Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-15 09:44
Przeczytałem co pisałeś i dlatego się zdecydowałem.
Jak przyjdzie to trzeba będzie dorobić adapter.
2015-11-15 10:48
Słuchajcie: Nie za mocna ta dmuchawa?
230CFM = 390,8m3/h ?
Może trochę słabsza: 108 CFM = 183,5m3/h.
Nidec 12V DC 1,76A H80E12BS1A7-07
dodane 2015-11-15 10:18Lub także mocny, ale nie wim czy ma PWM wbudowany.
V34809-35 V34809-35 Nidec 120mm Fan
Nidec VA450DC SeriesModel: V34809-35Air Flow: 220 CFMDC 12V, 3.3A, 39.6WFan Speed: 5300Noise: 64.8 dBABall BearingConnector: 4-Wire / 8-Pin / 1.75-Inch
dodane 2015-11-15 10:48Dobra. Kupiłem, aby nie było, że coś nie działa.
2015-11-15 12:08
mark3k: m3/h regulujesz wlasnie obrotami, spietrzania/sprezania nie wyregulujesz i to jest kluczowy parametr
jesli chodzi o nadmuch, bo pozwala (lub nie) dmuchawie przedmuchnac palenisko.
dodane 2015-11-15 12:08Jedyne co moze byc przydatne to plyta CD . Masz w domu jeszcze jakas?
2015-11-15 12:13
Coś się znajdzie, ewentualnie jakaś DVD.
2015-11-15 13:39
Juz sa efekty grzania CWU tak jak kombinowalem wyzej, zerknijcie na wykresy.
dodane 2015-11-15 13:39Dla ciekawskich, tak testuje i podgladam sterownik, a w zasadzie jego status:
Co 1,0s: curl -s http://192.168.2.4/termopara        Sun Nov 15 13:30:26 2015
119.00
2
1022
1089
1
70
365
65
1
0
Są tu rozne dane, w tym jaka t.spalin, jaka t. z termopary,
termopara po filtrowaniu, czas pomiaru z filtrowaniem(1ms),
t.zew,t.zadana dla 4d (36,5), zadana co, czy osiagnieto t.zadana (1),
ostatnie to  czy tryb aktualnie to grzanie czy podtrzymanie (0)
Oczywiscie to zapytanie do sterownika jest "robocze" i docelowo wyleci z programu
Jak widac bez www tez sie da
2015-11-16 15:31
VERB napisał » 2015-11-13 07:38
mark3k - może Cię zainteresuje przejście postój/praca ?
- wyjście z trybu praca: praca -> przekroczenie t.CO -> dopalanie 33%/60sec + 30%180sec
- powrót do trybu praca / podtrzymanie: timer lub spadek t.CO -> rozruch 60%/10sec / 37% + podajnik 6sec / 32%/50sec -> timer lub spadek t.CO/praca
tak to rysuje - jak widać, obecnie timer nie obowiązuje
na palniku poziom utrzymany.
Dopisałem dwufazowe dopalanie i zostawiam Odstawienie kotła. (Tło wyłączone - zgodnie z Twoją sugestią : Tło to zło ).
Zobaczę co na palniku.
2015-11-16 15:34
zdecydujcie sie co jest zlo ...
2015-11-16 16:01
Dopalanie musi być, na wypadek gdy kocioł się odstawi. A tło, jeśli jest możliwość załączenia to będzie OK, a jeśli nie będzie tła, to chyba przeżyję, ze wskazaniem na "chyba" .
2015-11-16 17:56
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
Czy przypadkiem nie przesadzacie z taka ilością parametrów
trudno to ogarnąć programowo
ja steruję tylko dmuchawą i czasem postoju podajnika
tu zaznaczam dla mojej instalacji to całkowicie wystarcza
może u was jest inaczej
kociołek idzie bez zastrzeżeń jest jedna  zapaść ale podejrzewam tu robotę żoneczki
w kuchni oczywiście przed zmywarką płucze naczynia
i wietrząc pokoje zapomniała zakręcić grzejniki
a wietrzyć potrafi  godzinami do czasu aż do szanownej pupy zimno sie nie dobierze
W okresie nocnym temp CO  to prawie linia prosta
dodane 2015-11-16 17:56Myślę że czas zakończyć prace nad sterowaniem bo jeszcze coś popieprz...
2015-11-16 19:22
Czasu pracy podajnika nie ruszam. Jest stały.
2015-11-16 19:38
mark3k napisał » 2015-11-16 15:31
Tło wyłączone - zgodnie z Twoją sugestią : Tło to zło .
To nie sugestia, to świynto prowda
2015-11-16 19:44
Zapisane i zapamiętane.
2015-11-17 15:56
janusz: skrypt jest tak napisany ze pozwala na dowolnosc, kagancow Ci dostatek, kto chce to korzysta.
dodane 2015-11-17 00:25pieknie sie kociolek "ustabilizowal"
dodane 2015-11-17 15:30Przyszedl wentylator, chyba go dzis na stole przetestuje
dodane 2015-11-17 15:56 Moc - kosmos, zasilacz 1.2A spokojnie go ciagnie, pwm dziala ... zwarty do masy zatrzymuje wentylator.
Pozniej przetestuje regulacje nadmuchu bezposrednio ze sterownika
2015-11-17 16:04
Do mnie także kurier dostarczył dmuchawkę. Nie mam jak sprawdzić czy PWM działa.
Na żółty kabelek sygnał PWM, czerowny (+),
2015-11-17 16:09
zwierasz lub rozwierasz recznie zolty z masa z rozna czestotliwoscia
dodane 2015-11-17 16:09ps. pojawily sie nowe osoby do rozwijania sterownika z zagranicy
2015-11-17 16:10
Ok. Sprawdzę. Jak na pobierany prąd do 3,24A to te kabelki takie chińskie, oszczędnoścowe, cieniutkie.
2015-11-17 16:12
zgadza sie troszke sie potrafia grzac jak nie stykaja zerknij post wyzej ...
2015-11-17 20:10
No do mnie też przyszedł, ale jeszcze nic nie testowałem.
2015-11-18 00:43
U mnie testy wypadly pomyslnie - uzylem prostej aplikacji ktora w zaleznosci
od polozenia myszki w oknie ustawia moc dmuchawki - fajna zabawa
2015-11-18 16:52
Wentylator sparwdzony, działa. Podciągnięcie do (+) 5V rezystorem zatrzymuje wentylator, próbkowanie (impulsowanie) powoduje zmianę obrotów. Wygląda , że PWM działa.
Użytkownicy online: bili, janusz, justynam, Vitis
