Pierwsza stronaPoprzednia strona105 / 110Następna stronaOstatnia strona
2018-02-12 12:55
  tadekj46 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
gmaj22
  na trzpieniu ślimaka - przepraszam jest dobrze, udało mi się wybić sprzęgło - zabierak,zamówiłem nowe, czekam na dostawę.otwory nadmuchowe  w palniku udrożniłem i przedmuchałem,nie ma śladów rozszczelnienia,
2018-02-12 15:01
tadekj46 napisał » 2018-02-12 12:55
Jak wymieniasz przedni segment retorty to i tak musisz wszystko rozebrać, przeczyścić i na nowo złożyć z pomocą uszczelniacza (fotka janklos12).
Gdy odkręcisz stary segment to całość się zruszy i prawdopodobnie rozszczelni.
Chyba, że wymieniasz tylko ślimak i zabierak.
2018-02-12 15:29
caffe23
               wymienię chyba tylko ślimak i zabierak, hydraulik mówi żeby nie ruszać palnika,ja sam nie rozbiorę./wiek 72 lata-skończone, dzisiaj mam urodziny/zabierak miał być dzisiaj, ale kurier nie dojechał,jestem drugi tydzień bez pieca, dzwonię do hydraulika aby przyjechał i złożył piec,zabierak założymy jak przyjedzie
2018-02-12 15:33
OK! Jak uważasz.
Życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego.
2018-02-12 17:28
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
tadekj46 napisał » 2018-02-12 15:29
caffe23
Szkoda tylko nowego ślimaka do tak mocno zużytego przedniego segmentu.
2018-02-12 17:40
z tego co piszę tadekj46 to dekiel nie jest zużyty i brak jest wyoblenia.
2018-02-12 18:23
Ja jednak uważam, że jest zużyty. Będzie oczywiście działać, ale skróci się żywotność ślimaka, a ten przecież trochę kosztuje. Mając nowy segment, aż prosi się żeby go wymienić.
Ale każdy robi jak uważa.
2018-02-12 21:28
caffe23 dziękuję za życzenia.
              wymusiłem na hydrauliku wymianę przedniego segmentu retorty-stary dekiel nie jest zużyty i brak jest wyoblenia.ale rozebrał palnik,wyczyścił segmenty i uszczelnił.\Założył podajnik ,zbiornik na ecogroszek i zamontował osuszanie-miałem przygotowane,zabierak nie dojechał,jeśli jutro kurier przyjedzie to będzie uruchamianie pieca. dziękuję wszystkim za poradę.
dodane 2018-02-12 21:28wąż gruby ale otwór mały
2018-02-12 23:14
Tak jeszcze przy okazji zrobionego osuszania, sprawdź stan uszczelki pod pokrywą zbiornika na paliwo.
Nie może być uszkodzona, poszarpana itp.
2018-02-13 09:24
caffe23
                   mam pytanie, ta uszczelka była założona na zabierak czy trzeba ją też założyć na nowy zabierak
dodane 2018-02-13 09:24sprawdziłem uszczelkę jest dobra
2018-02-13 09:45
W bardzo niefortunnym miejscu wentylatora ten wąż jest podłączony. Czy po drugiej stronie podajnika na przeciw wentylatora nie ma drugiej zaślepki jak w Ekoenergii?
2018-02-13 10:53
gmaj22 napisał » 2018-02-13 09:45
Mam identyczny kocioł, kupiony również w 2012. W tamtym okresie nie było żadnych zaślepek jak i otworów na montaż napowietrzania.
tadekj46 napisał » 2018-02-13 09:24
caffe23
Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. U mnie na zabieraku jest również taka podkładka. Zabieraka nie wymieniałem więc nie wiem. Może zmierz suwmiarką stary i nowy. Jeżeli rozmiary są identyczne to załóż podkładkę na nowym.
dodane 2018-02-13 10:53I nie zapomnijcie nasmarować porządnie nowego zabieraka przed włożeniem do przekładni.
