admin. Instrukcja
2019-02-08 19:14
  brajek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Niestety, takiej dokumentacji nie możemy udostępnić, ale pytajcie śmiało, będę odpisywał.
Dodatkowo informacja jeśli zapytacie o syncvalues.cgi dostaniecie od razu wszystkie dostępne rejestry w postaci tekstowej. Sporo można rozgryźć z samych nazw.
Przejrzałem odpowiedź z syncvalues.cgi i większość jest jasna... nie mogę tylko rozszyfrować jak zapytać o algorytm spalania? eCoal / grupowy / ręczny? I jak to zmienić?
To jest typ podajnika?
pod_typ:
0 :  zasypowy
1 : retortowy-ręczny
2 : retortowy-grupowy
3 : retortowy-ecoal
I drugie pytanie, czy do syncvalues można przesłać POSTem (lub inną metodą?) jakiś fragment, żeby zrobić mass-update? Czy to musi być taki sam komplet danych jaki syncvalues zwraca? Chodzi o to, że jeśli chce zmienić np. 3-4 parametry na raz, to zamiast wysyłać 3-4 zapytania robię:
- odczyt całego synvalues (GET)
- zmiana tylko tych wartości, które mnie interesują
- zapis nowego stanu (POST syncvalues)
? Możliwe?
Przez to API można sobie oprogramować swój algorytym spalania Super.
Niestety mam beznadziejne paliwo i ecoal słabo sobie radzi, muszę lecieć na grupowym i/lub ręcznym... Na grupowym trzeba zmieniać moce min/max w zależności od temp. zewnętrznej... sterownik sam tego nie robi. Na ręcznym trzeba zmieniać moce także. Nawet takie CGI API się przyda o wiele  bardziej niż pisanie scrapera do panelu www online
Dzięki.
2019-02-08 19:26
pod_typ się zgadza
Sterowniki nie obsługuje zapytań POST ale można zapisać na raz więcej parametrów, składnia:
setregister.cgi?device=0&param=val&param=val&param=val itd.
2019-02-21 10:40
  kniazio Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Ponowie pytanie.
Czy tym pluginem można odczytac parametry ze starszej wersji sterownika ecoal (eCoal 0.3.1.8) ?
Bo probuje i nie udaje mi sie nic uzyskac.Wszystkie odczyty maja wartosc "0"
2019-02-21 11:01
Ten plugin obsługuje tylko sterowniki w wersji 3.5
2019-02-21 11:36
I wszystko jasne. Dzieki
2019-03-20 14:09
  Jestem_andrzej Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam,  gdy wysyłam zapytanie zwracany jest zawsze błąd 401 unauthorized. Jaki jest domyśny login i hasło? Próbowałem już root:root admin:admin ecoal 3.5 1.1.28.1
curl http://admin:admin@192.169.0.132/getregister.cgi?device_soft_version/
2019-10-08 23:32
Co robię źle? Sterownik eCoal 3.1.6, ip napewno dobre:
2019-10-09 07:07
chomik1982 napisał » 2019-10-08 23:32
Twój sterownik nie obsługuje tych poleceń. Polecenia setregister.cgi i getregister.cgi to część sterowników w wersji 3.5
2019-10-09 07:53
Dziękuję PrzemekP za odpowiedź. Podsumowując - nie mam zadych szans na integrację z inteligentnym budynkiem ? jest jakaś inna metoda pobrania wartości ?
2019-10-09 08:32
Pod tym linkiem TUTAJ znajdziesz bibliotekę do komunikacji ze sterownikami w wersji 2.1 i 2.4
2019-10-09 23:52
seba - seeerdecznie Dziękuję. Mam już wszystko co trzeba, i zintegrowałem sobie odczyty w HomeAssistant. Brawo! Fajna biblioteka, pewnie mogłaby mieć więcej odczytów, np. nie ma temperatury zadanej CO i CWU (jest tylko z sensorów), nie ma temperatury z czujnika podłogówki, ale i tak jest ekstra (!). Jest szansa, że ktoś poda mapę rejestrów z tabeli s_statusdata, żeby można było powyciągać sobie pozostałe wartości, rozszerzając bibliotekę we własnym zakresie? Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję (!)
2019-10-10 00:09
chomik1982 jak to można zintegrować z HA
2019-10-15 01:45
Hej leON22, ja tylko chciałem podgląd wartości.
