Pierwsza stronaPoprzednia strona45 / 110Następna stronaOstatnia strona
2015-11-27 09:57
To łyknij sobie żeń-szenia albo guaranę i przypomnij sobie.
2015-11-27 10:18
  Animuss Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
energotop napisał » 2015-11-27 07:02
Myślę że z 80% użytkowników eCoala korzysta zimą z tego trybu.
caffe23 napisał » 2015-11-27 07:13
Jest tak jak napisałeś z tym, że wszystkie trzy typy podajnika nazywają się retortowe – ręczny, grupowe i eCoal.
U mnie masz przykład, właśnie jadę na retortowy-eCoal ale z typem kotła 15kW. (dłuższe przerwy). U mnie akurat ten sposób palenia najlepiej się sprawdza i to pod każdym względem, nawet jeżeli chodzi o zużycie paliwa.
Dzięki Panowie,byłem trochę niespokojny , po kąpieli 4 osób wtedy o 21 godz. wyszedł 2 stopnie poniżej zadanej i tak się ślimaczył w górę widocznie tak napisany jest program.
W retortowy -ecoal są nastawy mocy kotła ,wchodzi się w typ kotła i jest tam -35,25,15kW  to jasne ale jest jeszcze pellet czy ktoś spalając drobniejszą frakcję np. eko z miałem ustawiał na pellet ktoś to testował i ogniwo E+  to dla jakiej mocy może być ?
2015-11-27 10:21
DKo70 napisał » 2015-11-27 09:57
Przypomniałem sobie... same wróciły
2015-11-27 10:22
Wydaje mi się, że to nie są nastawy mocy kotła a algorytmy spalania dla różnych kotłów.
Ale być może moce też się zmieniają.
2015-11-27 10:26
Pellet - testowałem na samym groszku dosłownie przez moment.
Za szybko podawał paliwo.
2015-11-27 10:37
Czy ktoś z E-S mógłby podpowiedzieć co zrobić, aby wróciły zapisy zdarzeń.
Czy może nadaje się to do reklamacji?
Ster chodzi nie całe 2 lata.
2015-11-27 11:00
DKo70 napisał » 2015-11-27 10:37
Tu było to samo. I jeszcze tu i jeszcze byś znalazł kilka...
2015-11-27 11:12
  malina321 Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Witam zastanawiałem sie i dużo czytałem nad temp powrotu do kotła i choć bardzo zrozumiała jest temp spalin która musi być wyższa żeby chronić komin wiadomo węgiel zawiera siarke która w połączeniu z wilgocią tworzy kwas więc trzeba go wyekspediować poza nasz komin tak nie potrafie zrozumiec temp powrotu do kotła z skąd tamp bierze sie kwas przecież nie ma go w wodzie a ona nie ma stycznosci ze spalinami wszyscy pisza wygrzac kociolek i koniecznie powrót 45st jak to jest panowie Pozd
2015-11-27 11:40
VERB napisał » 2015-11-27 11:00
No niestety, przerobiłem te tematy, ale d..a.
Powiadomiłem serwis.
2015-11-27 11:55
malina321 też czytałem dużo o tym i są zdania podzielone, jedni mówia, że z tym trzymaniem wysokiego powrotu to mit. Przykład instalacji działających grawitacyjnie gdzie powrót ma niecałe 30 stopni a piece stoją po 20 lat i mają się dobrze. U mnie tak samo było przed wymianą kotła na OEP, piec mocno przewymiarowany (robiony przez znajomego), grawitacja, jeszcze paliło się mokrym opałem często i po 18 latach został wymieniony nie dlatego, że przeciekał ale dla poprawy komfortu jaki daje piec z podajnikiem no i przy okazji mniej po portfelu ciągnie na kosztach opału .
2015-11-27 12:08
malina321 niektórzy twierdza i w DTRkach kotłów piszą, że powrót koniecznie 55 st.
2015-11-27 12:23
Mój smieciuch miał 15 lat też w pełni sprawny wymieniony dla komfortu ale był zrobiony z blachy 10mm !
2015-11-27 12:51
caffe23 napisał » 2015-11-27 10:26
A były wtedy większe korekty dmuchawy w ecoalu? teraz można więcej dmuchać.
A nastawa na  ogniwo E+ to jełkie moce kotłów wchodzą tu w grę .
dodane 2015-11-27 12:51
malina321 napisał » 2015-11-27 11:12
W wielkim skrócie ,czym rzadziej się odstawia kocioł tym niższa może być temperatura spalin i powrotu w kotle.
2015-11-27 13:39
A czy ktos widzial ten kwas wie ze on tam sie robi jest na to jakis dowód rzeczowo Bo w kominach widzieli jak i malunki żółte na scianach powychodziły ale w kotle ?
2015-11-27 14:18
Animuss napisał » 2015-11-27 12:51
Ten krótki teścik robiłem na tym sofcie co mam w chwili obecnej, bo on jest już od dłuższego czasu.
Jest korekta dmuchania +8 ale jakoś nie chciało mi się nad tym siedzieć.
A nastawa na  ogniwo E+ to jełkie moce kotłów wchodzą tu w grę.
Tego nie wiem
2015-11-27 14:27
Jest coś takiego dla powietrza co nazywa się punktem rosy, zależy to od kombinacji trzech czynników, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Tak więc im niższą temperaturę masz tym większe prawdopodobieństwo że pozostałe dwa czynniki znajdą się w takim zakresie że rosa wystąpi wewnątrz pieca, wtedy w reakcji ze spalinami powstanie tenże kwas o którym słyszałeś i spowoduje miejscową korozję.
Jeśli to zjawisko będzie występowało dostatecznie często i długo to w końcu uszkodzi blachy kotła.
2015-11-27 18:21
  _Kb_ Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Uzupełniając Stana:
jest jeszcze jeden czynnik, mianowicie stężenie dwutlenku siarki w spalinach.
O ile w spalinach bez SO2 punkt rosy wynosił by przykładowo 40stC, to przy obecności SO2 ten punkt rosy może wynosić przykładowo 50stC.
Im więcej SO2, tym punkt rosy wcześniej, tj. wyżej.
2015-11-27 18:34
Dobra to ten punkt rosy gdzie występuje przy palniku ? Bo chyba nie w srodku kotla bo tam nie ma stycznosci ze spalinami ?
2015-11-27 19:02
Styczność ze spalinami jest. W kanałach poziomych, pionowych aż do czopucha.
dodane 2015-11-27 19:02Szczególnie narażone na korozję są dolne części kotła, gdzie woda jest najchłodniejsza w rejonie powrotu.
2015-11-27 20:38
DKo70 napisał » 2015-11-27 11:40
Wyjmij kartę, skopiuj zawartość na dysk i zrób format karty, później wrzuć wszystko z powrotem i do eCoala.
P.S.
Moja też chyba kuleje, bo logo mi z zasobnika wcięło...
Użytkownicy online: aldona, BBasiek32a, dav525, djcebul, Dzik1982, esi71, FranzM, Jaco96, Jareckib69, kalbar, kr_zysiek, maagda75, Martivw, Oleks1986, Pawel1971, PiecKamila, Rady_KR, rafting, Romek, siedlaczek, SzymonKlys, ViktorG
