Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże Spalanie kotła EKO PLUS M26 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-09 19:50
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
W automacie szedł też OK, tylko trybie ciągłym praktycznie non stop, nie przechodził w potrzymanie, ale spalanie wydaje mi się że podobne? do tego co w grupowym?
dodane 2017-11-09 19:50A jaka ta histeza miała by być dla moich ustawień??
2017-11-09 19:55
  Bielu Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Bandi napisał » 2017-11-09 19:50
ideologia automatu jest taka aby piec nie przechodził w podtrzymanie. moim zdaniem jak ci szedł dobrze to po co przechodzisz na grupowe.. w automacie moce sie przełaczaja co 5 stopni  to w grupowym chociaz co 4 miedzy ,,tak samo histeza pracy kotła masz o 0.5 stopnia czemu tyle?? zeby piec chodził ciągle ..czy wolisz zeby sie odstawił na dłuzej daj wieksza z
2017-11-09 20:07
Bo myślałem że zaoszczędzę coś i tak mi podpowiadano że w tym trybie da się coś zaoszczędzić?, ale to nie jest takie proste? kolego jestem świeży, jeden z kolegów zasugerował takie ustawienia i się tego trzy mię, tak jak ty mi teraz sugerujesz? Po prostu słucham ludzi i próbuje?? to według ciebie jakie powinno być te ustawienie?? bo nie dokończyłeś zdania
2017-11-09 20:10
a jechałes na 8 kw  na grupowym
2017-11-09 20:19
Nie miałem sztywno 12 na 12, a teraz 12 na 16 kW, innych ustawień nie stosowałem z mocami, tak mi się wydaje? ale nie jestem do końca przekonany. Czyli jak przykładowo będzie 8 kW do 16 kW to piec sam będzie przechodził między tymi mocami jak będzie potrzebował? w grupowym. Czy musi być ustawione w eCoal żeby tak sterował tymi mocami?
2017-11-09 20:23
Niestety nie będzie 8 albo 16
Jeszcze takie pytanie kiedy ostatnio czyściłeś piec ( nie kręciłeś zawirowaczami) tylko szczotką?
Jeśli niedawno to pytania nie było
2017-11-09 20:24
ustaw sobie 8 na 12 powinien ci normalnie dochodzic do zadanej. i histeze a 2 stopnie i patrz co sie bedzie działo jak spieka to nic złego gorzej jak nie dopala albo przesypuje .
2017-11-09 20:28
Ok dzięki, jutro spróbuje bo musiał bym obserwować co się dzieje w piecu, a nie ma mnie w domu.
2017-11-09 20:29
i jeszcze moim zdaniem za wysokie masz spaliny . normalnie o tej poze roku to 120  max w zimie sie zgodze nawer 180
dodane 2017-11-09 20:29i jeszcze moim zdaniem za wysokie masz spaliny . normalnie o tej poze roku to 120  max w zimie sie zgodze nawer 180
2017-11-09 20:32
No tak ale jak obniżyć? co ma wpływ na tą temperaturę?
2017-11-09 20:33
Ponawiam pytanie
Właśnie to
2017-11-09 20:35
Bandi napisał » 2017-11-09 20:32
ile dajesz wiatru .jak duzo to wszystko ciepło wdmuchujesz do komina i sparwnosc ci spada o połowę,
dodane 2017-11-09 20:35
Vitis napisał » 2017-11-09 20:33
Ponawiam pytanie
Właśnie to
ja swojego czyszczę raz w miesiącu bo tak mam czas
2017-11-09 20:40
To ja czyszczę na razie co 2 tygodnie taki plan, na razie raz czyściłem a kanały prawie co dziennie poruszam nimi bo to nie jest rudne, i zauważyłem że po czyszczeniu kompletnym temp. spalin spadła nawet o 50 stopni a dochodziła do 200 i ponad a po czyszczeniu spadła znacząco, ale nie do tych wartości co masz ty?
2017-11-09 21:54
Bielu napisał » 2017-11-09 20:35
Ja czyszczę teraz płomieniówki czyli wyciągam zawirowywacze i szczotką po razie na otwór jak temp spalin dojdzie do około 120st po takiej operacji temp spalin spada o około 30st (czyli te 30st) jest oddawane wodzie.
Zajmuje to raptem 5 min.