1. Instalujesz bibliotekę: https://esterownik.pl/forum/posty,1621/biblioteka-w-pythonie-do-obslugi-sterownika
2. Definiujesz sobie sensory w konfiguracji w sekcji sensors:
#dostanie się do sterowinka pieca eCoal 0.3.1.6 przez bibliotekę w Pythonie: https://github.com/uzi18/sterownik
#pobranie temperatury CWU własnym skryptem.
- platform: command_line
  command: "python /config/eSterownik/cwu_temp_act.py"
  unit_of_measurement: °C
  scan_interval: 30
#pobranie temperatury Wody Zasilanie CO własnym skryptem
  name: Temperatura CO Zasilanie
  command: "python /config/eSterownik/co_zas_temp_act.py"
  scan_interval: 30
#pobranie temperatury Wody Powrót CO własnym skryptem
  name: Temperatura CO Powrót
  command: "python /config/eSterownik/co_pow_temp_act.py"
  scan_interval: 30
#pobranie temperatury Spalin Własnym Skryptem
  name: Temperatura CO Spaliny
  command: "python /config/eSterownik/co_spa_temp_act.py"
  scan_interval: 30
#pobranie Podajnika Własnym Skryptem
  name: CO Czas Pracy Podajnika
  command: "python /config/eSterownik/co_czas_podaj.py"
  unit_of_measurement: min.
  scan_interval: 30
#pobranie zapasu paliwa w procentach
  name: CO Zapas Paliwa
  command: "python /config/eSterownik/co_zapas_paliwa.py"
  unit_of_measurement: %
  scan_interval: 30
3. Każdy powyższy sensor to skrypt pythona:
3.1 co_czas_podaj.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import biblioteki
from sterownik import *
import threading
import time;
#Nowy obiekt sterownika
c = sterownik(10.2.11.2, admin, admin);
# Funkcja wyświetlająca na ekranie podstawowe informacje
def printValue():
 # Odczytujemy status, funkcaj zwraca True jeżeli odczyt się powiódł
 if (bool(c.getStatus())):
  val = c.getCzasPodajnika();
  val = round(val);
  print (str(val));
printValue();
3.2 co_pow_tem_act.py
#!/usr/bin/python
# Import biblioteki
import threading
import time;
def printValue():
  print (str(c.getTempPowrot()));
printValue();
3.3 co_spa_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# Import biblioteki
import threading
import time;
def printValue():
  val = c.getTempSpaliny();
  val = round(val);
  print (str(val));
printValue();
3.4 co_zapas_paliwa_py
#!/usr/bin/python
# Import biblioteki
import threading
import time;
def printValue():
  czas_podaj = (int(c.getCzasPodajnika()));
  zapas = 100 * (1 - czas_podaj / 550);
  zapas = round(zapas);
  print (str(zapas));
printValue();
3.5 co_zas_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# Import biblioteki
import threading
import time;
def printValue():
  print (str(c.getTempCO()));
printValue();
3.6 cwu_temp_act.py
#!/usr/bin/python
# Import biblioteki
import threading
import time;
def printValue():
  print (str(c.getTempCWU()));
printValue();
Zauważ że w skrypcie 3.4 do zapasu paliwa masz stałą 550 - to mój czas do opróżneinia zasobnika w minutach - musisz wpisać sobie swoją wartość (ja mam lekko zaniżoną, żeby mieć margines około doby na załadunek (czasem w nocydostaje powiadomienie że pusty zasobnik a uzupełniam dopiero po robocie na drugi dzień.
Tak to wygląda już ładniej graficznie:
2019-10-15 12:03
Jak na pierwszy rzut oka to dla mnie czarna magia. Przypomina mi tworzenie własnych paneli w nawigacji, kiedyś się w to bawiłem, txh za info
2020-02-07 09:03
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy jest jakiś sposób żeby cyklicznie wyciągać dane z czujników przy piecu i zapisywać je w pliku? Chodzi mi tylko o sam odczyt bez żadnych ustawień. Sterownik w wersji 3.5
dodane 2020-02-07 09:03ven czemu tymi poleceniami nie mogę wyciągnąć ze sterownika temperatury zewnętrznej i wewnętrznej?? Czujniki oczywiście mam zamontowane i pokazują dane w aplikacji mobilnej.
http://x.x.x.x/getregister.cgi?device=0&tzew_value&twew_value
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Balbina877, daro5876, djcebul, DominikKark, GRZWLO6652, Holek89, Kriskom, Krzysztofczarny, Lubek, Maly219, Rencsok, szyszu, TiborTeam, totkom, Zdroje16
