Pierwsza stronaPoprzednia strona34 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-10-16 19:09
  tomek3-3-3 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam! czy ktoś z kolegów pali w kotle eko puls 26M ?
2015-10-16 20:50
  ZawiJan_-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
MariuszK napisał » 2015-10-16 20:08
tomek3-3-3 napisał » 2015-10-16 19:09
Nikt z nas nie ośmielił się zakupić tego PERPETUM MOBILE firmy BIECZ
Ile was? Raz
2015-10-16 22:09
Musi być bardzo źle że "wielki miszcz" patroluje wszystkie fora na dwie zmiany, hehe
Zawijan na emeryturze się odpoczywa.
2015-10-17 09:39
karoka65 napisał » 2015-10-16 22:09
Właśnie w ten sposób odpoczywam sobie czko
2015-10-17 20:16
  koksovny Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
muže mi někdo říct jak dostanu muj kotel na muj účet /zařízení
2015-10-17 22:35
  w84u Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
koksovny napisał » 2015-10-17 20:16
Podívejte se na FAQ (vlevo) "Otázky týkající se obsluhy ovladače prostřednictvím stránky WWW"
2015-10-18 20:23
A ja mam pytanko bo zgłupiałem - co wydłuża czas między podaniami w ecoalu?
Rozumiem, że czym więcej podam węgla w jednej dawce to czas między kolejną porcją jest wydłużany - po 10 sek czas przedmuchu będzie mniejszy niż np po 15sek podania..
A co jeśli korektę dmuchawy daję na np -2 ---- czy wtedy czas między kolejnymi dawkami jest wydłużany?
2015-10-18 21:08
Nie, pozostaje taki sam.
2015-10-18 21:28
Podziękował
2015-10-28 11:05
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie
po wielu próbach i ustawieniach kociołka niestety mam dalej sporo niedopalonego grochu, ponadto piec chodzi prawie cały czas w grzaniu- rzadko przechodzac w podtrzymanie--ustawienia mam teraz takie ze co 55, korekta dmuchawy na 0. Piec ponadto bardzo długo dochodzi do 60 st i wtedy sie wylacza ale po krotkiej chwili znowu zaczyna hulac. na powrocie okolo 45-50 st. z tego co czytalem piec dazy do tego by caly czas grzac ale przy obecnej temp na zew grochu idzie mi calkiem sporo, czy jedynym wyjsciem jest podniesienie dmuchawy w korekcie  i czy spowoduje to zmniejszenie niedopalek oraz szybsze nagrzewanie? czy przy mocniejszej dmuchawie za duzo ciepla nie bedzie szlo w komin( wieksza temp spalin)?
2015-10-28 11:22
Byłoby łatwiej coś doradzić gdybyś podłączył sterownik do internetu.
Jaki masz sterownik, w jakim trybie palisz (domyślam się że ecoal i trybie ecoal palisz).
Jedyne co możesz zrobić to korekta nawiewu, tak więc w tej sytuacji korekta na plus powinna pomóc.
Sam musisz zdecydować czy więcej tracisz na niedopałach czy stracie kominowej.
Możesz tez zmienić tryb pracy na grupowy lub nawet ręczny, będzie więcej możliwości ustawiania ale też zdecydowanie więcej zachodu przy tym.
2015-10-28 12:08
sterownik 2.1 soft 3.6.1 piec idzie na automacie, zpodpieceim do neta niestety jest problem bo ja na tym nie znam sie kompletnie a w okolicy takigo fachowca nie znalazlem ( n a jakims strasznym odludziu nie mieszkam)
2015-10-28 13:17
Tak jak Stan radzi, korekta na plus i obserwować czy niedopały znikają.
Skoro masz internet w domu, to pewnie wystarczy jeden kabelek do kotłowni poprowadzić, lub router postawić przy kotle. A w jakich okolicach mieszkasz, może jakiś życzliwy kolega pomoże.
2015-10-28 20:17
zgodnie z radami podnioslem dmuchawe na +1- i na razie obserwuje co bedzie z niedopalkami, ale zauwazylem ze kopczyk sie troche zapada i podnioslo troche temp podajnika z okolo 33na37
dodane 2015-10-28 20:17zapomnialem dopisac ze dmuchawa teraz jakby ciszej chodzi niz poprzednio- a chyba nie powinno tak byc
2015-10-28 20:36
Z dmuchawą może tak być. U mnie najgłośniej chodzi od 46 do 60 %. Wpada w jakąś wibrację.
2015-11-02 07:53
  kristof_if Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Mam bardzo małą temperaturę powrotu w jaki sposób ją podnieść.
kristof_if napisał » 2015-11-02 07:53
Zwiększ minimalną temp. powrotu.
2015-11-02 09:02
Użytkownicy online: Bka_1992, Golab-1983, ZbUrb
