Forum  eCoal.pl v3.5  problem z palnikiem Subskrybuj
2017-10-11 21:56
pale retopalem jak uzbiera sie troszke popiołu to na koncu nie dopala kto miał taki problem ogniwo eko plus 10kw
dodane 2017-10-11 21:56zdjecia
2017-10-11 22:01
  leON22 Posty: 6418 Ostrzeżenie: 3
Chyba to jest problem większości "Burków" delikatnie zwiększ moc dmuchawy ( oczko albo dwa ) powinno trochę pomóc , powodzenia
2017-10-11 22:01
piec
2017-10-12 08:08
Ja skracałem palnik od końca i teraz jest zadowalająco.
2017-10-12 15:03
  jorgo Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
kubanos napisał » 2017-10-12 08:08
Też skróciłem i powiem szczerze, że nie przyniosło to spodziewanych efektów.
2017-10-12 20:50
ja wstawiłem dwie szamoty i zwezilem palnik symetrycznie zobaczymy jaki to da efekt . moim zdaniem to troszkę niewypał z tym palnikiem na niskich mocach troszkę to poprawiono w nowszych modelach
2017-10-12 21:19
No dokładnie, też mam ten sam palnik i ten sam objaw na niskich mocach. Rozmontowałem go niedawno, wyczysciłem dokładnie, uszczelniłem i tylko minimalna poprawa niestety.  Zrobienie większej ilości otworów nadmuchowych mówią zdaje relacje, trzeba by się coś pobawić.  Miałem zmieniać na małego batory ale palnik jaki ślimak w całkiem niezłym stanie po 3 latach palenia, trochę szkoda .
2017-10-12 21:50
Witam też miałem kombinować , ale postawiłem na mieszankę paliwa z wapnem dałem większy nadmuch i jest OK , fotorelacja w podpietym temacie Opał , pozdrawiam 😉
2017-10-12 22:27
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Wracacie do tematu który był już w poprzednim sezonie. Kombinowałem, usprawniałem i ślimak i sam palnik i owszem było lepiej, ale do czasu. Jak doświadczeni koledzy na tym forum radzili, wymieniłem na małego Batorego i jest OK. Kocioł bardziej czysty, palę groszkomiwłem N/N, popiołu dość dużo, bez spieków i niedopałów. Palę w grupowym 8KW.
 Wyrzuciłem ruszt i zastąpiłem go płytą szamotową, całą komorę spalania też wyłożyłem płytami szamotowymi. Kocioł pracuje stabilnie, bywa że się odstawia, co można przypisać obecnym temp. zewnętrznym.
 Gdyby ktoś potrzebował korpus podajnika, czy ślimak, w dobrym stanie- (3 sezony) to jestem do dyspozycji na priwa.
2017-10-12 22:55
  karoka65 Posty: 2059 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
przemekoep10kw napisał » 2017-10-12 20:50
Na niskich jest tyć lepiej a na wyższych? kolejny niewypał.
Nie ma mądrego żeby z tych dwóch niewypałów zrobić jeden wypał
Pewnie wykasują ale trochę na chwilę sobie ulżę
2017-10-13 07:04
Witam, ja mam już palnik zmodernizowany EKO Plus M, są po dwóch stronach szamotki, nie zauważyłem żeby na niskich parametrach nie dopalał. Wszystko dokładnie się spala zostaje tylko popiół i szlaka. Groszek z Chwałowic- Pieklorz
2017-10-13 16:45
  Walter Posty: 183 Ostrzeżenie: 0
Od początku września posiadam OEPM 20KW, jak na razie nie zauważyłem niedopałków, popiół drobny, z niewielką ilością żużlu, czasami zdarzy się jakiś malutki spiek koksowy, ale są to jednostki. Palę grochem z KWK Wesoła w automacie. Kocioł w zasadzie nie czyszczony nie licząc kręcenia tymi zawirowywaczami, w kotle  na ściankach siwy popiół czy też sadza ok 3mm. Zauważyłem że trzeba zmienić nastawy w zależności od opału, (zostało mi ok 1t przemielonego orzecha z wesołej z tamtego roku) niby prosto z kopalni a jakość inna w porównaniu do tegorocznego groszku, ale wiadomo to nie czekolada żeby zawsze była receptura identyczna, wszystko zależy jakie pokłady i budowa geologiczna. Póki co jestem zadowolony i oby tak zostało, zauważyłem że jeśli są spieki żużlowe to spadają z tyłu palnika a od drzwiczek jest tylko drobny popiół w postaci pyłu.
