| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona105 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
tadekj46
gmaj22
na trzpieniu ślimaka - przepraszam jest dobrze, udało mi się wybić sprzęgło - zabierak,zamówiłem nowe, czekam na dostawę.otwory nadmuchowe w palniku udrożniłem i przedmuchałem,nie ma śladów rozszczelnienia, |
caffe23
tadekj46 napisał » 2018-02-12 12:55 otwory nadmuchowe w palniku udrożniłem i przedmuchałem,nie ma śladów rozszczelnienia Jak wymieniasz przedni segment retorty to i tak musisz wszystko rozebrać, przeczyścić i na nowo złożyć z pomocą uszczelniacza (fotka janklos12). Gdy odkręcisz stary segment to całość się zruszy i prawdopodobnie rozszczelni. Chyba, że wymieniasz tylko ślimak i zabierak. |
tadekj46
caffe23
wymienię chyba tylko ślimak i zabierak, hydraulik mówi żeby nie ruszać palnika,ja sam nie rozbiorę./wiek 72 lata-skończone, dzisiaj mam urodziny/zabierak miał być dzisiaj, ale kurier nie dojechał,jestem drugi tydzień bez pieca, dzwonię do hydraulika aby przyjechał i złożył piec,zabierak założymy jak przyjedzie |
caffe23
OK! Jak uważasz.
Życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego. |
Luke
tadekj46 napisał » 2018-02-12 15:29 caffe23 wymienię chyba tylko ślimak i zabierak, hydraulik mówi żeby nie ruszać palnika Szkoda tylko nowego ślimaka do tak mocno zużytego przedniego segmentu. |
janklos12
z tego co piszę tadekj46 to dekiel nie jest zużyty i brak jest wyoblenia.
Luke
Ja jednak uważam, że jest zużyty. Będzie oczywiście działać, ale skróci się żywotność ślimaka, a ten przecież trochę kosztuje. Mając nowy segment, aż prosi się żeby go wymienić.
Ale każdy robi jak uważa. |
tadekj46
caffe23 dziękuję za życzenia.
wymusiłem na hydrauliku wymianę przedniego segmentu retorty-stary dekiel nie jest zużyty i brak jest wyoblenia.ale rozebrał palnik,wyczyścił segmenty i uszczelnił.\Założył podajnik ,zbiornik na ecogroszek i zamontował osuszanie-miałem przygotowane,zabierak nie dojechał,jeśli jutro kurier przyjedzie to będzie uruchamianie pieca. dziękuję wszystkim za poradę. ![]() ![]() dodane 2018-02-12 21:28wąż gruby ale otwór mały |
caffe23
Tak jeszcze przy okazji zrobionego osuszania, sprawdź stan uszczelki pod pokrywą zbiornika na paliwo. Nie może być uszkodzona, poszarpana itp. |
tadekj46
gmaj22
W bardzo niefortunnym miejscu wentylatora ten wąż jest podłączony. Czy po drugiej stronie podajnika na przeciw wentylatora nie ma drugiej zaślepki jak w Ekoenergii?
caffe23
gmaj22 napisał » 2018-02-13 09:45 W bardzo niefortunnym miejscu wentylatora ten wąż jest podłączony. Czy po drugiej stronie podajnika na przeciw wentylatora nie ma drugiej zaślepki jak w Ekoenergii? Mam identyczny kocioł, kupiony również w 2012. W tamtym okresie nie było żadnych zaślepek jak i otworów na montaż napowietrzania. tadekj46 napisał » 2018-02-13 09:24 caffe23 mam pytanie, ta uszczelka była założona na zabierak czy trzeba ją też założyć na nowy zabierak Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. U mnie na zabieraku jest również taka podkładka. Zabieraka nie wymieniałem więc nie wiem. Może zmierz suwmiarką stary i nowy. Jeżeli rozmiary są identyczne to załóż podkładkę na nowym. dodane 2018-02-13 10:53I nie zapomnijcie nasmarować porządnie nowego zabieraka przed włożeniem do przekładni. |
tadekj46
gmaj22
po drugiej stronie podajnika na przeciw wentylatora nie ma zaślepki, co teraz mam zrobić,może zakręcę dorobiony zaworek i z głowy dosuszanie.Nie było innego miejsca,puszka z kablem przeszkadza.co może się robić jak będzie otwarty zaworek. dodane 2018-02-13 10:55jeszcze jedno pytanie, mam smar uniwersalny litowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,czy mogę nim nasmarować zabierak,na forum piszą że grafitowy czy miedziany |
caffe23
Nic nie zakręcaj. Sprawdź jak działa ten nadmuch. Włącz dmuchawę w trybie ręcznym. Powietrze ma wlatywać do zbiornika delikatnie, jak to pisał kiedyś "vmilo" tak aby podmuch nie zgasił zapalonej świeczki.
