Pierwsza stronaPoprzednia strona102 / 109Następna stronaOstatnia strona
2018-02-02 17:57
No nie ciekawie , tym bardziej , że tadekj46 już o tym wyżej wspominał
tadekj46 napisał » 2018-02-02 11:42
hydraulik zdjął zbiornik, wyjął podajnik z palnikiem- pęknięty ślimak w dwóch miejscach, przy wejściu do przekładni i przy wejściu do pieca oraz zapieczony na końcu w palniku. Zabierak zapieczony zostawiam-zamówiłem w Ogniwie slimak L800 czekam na dostawę ślimaka.
2018-02-02 18:02
O faktycznie - nie doczytałem, myślałem że na zdjęciu jest cały.
2018-02-02 18:06
tadekj46 napisał » 2018-02-01 18:53
Mam ogniwo eco plus 10kw kupiony w 2012 roku,zablokował mi się ślimak,hydraulik próbował odblokować i urwało się kawałek śruby od ślimaka, obok zawleczki, ma wyjmować ślimak, czy po tylu latach powinienem wymienić ślimak, piec nigdy nie był rozbierany. Mieszkam w bloku, ogrzewam mieszkanie 60m2, piec w piwnicy. Jestem emerytem,mam 72 lata.Może trzeba będzie mysleć o wymianie pieca-proszę o radę.gdzie kupić slimak.
Zastanawiam się nad wyglądem korpusu podajnika po 6 latach użytkowania może równie nieciekawie wyglądać
2018-02-02 18:36
W drugim sezonie użytkowania kotła miałem problemy ze spalaniem groszku. Przyjechał serwis i wymienił mi korpus podajnika (zostawiając ślimak) oraz na moją prośbę zamontowano dosuszanie zasobnika którego nie miałem w pierwszym sezonie jak paliłem ekogroszkiem. Jak widać ślimak jest cieńszy w jednym fragmencie. Dodatkowo okazało się że groszek którym paliłem był tak mokry że po jednym sezonie korozja złapała mój zasobnik który też został wymieniony na nowy.
Poniżej fotki jak to wyglądało po sezonie palenia.
W tym roku czyli podczas trzeciego sezonu miałem piski podczas pracy podajnika. Rozkręciłem motoreduktor oraz wyjąłem ślimak. Wyczyściłem, nasmarowałem wszystko co było. Prawdopodobnie ta uszczelka powodowała jakies piski. Zdjęcie ze stanu ślimaka po 2 sezonach w trakcie trzeciego poniżej.
P.S. Czy powinienem sobie na przyszły sezon kupić w razie "W" zapasowy ślimak albo wymienić go? Czy myślicie że ten jest jeszcze oki?
2018-02-02 20:06
Jak masz dosuszanie to jeszcze trochę wytrzyma. Bez paniki.
2018-02-02 20:48
U mnie historia wygląda to następująco:
Zakup kotła - grudzień 2012
Wymiana płytki sterownika (nie działający zegar) - wiosna 2013
Podłączenie i pierwsze odpalenie - sierpień 2013
Wymiana tarabaniącej od nowości dmuchawy WPA-07 - listopad 2013
Zrobione napowietrzanie a zarazem uratowany przed dalszą korozją ślimak - 29 maja 2014
Zeszlifowany przeciwzwój ślimaka - 21 lipca 2014
Kolejna przeróbka (szlifowanie) ślimaka 24 październik 2015
Zrobione dodatkowe otwory nadmuchowe w palniku - grudzień 2016
Wymiana ślimaka oraz segmentu przedniego retorty - 25 wrzesień 2017
Ta wymiana była ze względu na wytarty, jajowaty otwór w tym segmencie retorty.
Bałem się, że zacznie pomału przecierać segmenty palnika
Ślimak pomimo korozji spowodowanej 9-cio miesięczną pracą bez napowietrzania jest sprawny do dnia dzisiejszego i leży teraz w zapasie.
Nigdy nie urwała mi się zawleczka
2018-02-02 23:12
  tadekj46 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
bodziasty - właśnie w tym miejscu go ukręciło, nie wiem  jak sprawdzić segment przedni retorty, jak włożyłem rękę do palnika to w dolnej cześci jest otwór na włożenie ślimaka i wnim chyba kręci się ślimak , muszę dorobić osuszanie od dmuchawy do zbiornika , hydraulik nie chce mi wyjąć zabieraka, a ta urwana część zabieraka powoduje że nie będzie jak obrucić, gdy zablokuje się slimak.
dodane 2018-02-02 23:12kolega caffe23 pisze:Zeszlifowany przeciwzwój ślimaka - dlaczego to robiłeś ?
Kolejna przeróbka (szlifowanie) ślimaka - dlaczego to robiłeś ?
jak sprawdzić czy otwór jest wytarty,jajowaty
2018-02-03 00:04
Ślimaki w starszych kotła wyglądały inaczej (foto 1) niż te które robią teraz.
