| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona45 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
DKo70
To łyknij sobie żeń-szenia albo guaranę i przypomnij sobie.
Animuss
energotop napisał » 2015-11-27 07:02 Myślę że z 80% użytkowników eCoala korzysta zimą z tego trybu. caffe23 napisał » 2015-11-27 07:13 Jest tak jak napisałeś z tym, że wszystkie trzy typy podajnika nazywają się retortowe – ręczny, grupowe i eCoal. U mnie masz przykład, właśnie jadę na retortowy-eCoal ale z typem kotła 15kW. (dłuższe przerwy). U mnie akurat ten sposób palenia najlepiej się sprawdza i to pod każdym względem, nawet jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Dzięki Panowie,byłem trochę niespokojny , po kąpieli 4 osób wtedy o 21 godz. wyszedł 2 stopnie poniżej zadanej i tak się ślimaczył w górę widocznie tak napisany jest program. W retortowy -ecoal są nastawy mocy kotła ,wchodzi się w typ kotła i jest tam -35,25,15kW to jasne ale jest jeszcze pellet czy ktoś spalając drobniejszą frakcję np. eko z miałem ustawiał na pellet ktoś to testował i ogniwo E+ to dla jakiej mocy może być ? |
konto usunięte
DKo70 napisał » 2015-11-27 09:57 Przypomniałem sobie... same wróciły To łyknij sobie żeń-szenia albo guaranę i przypomnij sobie. ![]() |
DKo70
Wydaje mi się, że to nie są nastawy mocy kotła a algorytmy spalania dla różnych kotłów.
Ale być może moce też się zmieniają. |
caffe23
Pellet - testowałem na samym groszku dosłownie przez moment.
Za szybko podawał paliwo. |
DKo70
Czy ktoś z E-S mógłby podpowiedzieć co zrobić, aby wróciły zapisy zdarzeń.
Czy może nadaje się to do reklamacji? Ster chodzi nie całe 2 lata. |
konto usunięte
malina321
Witam zastanawiałem sie i dużo czytałem nad temp powrotu do kotła i choć bardzo zrozumiała jest temp spalin która musi być wyższa żeby chronić komin wiadomo węgiel zawiera siarke która w połączeniu z wilgocią tworzy kwas więc trzeba go wyekspediować poza nasz komin tak nie potrafie zrozumiec temp powrotu do kotła z skąd tamp bierze sie kwas przecież nie ma go w wodzie a ona nie ma stycznosci ze spalinami wszyscy pisza wygrzac kociolek i koniecznie powrót 45st jak to jest panowie Pozd
DKo70
konto usunięte
malina321 też czytałem dużo o tym i są zdania podzielone, jedni mówia, że z tym trzymaniem wysokiego powrotu to mit. Przykład instalacji działających grawitacyjnie gdzie powrót ma niecałe 30 stopni a piece stoją po 20 lat i mają się dobrze. U mnie tak samo było przed wymianą kotła na OEP, piec mocno przewymiarowany (robiony przez znajomego), grawitacja, jeszcze paliło się mokrym opałem często i po 18 latach został wymieniony nie dlatego, że przeciekał ale dla poprawy komfortu jaki daje piec z podajnikiem no i przy okazji mniej po portfelu ciągnie na kosztach opału
DKo70
malina321 niektórzy twierdza i w DTRkach kotłów piszą, że powrót koniecznie 55 st.
malina321
Mój smieciuch miał 15 lat też w pełni sprawny wymieniony dla komfortu ale był zrobiony z blachy 10mm
Animuss
caffe23 napisał » 2015-11-27 10:26 A były wtedy większe korekty dmuchawy w ecoalu? teraz można więcej dmuchać.Pellet - testowałem na samym groszku dosłownie przez moment. Za szybko podawał paliwo. A nastawa na ogniwo E+ to jełkie moce kotłów wchodzą tu w grę . dodane 2015-11-27 12:51 malina321 napisał » 2015-11-27 11:12 W wielkim skrócie ,czym rzadziej się odstawia kocioł tym niższa może być temperatura spalin i powrotu w kotle.
Witam zastanawiałem sie i dużo czytałem nad temp powrotu do kotła |
malina321
A czy ktos widzial ten kwas wie ze on tam sie robi jest na to jakis dowód rzeczowo Bo w kominach widzieli jak i malunki żółte na scianach powychodziły ale w kotle ?
caffe23
Animuss napisał » 2015-11-27 12:51 A były wtedy większe korekty dmuchawy w ecoalu? teraz można więcej dmuchać. Ten krótki teścik robiłem na tym sofcie co mam w chwili obecnej, bo on jest już od dłuższego czasu. Jest korekta dmuchania +8 ale jakoś nie chciało mi się nad tym siedzieć. Animuss napisał » 2015-11-27 12:51 A nastawa na ogniwo E+ to jełkie moce kotłów wchodzą tu w grę. Tego nie wiem ![]() |
Stan
Jest coś takiego dla powietrza co nazywa się punktem rosy, zależy to od kombinacji trzech czynników, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Tak więc im niższą temperaturę masz tym większe prawdopodobieństwo że pozostałe dwa czynniki znajdą się w takim zakresie że rosa wystąpi wewnątrz pieca, wtedy w reakcji ze spalinami powstanie tenże kwas o którym słyszałeś i spowoduje miejscową korozję.
Jeśli to zjawisko będzie występowało dostatecznie często i długo to w końcu uszkodzi blachy kotła. |
_Kb_
Uzupełniając Stana:
jest jeszcze jeden czynnik, mianowicie stężenie dwutlenku siarki w spalinach. O ile w spalinach bez SO2 punkt rosy wynosił by przykładowo 40stC, to przy obecności SO2 ten punkt rosy może wynosić przykładowo 50stC. Im więcej SO2, tym punkt rosy wcześniej, tj. wyżej. |
malina321
Dobra to ten punkt rosy gdzie występuje przy palniku ? Bo chyba nie w srodku kotla bo tam nie ma stycznosci ze spalinami ?
DKo70
Styczność ze spalinami jest. W kanałach poziomych, pionowych aż do czopucha.
dodane 2015-11-27 19:02Szczególnie narażone na korozję są dolne części kotła, gdzie woda jest najchłodniejsza w rejonie powrotu. |
bobas
