Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże Spalanie kotła EKO PLUS M26 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-09 19:02
bielu ile minut na dobę pracuje twój podajnik? ?
2017-11-09 19:05
  Bielu Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
powiem szczerze nie liczyłem teraz.
2017-11-09 19:05
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
To co sugerujesz? i nie strasz mnie bo miało być lepiej i taniej a wychodzi na odwrót, piec kupę kasy kosztował i spalanie, co na kopciuchu nigdy nie było, ale żeby nie było wiem tu piec idzie 24 godz na dobę a kopciuch nie szedł taki czas...
U ciebie żeczywiście spalanie prawie połowiczne co mój, ale masz inne ustawienia jak ja, ale za pewne inne warunki do ogrzania? starczy ci na tych mocach 8kW - 8kW ?? i na mrozach też jedziesz na tych mocach co masz teraz?
2017-11-09 19:09
Bielu,  to policz i jutro napisz.
Masz taki sam dom jak Bandi?
Jaką masz temp. w domu?
2017-11-09 19:10
piec mam 2 sezon wsumie,. i tak jak ty do stycznia 2 tony puscilem z dymem ..a  metraż jaki ogrzewam  to 200m2 plus garaz .na mrozach ustawiam sobie do 12 kw i  patrze czy daje rade.
dodane 2017-11-09 19:10w domu mam 24 stopnie
2017-11-09 19:13
Koledzy, ja też nie narzekam na ciepło tylko szukam sposobu jak tu trochę jeszcze na tym węglu zaoszczędzić, nie rezygnując oczywiście z ciepełka w domu? ale jak nie można to się węgla dokupi, co zrobić!
2017-11-09 19:14
gregors napisał » 2017-11-09 19:09
ale ja nie pale ciągle jeszcze bo nie ma takiej potrzeby
2017-11-09 19:15
Ja fizycznie spalilem 2 tony przez listopad-marzec,  równe 4 miesiące.
Teraz mi spala ok. 12kg.
A Ty 9kg.?
2017-11-09 19:15
Bandi napisał » 2017-11-09 19:13
ale ty jedziesz na połowie mocy pieca teraz,. przy 5 stopniach .a moze masz jeszcze stare  żeberkowe grzejniki .
2017-11-09 19:17
Bielu napisał » 2017-11-09 19:14
Acha..... a ile ile minut na dobę palisz?
2017-11-09 19:19
gregors napisał » 2017-11-09 19:15
A Ty 9kg.?
znaczy tamten sezon 4 tony  od pazdziernika do marca. od marca do teraz jakas tone na CWU
2017-11-09 19:22
Jedne piętro praktycznie nowe aluminiowe, a drugi poziom mam Radsony dwu płytowe dolnozasilane. i dwa razy drabinki w łazienkach. Czyli raczej nie stare?
2017-11-09 19:25
Bandi napisał » 2017-11-09 19:22
 to znaczy sie twoja instalacja nie ma duzo wody..a probowales schodzi z wiatrem cos ci sie działo w tedy
2017-11-09 19:28
Bandi, popalisz miesięcy parę to zobaczysz co i jak, nie ma co się podniecać że ktoś ma małe spalanie skoro w piecu prawie nie pali.
2017-11-09 19:30
Nie próbowałem?
2017-11-09 19:32
gregors napisał » 2017-11-09 19:28
to racja  nauka kosztuje zawsze..
2017-11-09 19:33
Ja też tak myślę gregors, spróbuje odjąć po 1% z nawiewów i zobaczymy co się będzie dziać.
2017-11-09 19:37
Bandi napisał » 2017-11-09 19:30
Nie próbowałem?
co sie dzaiło  takiego spieki były a tak piec dalej dochodził do zadanej
dodane 2017-11-09 19:37
Bandi napisał » 2017-11-09 19:33
 patrzyłem na twoje ustawienia  na grupowych . masz histeze za mala ustawioną miedzy moca max a min. logika ze jak piec na groch   sie rozpala  to on potrzebuje czasu  to nie śmieciuch co dmuchnie dmuchawa i kominem gwiazdy spadają .  czytałes o zasadzie spalania sie grochu na palniku ??
2017-11-09 19:37
Nie, miałem ustawione i w piecu nic się nie działo złego, więc nic nie robiłem. Jedynie efekt końcowy w formie spalania jest niezadowalający
2017-11-09 19:41
Bandi napisał » 2017-11-09 19:37
a w automacie jak ci szlo przesypywał ci .czy tez palił tyle.
Użytkownicy online: Rafal_87