Jeżeli otwór w wężyku jest mały to wydaje mi się, że ten zawór jest zbędny i powinien być otwarty na maxa. Sprawdź jak dmucha! |
tadekj46
gmaj, czy podłączenie do wentylatora powinno być jak najbliżej podajnika - ale puszka przeszkadza.
caffe23
tadekj46 napisał » 2018-02-13 10:55 jeszcze jedno pytanie, mam smar uniwersalny litowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,czy mogę nim nasmarować zabierak,na forum piszą że grafitowy czy miedziany Ja smaruję od początku takim właśnie smarem do łożysk i się sprawdza. |
gmaj22
tadekj46 napisał » 2018-02-13 11:03 gmaj, czy podłączenie do wentylatora powinno być jak najbliżej podajnika - ale puszka przeszkadza. Jeśli nie przeszkadza i wirnik nie ociera dajac lekki nadmuch do zasobnika, to moze tak zostać. Bardzo ważny jest stan uszczelki i szczelnosć klapy. |
bodziasty
tadekj46 napisał » 2018-02-12 21:28 wymusiłem na hydrauliku wymianę przedniego segmentu retorty-stary dekiel nie jest zużyty i brak jest wyoblenia.ale rozebrał palnik,wyczyścił segmenty i uszczelnił.\Założył podajnik ,zbiornik na ecogroszek i zamontował osuszanie-miałem przygotowane,zabierak nie dojechał,jeśli jutro kurier przyjedzie to będzie uruchamianie pieca. dziękuję wszystkim za poradę. no i jak tam sie pali teraz po regeneracji podajnika ? Dobrze że zmusiłeś tego hydraulika do roboty
tadekj46
wczoraj wieczorem uruchomiłem piec troszkę z problemami,hydraulik założył zabierak i poszedł bo sięspieszył,uruchomiłem piec, po 1/2 godz dym spod uszczelki zbiornika , źlezałożył, wyszło kawałek uszczelki,musiałem z kolegą odkręcić śrubyzbiornika,wyjąć groszek ze zbiornika, dobrze że włożyłem 10kg,wyczyścić poduszczelką, założyć i skręcić równo-uszczelka dobra,.narazie brakdymu-włączyłem ręcznie wentylator na 43% nie dymi.teraz dobieram podawanie ,zwiększyłem czas pracy podajnika w grzaniu o 4 sekundy,oraz w podtrzymaniu 4 sekundy, dzisiaj rano w palniku ładnie się pali,temp.podajnika z 40 stopni spadła do 18 stopni.temp spalin troszkę niska gdyż wyczyszczony dobrze piec,wyjęte 2 zawirowacze już dawno,dmuchawa w grzaniu ustawiona na 33% , nie mogę podnieść bo mi ubywa groszku w palniku-za dobry groszek.,dobrze że posłuchałem kolegów i wymieniłem zabierak i dekiel palnika,jeszcze raz dziękuję za pomoc .Pozdrawiam!
karoka65
Bo jak się coś robi to robi się to jak ma być a nie drutuje.
Chyba że ktoś ma czas to może się babrać z palnikiem co jakiś czas. Najgorzej jak się coś usra jak mróz akurat przyciśnie. Nie lubię druciarstwa, bo może to jeszcze jest dobre, to tak jakby mechanik w skrzyni biegów z wysypanego biegu wymienił jedna zębatkę a nie parę i zaraz tą nową szlak trafi przez tą starą albo włożył nowy wał korbowy ze starymi panewkami. |
