Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-26 20:01
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
około godziny 16 z kawałkiem
2015-10-26 20:20
Bartku, napisałem co robię (jak rozumiem Twój skrypt) i nie odpisałeś, co więcej mam napisać ?
dodane 2015-10-26 20:20Takie parametry ustawiłem
moc_100 = 1.0/1.0
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 0.30
korekcja_postoju =  0.30
korekcja_dmuchania = 0.30
start_podawanie = 6
start_postoj = 60
start_dmuchawa = 39
A tak wygląda log
Delta:-1 Poprzednia:0
Delta:0 Poprzednia:0
Przebija mi mocno temperaturę CO i nie spada poniżej zadanej, a ponieważ nie rozumiem działania algorytmu (chociaż w pewnym momencie wydawało mi się że rozumiem) więc zapewne jakieś głupoty robię w ustawieniach, i tyle.
2015-10-26 22:01
Tak jest bo zbyt duza moc startowa masz i male obciazenie, daj start_postoj na 90-100,
Prodi to samo zwieksz start_postoj ... ustawiles moc na styk wiec skrypt nie pracuje ...
dodane 2015-10-26 21:17W skrypcie nie wiele sie z logiki zmienilo ..., doszly tylko zabezpieczenia przed parametrami ktorych sterownik nie przyjmie.
No i odpadl rozped na jakis czas, bez sledzenia pracy sterownika nie ma on sensu w tym momencie.
dodane 2015-10-26 21:24moc_100 jest uzywana tylko do przeliczen aby pokazac jak sie zmienia moc ale to tylko info aby miec mniej wiecej rozeznanie jak sie zmienia ...
dodane 2015-10-26 22:01Ok, domyslam sie o co chodzi, wczesniej skrypt reagowal na ujemna delte, ale to nie bylo poprawne ... zgodnie z idea Janusza ... chyba ze traktowac to jako poprawne?
2015-10-26 22:05
Poprawne poprawne teraz obliczam korektę na plus i minus
2015-10-26 22:07
Czyli warunek sie nie zgadza... bo jesli tak jest to to jest wogole niepotrzebne:
"if (c.getTempCO() < zadana_co)"
2015-10-26 22:14
A tego to nie czaję "if (c.getTempCO()"  dla mnie do chińskie krzaczory
2015-10-26 23:19
To warunek zmiany parametrow ... jesli tCO < tZadana to ...
2015-10-27 04:55
Udostępniłem kociołek można popatrzeć jak pracuje
2015-10-27 06:38
2015-10-27 09:15
uzi18 napisał » 2015-10-26 23:19
W zasadzie ten warunek jest niepotrzebny, zakładamy ciągłą prace kociołka.
Korekta na + i na _ jak najbardziej wskazana, a wręcz niezbędna.
poprzedni skrypt pracował poprawnie (oprócz "kickstartu), potrzebne było dopisanie widełek : min. i max moc dmuchawy,oraz min. i max czas postoju.
Daj znać gdy to już napiszesz (wniesiesz poprawki).
Przedwczoraj u mnie ni było korekty na -, stąd odpuściłem testowanie i przełączyłem na 5plus.
Pozdrawiam,
2015-10-27 09:38
Dokladnie to mialem na mysli ze ten warunek jest aktualnie niepotrzebny ...
widelki juz sa ... wraz z przeliczaniem mocy jesli nie pasuje w widelkach ...
2015-10-27 10:16
Wyjaśnij proszę co masz na myśli pisząc "widelki juz sa ... wraz z przeliczaniem mocy jesli nie pasuje w widelkach ..."
Ja ustawiam na sztywno czas podawania = 3s.
Pozostają mi tylko dwa parametry do zmiany ograniczone widełkami: min moc dmuchawy = 30% i minim. czas przerwy np: = 35s.
Ustawiam przykładowo czas podawania: 3s, moc dmuchawy na pozycji startowej (początkowej) : 32%, czas przerwy np: 130s.
Możliwa jest korekta w dół jedynie o dwa oczka dla mocy dmuchawy, ale nie mogę ustawiać np czasu przerwy wyższego od przykładowo 180s, bo się zrobi krater na palniku, a tego chcę uniknąć.
W takim razie w jaki sposób algorytm będzie dążył do obniżenia mocy , skoro obwarowałem min i max moc palnika w algorytmie?
Trochę namieszałem, ale mam nadzieje, że ideę wypowiedzi da się ogarnąć.
2015-10-27 11:39
ach myslalem ze chodzilo Ci o widełki na ustawieniach w sterowniku,
mozemy cos nie cos pomyslec ... o dodatkowym ograniczeniu, pod wieczor moge dopisac.
Jesli dopisze to co mysle, to nie przekroczy Twoich 180s.
2015-10-27 12:23
Ok. Czekam i zaczynam testy.
dodane 2015-10-27 12:23Janusz, czy u Ciebie non stop pracuje jakiś laptop czy miniPC np. na atomie z windą na pokładzie?
2015-10-27 13:15
Czyli reasumując.
Parametr moc_100 jest czysto informacyjny i nie ma wpływu na działanie algorytmu.
Na start_ ustawiamy parametry pozwalające kotłowi pracować na najmniejszej możliwej mocy.
2015-10-27 13:40
Stan: zgadza sie
moc_100 jest po to aby orientacyjnie bylo widac jak bardzo sie zmienia moc w czasie pracy.
powaznie sie zastanawiam nad ... rozbudowa skryptu do regulatora PID a przynajmniej do PD
2015-10-27 13:40
Cały czas laptop z windą
2015-10-27 16:48
Wydaje mi się że jest błąd w skrypcie.
Po uruchomieniu skrypt chyba powinien wysłać ustawienia startowe, a tak nie jest , skrypt na początku pracuje z ustawieniami jakie były zapisane w sterowniku.
dodane 2015-10-27 16:48Moje ustawienia na chwilę obecną
moc_100 = 1.0/10.0
zadana_co = 50
start_podawanie = 3
start_postoj = 230
start_dmuchawa = 38
2015-10-27 17:17
Stan. Potwierdzam. Kocioł pracuje z ustawieniami wyjściowym zapisanymi w sterowniku.
2015-10-27 17:25
przed chwila dodalem widelki i tryb pracy ciaglej ...
dodane 2015-10-27 17:25Stan: bo ten fragment byl zakomentowany jak wywalilem rozped, juz to przywrocilem
Użytkownicy online: AndrzejH, ArturMuszczak, Bobsonekk, daro5876, djcebul, Golab-1983, grzesiu, jan20KW, Jan46, Jan727usz, Krab23, m4rjan, MalPa1985, Mariusz77, Miro81, Nadstmar, sp3lff, sp5ade, tpavlat