Przeciwzwój, czyli ten odpychający węgiel od segmentu przedniego retorty łączył się z ostatnim  zwojem wpychającym węgiel do palnika w taki sposób, że groszek w tym miejscu był rozdrabniany na miał i połowa (początek) palnika wypełniony był groszkiem, który się spalał powiedzmy, że normalnie a druga połowa palnika wypełniona w większości utartym miałem, który się nie dawał rady spalić przy takim samym nadmuchu jak dla groszku i spadał do szuflady.
Oprócz tego z takim ślimakiem praca kotła była głośniejsza właśnie w momencie łupania, mielenia groszku. Pierwsze moje szlifowanie to fotka 2. Kolejne to już były moje eksperymenty.
Jak otwór jest wytarty (jajowaty) to widać "gołym" okiem jak wyjęty jest z kotła podajnik a z podajnika ślimak.
2018-02-03 00:09
tadekj46 napisał » 2018-02-02 23:12
Ma pan wyciągnięte bebechy, wyczyścić dobrze podajnik, ja robię tak że robię takiego bambetla ze szmaty, zawiązuje to na jakiś drut wkładam przez retortę i przeciągam kilka razy tego bambetla w stronę przekładni.
Można wtedy przyświecić latarką i luknąć do środka przez podajnik od strony przekładni.
Ewentualnie odkręcić dekiel, palnik jest skręcany na 4 szpilki nakrętkami.
Nie zapomnieć uszczelnić tego później, najlepiej przy okazji rozkręcić cały i wykonać świeże uszczelnienie między członami, człony to takie 4 odlewy w kształcie U, przy jednym brudzie przejrzeć i dobrze oczyśćić szczeliny nadmuchowe, będą też zapyziałe i ich rozmiar pewnie się nieco "skurczył"
2018-02-03 12:28
caffe23  dziękuję za informację, sprawdzę otwór na ślimak w palniku,zamówiłem nowy ślimak w sklepie Ogniwo, tzn że nowy będzie lepszy od starego ?
karoka65  dzięki za informację, wyczyszczę palnik tak jak pan robi, dekla i czterech członów palnika nie będę rozkręcał, bo się boję że tego nie skleje, oczyszczę szczeliny nadmuchowe. hydraulik ma grypę i nie chce mi tego zrobić, mówi że tak może zostać. ten hydraulik zakładał mi centralne i piec , nie znam innego.
2018-02-03 12:58
Mogłeś od razu zamówić ten element z otworem (gniazdem).
Nowy będzie lepszy ale nie idealny. Będzie również masywniejszy, co sprawia, że przepycha pomiędzy zwojami nieco mniej paliwa i wymaga korekty ustawień do paliwa jakie spalaliśmy na starym ślimaku. To samo z czasem pracy podajnika do opróżnienia zasobnika.
2018-02-03 13:33
czym wyczyścić szczeliny nadmuchowe palnika-można szczotką drucianą?
2018-02-03 13:55
gwoździem, drutem, śrubokrętem czymkolwiek
2018-02-03 13:59
caffe23 - takiego mam hydraulika,nic nie powidział o tym elemencie, czy to jest segment przedni retorty? nawet nie włożył tam palca żeby sprawdzić,dzięki za informację że wymagana korekta ustawień do paliwa .
dodane 2018-02-03 13:59zetbal - dziękuje
2018-02-03 14:01
  Piotrgier Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Czy podczas spalania -  retorta w trybie ręcznym w Ogniwo Eko Plus, powinien być wstawiony ruszt z deflektorem?
2018-02-03 14:15
Niekoniecznie , ruszt jest niezbędny do palenia w trybie zasypowym
2018-02-03 14:15
osuszanie zbiornika chcę wykonać takim materiałem, od dmuchawy do zbiornika
2018-02-03 14:23
Piotrgier napisał » 2018-02-03 14:01
leON22 napisał » 2018-02-03 14:15
Do pozostałych wystarczy sam deflektor
PS. Super zestaw tadekj46 , szkoda że od razu nie był zamontowany , nie było by teraz problemu
2018-02-03 14:24
leON22 -mam piec ogniwo eco plus 10kw, czy ten ruszt z deflektorem można wyjąć , nie korzystam z niego,nie będzie się na nim zbierał popiół.
2018-02-03 14:31
Ruszt można wyjąć ale wskazane jest zamontowanie samego deflektora żeby rozbijać płomień i dopalać spaliny . Niektórzy kładą ten fabryczny na żeliwnych podporach odpowiedniej długości takiej jak ruszt inni podwieszają na łańcuchu do górnej płyty szamotowej jest tam zaślepiony otwór . Nie jestem pewien czy w starszych modelach już był pewny
Użytkownicy online: arturro2112, darektucznio, dudi1, hlates, janusz, Justyna1992, kkrzych, Kris74, mblazkie, mirek733, Miro81, Oldis, sebabandura, sokol02, tymon1, wiesiekszot