Dom mam 230mkw nie ocieplony jedynie wymienione okna piec nielubiany oep25 kw i przy temperaturach zewnętrznych (około ujemnych) spalam do 20kg na dobę
dodane 2017-11-09 21:54
Bandi napisał » 2017-11-09 20:40
Tekst z tej strony: http://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/
Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kW:
Badanie na średniej mocy 24,8kW
sprawność = 92,0%; temperatura spalin wylotowych = 145⁰C Przy takiej temperaturze spalin przyjdą mrozy i braknie ci mocy kotła
Badanie na średniej mocy mocy   7,6kW
sprawność = 90,5%; temperatura spalin wylotowych = 106⁰C Taka powinna być
A to z DTRki kotła
Utrzymanie należytej sprawności cieplnej kotła wyma
ga
okresowego czyszczenia tj. co 3-4 dni. Do tego celu
służy wyposażenie dołączone przy sprzedaży kotła.
Tak na serio masz albo za duży nadmuch, lub za dużo podajesz, zbyt duży ciąg kominowy,  dom faktycznie nie ocieplony itp.
A jak miałeś kopciucha to ile spalałeś?
2017-11-09 22:02
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Dołączę  się do dyskusji na pewno do obniżenia temperatury  spalin duże znaczenie ma   czysty  piec a zwłaszcza czyste zawirowacze ,te oryginalne też chyba nie są (w moim przypadku )najlepsze dlatego zrobiłem sobie nowe w kształcie ślimaka,temperatura spadła od razu o jakieś 20-30 C ,acz kolwiek i tak staram się aby było około 150 C komin nie szlamowany i bez wkładu ,dlatego myślę ze  jeżeli ustawienia pieca są O.K to zmobilizować się w miarę możliwości spróbować czyścić piec jak najczęściej i obserwować czy jest lepiej   w spalaniu.
2017-11-09 22:21
O kopciucha nie pytaj, bo ciężko ocenić na sezon, rok cały, około 6 ton. Ale tam było palone nie całą dobę bo do około 23:00 a do rana już było wygaśnięte, a temperatura w domu znacząco spadła, i od rana znowu grzanie oczywiście przy mrozach. Więc szkoda gadać co było? Lepiej co jest?
dodane 2017-11-09 22:21Zauważalnie po wyczyszczeniu pieca spada temperatura spalin ale na krótko. Na wykresie po ustawieniu daty od 04.11 do 09.11 ładnie widać spadek właśnie po czyszczeniu pieca jak temp. spalin znacząco spadła i później sobie skacze ale już nie osiąga tak wielkich temp. jak przed czyszczeniem, same proste czyszczenie wymiennika ciepła daje spadek temp. spalin. Więc za pewne ma to duże znaczenie żeby piec utrzymać w  czystości.
2017-11-09 23:18
Bandi napisał » 2017-11-09 22:21
To jest wg mnie i nie tylko podstawa oszczędności (czysty piec) no chyba że ktoś ma super opał który nie kopci nie ma lotnego popiołu itd. Ja niestety takiego nie posiadam.
Wejdź na stronę: http://cieplowlasciwie.pl/
I oblicz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma twój dom.
Jak czyściłeś piec to w jakim kolorze był pył/sadza w piecu i ile tego było jeśli możesz sprawdź też co jest w kominie i jak wygląda i czy z komina się nie kopci bo wg mnie strasznie dużą dawkę paliwa podajesz na cykl.
2017-11-10 05:44
Z komina nie kopci się w ogóle, na początku miałem wrażenie że wygasło w piecu. Właśnie ,tak mi się przynajmniej wydaje jest tego lotnego popiołu, po otwarciu furtki, gdzie jest palenisko to jest usypana taka mała zaspa na wysokość 2-3 cm na całej długości furtki, popiół jest szary. Według strony co mi pisałeś wyszło 251 m powierzchni ogrzewanej i piec sugerowany 20 kW. Wczoraj zmieniłem mu po 1% mniej powietrza na moce, zobaczę rano co tam w palenisku się podziało, no i wyczyszczenie go dzisiaj zobaczy się jaki będzie efekt.
2017-11-10 08:44
Faktycznie piec masz trochę za duży,  20kw by wystarczyło.
Zmniejsz moce i ilość podań przeca nie ma jeszcze mrozów.
U mnie na 8kw gdyby było 1.5 podania i 35% to by było idealnie
2017-11-10 12:17
Zacznij na grupowym od 8 kw do 12 kw i z tym wiatrem co jest w standardowych ustawieniach..popatrz sobie u mnie piecu na 8 kw odbil spokojnie i sie odstawil
Użytkownicy online: azar172, bersmo69, BRAVAMW, czerskiandrzej, danielch, dawidoff3, Diagnostyka, djcebul, DS11, dvd740, jachym, kiminero, krzysztofg77, lobzik, Ogniwo2912, piotrmorawiec, sokol02, TomaszDudzik, varden22, wegry, wuwok, Zakrzes25