2017-10-13 18:41
  piec68 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
a co mam zmienić jezeli na przednich krawedziach palnika mam niedopalony groszek. w popielniku to samo z przodu szuflasy a w tylnej części gruby popiół.jeszcze jedno przy okazji;w poleceniach mam wykonaj restart urzadzenia i format karty SD-wykonaj mam to zrobić ? pytanie pewnie naiwne ale jestem świezą palaczką OEP 16
2017-10-13 19:07
Na początek lektura - > Poradnik Palacza , na drugie pytanie nie odpowiem , bo nigdy nie miałem takiego komunikatu Powodzenia
2017-10-13 19:16
  mnich Posty: 234 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
piec68 napisał » 2017-10-13 18:41
To są opcje sterownika dostępne z pozycji strony www.  bez powodu nie ma sensu ich włączać.
2017-10-13 21:37
dzięki mnich.prosze jeszcze o pomoc w kwesti zbyt wysokiej temp. podajnika zarówno podczas pracy jak też w podtrzymaniu jest ona wyższa od temp. zadanej kotła (51) jak też już tej uzyskanej i nieco powyzej np. 51,6  to podajnik dochodzi nawet do 60stop.jedynie jak widzę na wykresie w trybie lato kiedy kocioł dochodzi nawet do 70stp. spaliny 71, 73stp. to podajnik wówczas z 61 stopniowo się obnizał do końcowej 48 przed załączeniem trybu zima.moje ustawienia :grupowy dmuchawa 39% powtórzeń 3 podtrzymanie dmuchawa 38% czas pracy podajnika 4s ilosć powtórzeń3 czas krótkiej przerwy 60 s czas postoju podajnika 40 min.moc 8/8. bardzo proszę o wskazówki
2017-10-14 08:17
moim zdaniem to za mało podajesz a za dużo dmuchasz i dlatego cofa w potrzymaniu tez za dużo dmuchasz.popatrz od innych użytkowników parametry.
dodane 2017-10-14 08:17martwię się jednym ze ekogroszek strasznie pójdzie w gore po tych ustawach antysmogowych i likwidacji pieców niższych niż 5 klasa . na dodatek lepsza klasa wegla wymagana do spalania aż głowa boli co to będzie na razie to ludzie jeszcze nie wiedzą o co chodzi w tym wszystkim
2017-10-14 08:43
  mamut Posty: 283 Ostrzeżenie: 0
Ja po rozebraniu w celu przeglądu, testuję właśnie wersję z odwróconymi segmentami (w 10 po jednej stronie są 2, a po drugiej 3 otwory) do tego na końcu dodatkowe otwory. Wcześniej ze względu na potrzebę małych mocy miałem tak jak przemekoep10kw i też dawało radę.
2017-10-14 08:53
dodane 2017-10-14 08:52tak było wcześniej zrobię później jak zbliżyłem dwe szamoty bliżej powiem jest lepiej
dodane 2017-10-14 08:53jak wrócę do domu bo impreza dzisiaj musze zagrać podłogę 😀
2017-10-14 16:36
własnie zmiejszyłam nadmuch o 1 oczko zobaczymy jak będzie i dzieki za radę
Użytkownicy online: grzegimir, kmarzotko15, PawMicha, Pyjter65, zenoszk
