Pierwsza stronaPoprzednia strona27 / 40Następna stronaOstatnia strona
2016-03-08 06:44
wiec nie masz najnowszego wsadu, specjalnie w miare czesto zmieniam wersje aby widziec gdzie mogl wkrasc sie ewentualny blad
2016-03-08 09:43
micro-jr napisał » 2016-03-07 21:54
teraz:
kto może pomóc z zakupem(wyborem) elementów na allledrogo. są klony wyglądające jak oryginał, jako, ze nigdy nie miałem oryginału w reku potrzebuję na PW pomocy z wyborem (odpowiedzialność biorę na siebie) w końcu to ja kupuję.
Ja np dużo modułów mam kupionych w Chinach przez aplikacje Wish albo Geek na smartphonie.
Jest tutaj pewne ryzyko niskiej jakości, ethernet shield trafił mi się tak źle polutowany że spędziłem sporo czasu na poprawianiu chińczyków.
Po za tym kupowałem oczywiście na allegro i w sklepach TME, AVT i Botland.
2016-03-08 10:46
  bzyk Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2016-03-08 06:44
No ciekawe, pobierałem wczoraj około 19 cały projekt w zip, wszystkie kolejne zapisuję w unikalnych katalogach, więc nie dopuszczam pomyłki przy wgrywaniu do procesora (robiłem to wczoraj z 10 razy). hex jest z 14.53, popołudniu sprawdzę jeszcze raz.
2016-03-08 12:59
  micro-jr Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
btw tu znalazłem jakąś propozycję na zdalny czujnik:
http://majsterkowo.pl/proste-male-bezprzewodowe-czujniki-temperatury-i-wilgotnosci-komunikujace-sie-przez-wifi-esp8266/
a nawet:
https://techniczny.wordpress.com/2015/02/04/esp8266-i-dht22-pomiar-temperatury-i-wilgotnosci-przez-wifi/
póki co czekam na kontroler...
2016-03-08 14:58
bzyk: github te archiwa robi czasami z opoznieniem
micro-jr: o czyms takim mowilem, znamy temat - mark3k juz takie cudo nawet skladal i testowal
Na wiki dodalem link do najnowszego wsadu - on zawsze dziala (w odroznieniu od archiwum zip)
    v0.1.0.23 reset magistrali 1wire przed skanowaniem
    - aktywacja watchdoga 8s. - zwis spowoduje reset
2016-03-09 13:47
No tak, to możemy powiedzieć że sterownik w chwili obecnej praktycznie samodzielnie korzysta ze swoich wejść i wyjść.
Testujemy teraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury podajnika i pieca.
Został już tylko maleńki kroczek do samodzielności.
2016-03-09 14:39
No no , panowie - szacun - rzadko kiedy taki projekt "dochodzi" końca.
Wach uruchomiony - teraz tylko prof płytka i może "komercja" ?
2016-03-12 14:56
Z pewnoscia skonczymy zabezpieczenia i tryb pieca aby mozna bylo sie przelaczyc na algorytm
z ecoal/bruli ale mysle ze ogolnie nie dlugo.
Teraz z gorki idzie, ...
adkwapniewski: to dopiero poczatek
    v0.1.0.24 alarm podajnika wylacza dmuchawe - przekaznik wylaczony i moc ustawiona na 0%
      alarm na ten czas mozna zresetowac tylko przez reset sterownika (np. przez strone www)
dodane 2016-03-12 14:56    v0.1.0.25 poprawa reakcji na wysoka temperature podajnika
        dodanie obslugi alarmu zbyt wysokiej temperatury pieca
        otwieramy zawor 4d w przypadku alarmu wysokiej temperatury pieca
2016-03-13 01:14
uzi18, jak w tej chwili sterowana jest pompa obiegowa?
2016-03-13 21:43
v0.1.0.26 dodanie resetu watchdoga w trakcie przesylania plikow
bzyk: zgodnie z bruli/ecoal - nie dopisalem jeszcze logiki dla pompy CO.
dodane 2016-03-13 21:43v0.1.0.27 uzupelnienie pakietu dla strony www o dodatkowe dane
Po wrzuceniu tego softu warto zaktualizowac tez strone www.
2016-03-14 00:40
Podziwiam WAS i jestem pełen szacunku !
2016-03-14 10:53
Rozmawiałem w weekend z bratem. Jego znajomi w ubiegłym roku oddawali projekt Inteligentnego domu na bazie Arduino z obsługa przez www. Spróbuje mi trochę materiałów odnośnie ich projektu zdobyć.
Moje pierwsze elementy już dotarły. Zacznę się więc zapoznawać.
2016-03-14 12:21
DKo70: kazdy z nas chce zyc w lepszym swiecie, inaczej jest stegnacja ...
micro-jr: jak zalatwisz, to sie zerknie
Wieczorem update - obsluga pompek co,cwu,lato,zima itp.
2016-03-14 13:36
DKo70 napisał » 2016-03-14 00:40
To fajne to się dopiero zacznie
Dochodzimy własnie do końca pracy u podstaw.
Informacja dla tych co idą naszym śladem, obudowę zaprojektujcie nieco na wyrost, ja widzę że moja jest nieco za mała. Sterownik pieca mieści się w niej spokojnie ale na rozwój, miejsca już prawie nie ma.
2016-03-15 02:23
    v0.1.0.29 dodana konfiguracja sterowania pompami, tryb LATO,ZIMA itp.