2018-02-13 10:55
gmaj22
               po drugiej stronie podajnika na przeciw wentylatora nie ma zaślepki, co teraz mam zrobić,może zakręcę dorobiony zaworek i z głowy dosuszanie.Nie było innego miejsca,puszka z kablem przeszkadza.co może się robić jak będzie otwarty zaworek.
dodane 2018-02-13 10:55jeszcze jedno pytanie, mam smar uniwersalny litowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,czy mogę nim nasmarować zabierak,na forum piszą że grafitowy czy miedziany
2018-02-13 11:00
Nic nie zakręcaj. Sprawdź jak działa ten nadmuch. Włącz dmuchawę w trybie ręcznym. Powietrze ma wlatywać do zbiornika delikatnie, jak to pisał kiedyś "vmilo" tak aby podmuch nie zgasił zapalonej świeczki.
Jeżeli otwór w wężyku jest mały to wydaje mi się, że ten zawór jest zbędny i powinien być otwarty na maxa.
Sprawdź jak dmucha!
2018-02-13 11:03
gmaj, czy podłączenie do wentylatora powinno być jak najbliżej podajnika - ale puszka przeszkadza.
2018-02-13 11:04
tadekj46 napisał » 2018-02-13 10:55
Ja smaruję od początku takim właśnie smarem do łożysk i się sprawdza.
2018-02-13 16:27
tadekj46 napisał » 2018-02-13 11:03
Jeśli nie przeszkadza i wirnik nie ociera dajac lekki nadmuch do zasobnika, to moze tak zostać. Bardzo ważny jest stan uszczelki i szczelnosć klapy.
2018-02-14 00:03
tadekj46 napisał » 2018-02-12 21:28
no i jak tam sie pali teraz po regeneracji podajnika ?
Dobrze że zmusiłeś tego hydraulika do roboty
2018-02-14 12:39
wczoraj wieczorem uruchomiłem piec troszkę z problemami,hydraulik założył zabierak i poszedł bo sięspieszył,uruchomiłem piec, po 1/2 godz dym spod uszczelki zbiornika , źlezałożył, wyszło kawałek uszczelki,musiałem z kolegą odkręcić śrubyzbiornika,wyjąć groszek ze zbiornika, dobrze że włożyłem 10kg,wyczyścić poduszczelką, założyć i skręcić równo-uszczelka dobra,.narazie brakdymu-włączyłem ręcznie wentylator na 43% nie dymi.teraz dobieram podawanie ,zwiększyłem czas pracy podajnika w grzaniu o 4 sekundy,oraz w podtrzymaniu 4 sekundy, dzisiaj rano w palniku ładnie się pali,temp.podajnika z 40 stopni spadła do 18 stopni.temp spalin troszkę niska gdyż wyczyszczony dobrze piec,wyjęte 2 zawirowacze już dawno,dmuchawa w grzaniu ustawiona na 33% , nie mogę podnieść bo mi ubywa groszku w palniku-za dobry groszek.,dobrze że posłuchałem kolegów i wymieniłem zabierak i dekiel palnika,jeszcze raz dziękuję za pomoc .Pozdrawiam!
2018-02-14 12:57
Bo jak się coś robi to robi się to jak ma być a nie drutuje.
Chyba że ktoś ma czas to może się babrać z palnikiem co jakiś czas.
Najgorzej jak się coś usra jak mróz akurat przyciśnie.
Nie lubię druciarstwa, bo może to jeszcze jest dobre, to tak jakby mechanik w skrzyni biegów z wysypanego biegu wymienił jedna zębatkę a nie parę i zaraz tą nową szlak trafi przez tą starą albo włożył nowy wał korbowy ze starymi panewkami.
Użytkownicy online: arti118, djcebul, Jarexauto, Justyna1992, Kazfra, kotelstribro, LeszekZ, ludakk, Mac1979, marena, Maxwel, owkol, Pakuta, PiotrBor, radekvb, sokol02, telewidz, TiborTeam, tomek1
