Pierwsza stronaPoprzednia strona21 / 24Następna stronaOstatnia strona
2019-03-04 16:57
  leON22 Posty: 6405 Ostrzeżenie: 3
Jedno powiadomienie to 0.25 punktu , czyli na 40 powiadomień
2019-05-16 15:48
  swp_minkowskie Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Czy do mobilnej aplikacji eCoal Mobile mozecie wprowadzic mozliwosc wyboru jezyka (np wybor miedzy polskim, angielskim itd)?
2019-05-16 23:45
Wystarczy zmienić język na jaki chcesz w ustawieniach fona i aplikację masz w danym języku
2019-05-19 09:49
Czy można ustawić tak aby programator pompki cyrkulacyjnej działa w trybie ręcznym?
Chodzi mi o to że raz w tygodniu nagrzewania wodę do 60 stopni i wygłaszam piec ale chciałbym aby działał programator pompy cyrkulacyjnej.
2019-05-23 16:41
Czy do mobilnej aplikacji eCoal Mobile mozecie wprowadzic mozliwosc wyboru jezyka (np wybor miedzy polskim, angielskim itd)? W tej chwili jesli w telefonie nie jest ustawiony j. polski, to aplikacja automatycznie dziala w j. angielskim...
2019-10-10 16:00
  Adam_26 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z pobraniem aplikacji na telefon  mam huawei p10 miał ktoś taki problem?
dodane 2019-10-10 16:00Witam mam problem z pobraniem aplikacji na telefon  mam huawei p10 miał ktoś taki problem?
2019-10-10 16:22
Z pobraniem problem, może za mało ilości pamięci w telefonie?
2020-01-07 20:55
  Kulin Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
mozna zmienić kolor menu w aplikacji ? Ja mam bruli i kolor taki srebrny na zielonym tle, mało co widać. Chodzi o nagłówki w menu
dodane 2020-01-07 20:55Czy ma ktoś z Was taki przypadek że jak temp na zew poniżej zera, to w apce dopiero po kilku sekundach sie pojawia ? najpierw pokazuje 0.0 po około 3 sekndach wskakuje prawdziwa wartość.
2020-01-20 21:05
  slawtaz Posty: 107 Ostrzeżenie: 0
Zainstalowała mi się wczoraj wersja 1.0.6.22 i mam takie pytania:
1. Gdzie się podziały Ustawienia, bo chyba nie zostały usunięte na stałe?
2. Co to jest za blokada rodzicielska w pokojach w której mam komunikat "Brak dostępu" jak jestem właścicielem?
3. Jeżeli mowa o poprawie stabilności aplikacji jak powód ostatniej aktualizacji, to czy w wykresach w okienku "Proszę czekać" można dać przycisk "Anuluj" ? Aplikacja wiesza na tym komunikacie i nic nie jestem w stanie zrobić, jedynie ubicie aplikacji i od nowa. Druga sprawa, po zablokowaniu ekranu i ponownym wejściu na wykresach pojawia się też ten komunikat, z takim samym skutkiem, czekamy w nieskończoność albo ubijamy aplikację.
  wiktoriano Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
slawtaz napisał » 2020-01-20 21:05
Przyzwyczaiłem się, to już standard.
2020-02-18 11:00
  Jureq Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Czy można poprawić "żużycie" ?
2020-02-20 10:28
  Skalaeko Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
podpinając się z tematem błędów w aplikacji pod kolegę Jureq... Całkowite żużycie, Ostani rok (również w statystykach), Czas do opróźnienia zasobnika ( w ustawieniach zaawansowanych, ale też na panelu kotła) plus jeszcze kilka błędów w strings pl. Dlaczego pozwoliłem sobie to napisać? Żeby było lepiej, tylko po to. Pozdrawiam serdecznie.
2020-02-23 20:16
Przedtem to rozłączało, a teraz to już tylko "Łączenie.. Proszę czekać..." i trzeba czekać, za długo...
2020-03-11 17:13
Witam, mam pytanko odnośnie wyświetlaniu na planie obwodów CO3,CO4 . W aplikacji jest widoczny plan główny natomiast nie mam możliwości wejścia na obwod CO3 w planie i druga rzecz jak można w Main dodać kafelki z informacjami z 3d i t1 z obwodu CO3. Dzięki za ewentualną odpowiedz.
2020-03-11 17:28
Rozumiem , że do pracy obwodów CO3 i CO4 dokupiłeś dedykowany modół rozszerzeń MR3pewny
2020-03-11 17:58
No tak
Mam rozumieć, że nie współpracuje?
2020-03-11 20:58
Rozumiem również , że moduł jest podłączony do sterownika zgodnie z instrukcją
2020-03-11 21:23
Tak, przez stronę e-sterownik wszystko jest ok. Pod głównym schematem jest obwód co3,co4 a w apk na telefonie brak schematów dodatkowych
2020-03-11 21:34
A dodałeś moduł w aplikacji , bo widzę u mnie że jest taka zakładka ?
dodane 2020-03-11 21:33
dodane 2020-03-11 21:34
2020-03-11 23:41
Też tak mam
Ale w zakładce plan jest widoczne tylko schemat główny
A w kompie mam podzakladkę co3,co4
Użytkownicy online: aksokol, darek4627