UWAGA wersja do testowania cos moze nie dzialac poprawnie (sporo zmian), zmiany nizej opisane:
zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura pieca
PIEC_T_MAX = 90
temperatura zalaczenia pomp
PIEC_T_MIN = 40
tryb pracy pieca (palnika) - zgodnie z ECOAL,...
PIEC_ALGORYTM = ECOAL
PIEC_ZADANA = 50
PIEC_HISTEREZA = 0
tryb pracy pompy co (ECOAL,BRULI,ZIMA,LATO)
CO_TRYB = ZIMA
algorytm pracy pomy CO (CIAGLY,CYKLICZNY,WYLACZONY)
CO_ALGORYTM = CIAGLY
tryb pracy pompy cwu (ECOAL,BRULI,WLACZ,WYLACZ)
CWU_TRYB = WYLACZ
algorytm pracy pomy cwu (CIAGLY,CYKLICZNY,WYLACZONY)
CWU_ALGORYTM = CIAGLY
CWU_ZADANA = 40
CWU_HISTEREZA = 0
algorytm pomp dziala tylko CIAGLY, najlepiej na razie nie ustawiac innych trybow.
przypomne tylko ze powyzsze linijki to domyslne wartosci i jesli nie mamy potrzeby ich zmieniac
to nie trzeba ich pisac w konfiguracji, pewnie cos tu sie jeszcze pozmienia z czasem
bzyk: tryb pompy co - ZIMA i LATO powinien dzialac poprawnie, co Ci tam jeszcze jest potrzebne?
... nastepne etapy - sprawdzenie i poprawienie powyzszych zmian, dodanie algorytmu RR, RRP(lus) ...
2016-03-15 10:18
uzi18 napisał »
He, brakuje sterowania podajnikiem... Tryb grupowy bym sobie zapodał...
Jak na razie, to plątanina przewodów udająca sterownik mierzy temperatury i próbuje sterować pompą co. Dmuchawa i podajnik z fabrycznego, węgiel podawany też ręcznie wyciorem, bo kupiłem w sobotę kilka worków gównianego paliwa w obi. Oszuści leją na chama wodę do worków,  po rozpruciu jednego z nich wylało się jakieś 2-3l wody. Worki bez wentylacji, więc woda nie mogła dostać się do środka podczas składowania, musiała być zapakowana u "producenta". Granulacja 5-25 a wewnątrz miał wymieszany z niewielką ilością groszku. Wyłączyłem piec, szkoda prądu i sprzętu. Muszę podsuszyć lub kupić coś normalnego.
2016-03-16 11:38
Na poczatek RR powinien Ci wystarczyc, grupowy w takiej formie (jak w bruli) mi nie odpowiada, wiec pewnie cos bedzie inaczej.
Status:
dodane 2016-03-16 01:41usunąłem algorytm "WYLACZONY" z pomp - wprowadzał w błąd, dopisałem część funkcji do obsługi RR, niebawem będzie co testować ...
dodane 2016-03-16 11:38    v0.1.0.30 dodanie algorytmu RR plus wiecej info nizej ...
        poprawki dla algorytmu ECOAL
        parametry dla RR (opis w pliku tekstowym)
2016-03-16 23:44
www v0.1.0.27 - brak wizualizacji pompy CO,
progr
am v0.1.0.30:
- na wyjściu A9
stan wysoki - napięcie 2,93V -
zbyt niskie do zadziałania przekaźnika,
- brak sterowania podajnikiem, na www stan nie zmienia się,
na pinie A10 brak zmiany napięcia
uzi18,
algorytm pracy CO CYKLICZNY - co masz na myśli?
Czy jest możliwe wprowadzenie w config.txt wyróżnienia komentarzy (np #)? Można by wyremować pewne wiersze, coby program ich nie wykonywał, a następnie łatwo przywracać.
2016-03-17 02:04
    v0.1.0.31 dodanie algorytmu RRP oraz poprawki dla RR
        poprawienie pracy podajnika - brakowalo wylaczania po czasie
        dodatkowe informacje o stanie RR w terminalu
        czyszczenie kodu
        poprawka na pompe co - gdy jest polaczenie z ecoal nie wysterowujemy pompy
        nie forsujemy podajnika i wentylatora jesli nie jest to algorytm ECOAL
Sprawdz ta wersje, zaktualizuj www, bo czesc bledow zostala usunieta, dodatkowo pokaz swoj config.txt.
Jesli nie skonfigurujesz TPIEC to wentylator i podajnik nie bedzie pracował, bo nie ma kontroli efektu.
Linijki w config.txt sa interpretowane tylko te ktore zawieraja parametry, tak mozesz w ten sposob wylaczac linijki.
Cykliczny wymaga parametrow, nie jest jeszcze zakodowany, a bedzie dzialac np. 10s. wlaczona pompa, pozniej 20s. wylaczona.
Algorytm RRP to RR z wlaczona modulacja - o ile zostala skonfigurowana.
2016-03-17 10:00
Testujemy dalej , sterownik już prawie jest samodzielny.
Użytkownicy online: azar172, bersmo69, danielch, dawidoff3, Diagnostyka, djcebul, DS11, dvd740, jachym, Justyna1992, kiminero, krzysztofg77, lobzik, Ogniwo2912, piotrmorawiec, sokol02, TomaszDudzik, varden22, wegry, wuwok
