Forum  eCoal.pl v3.5  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
2024-11-13 18:01
  faco Posty: 893 Ostrzeżenie: 0
Ludzie jadą różnie, ktoś im uruchomi piec i to tak można powiedzieć leci, na pałę, ważne ze nie zgasło
Tutaj przykładowo jakiś piec z dziś i jego wykres:
Ten piec leży, dosłownie i w przenośni, taczkami sypać węgiel, kopalnia za oknem i jedziemy
Ale jak ludziom tak pasuje, to czemu by nie.
2024-11-13 20:11
  dzidek430 Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Ludzie jadą różnie, ktoś im uruchomi piec i to tak można powiedzieć leci, na pałę, ważne ze nie zgasło  a wiesz że znajomy co mi piec instalował powiedział żeby nie ruszać ustawień, bo jest dobrze ustawione
Dlatego porady od ludzi co sie znają w tym zakresie są bezcenne
dodane 2024-11-13 20:11A Powiedzcie mi jeszcze czy to normalne że podajnik jest cały zakopcony?wysoka temp. na kotle?
2024-11-14 15:35
I jak w domu bo na wykresie idzie jak rakieta ?
2024-11-14 16:10
No kurde bajka, nogi już nie marzną jak siedze w spodenkach, synek też dogrzany☺️widać ewidentnie po wykresach że chodzi bajka, zobacze jak spalanie po jakimś czasie, tylko jak możesz podpowiesz jak to jest z zakopconym podajnikiem?pytam póki jeszcze macie ochotę mi odpisywać po tylu konwerwacjach😋
2024-11-14 16:17
Nie wiem co to jest zakopcony podajnik, nie mogę się tego jakoś wyobrazić
2024-11-14 16:31
Jestem w pracy, wracam wieczorem podeśle fotke będzie najprościej wytłumaczyć☺️
2024-11-14 17:01
Załatw mi też jakąś fajną posadę
2024-11-14 19:26
Tak to wygląda na ściankach, czarny osad tak myślę że to od wysokiej temp. Na kociołku, bo wcześniej tego nie mialem🤔jak będzie głosowanie na prezydenta w przyszłym roku masz mój głos😋
2024-11-14 19:35
Nic tam nie widzę. No wiedziałem ze będziesz na mnie głosował, dlatego załapałeś się u mnie na darmowe kalibrowanie pieca
Tu masz prosto pokazane jak ustawić statystyki:
https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687
2024-11-14 19:37
Jedynie co jeszcze zaobserwowałem teraz jak byłem przy piecu, że jak jest długo w podtrzymaniu to później musi sporo nadrabiać i narzucić groszku żeby dobić po tym spadku do zadanej temp. Normalny obiad takie przestoje?czy myślicie żeby skrócić czas postoju w podtrzymaniu?🤔
2024-11-14 19:47
Przecież zobacz w nocy jak Ci pracuje piec, żyleta 👀
W dzień wykres zaburza częsta praca CWU.
Myślisz ze jak grzejniki Ci odbiorą ciepło i podłogówka to raz zapoda 7s węgla i to mu starczy na 3 godziny, zejdź na ziemię ... eeech Ci ludzie się niczego nie nauczą.
RJ jak coś przejmuj stery
2024-11-14 19:52
No powiem ci lubie twoje riposty😋spoko wolę się dopytać niż myśleć bez potrzeby🫡dzięki wielkie za podpowiedzi, duża wiedze posiadacie👌
2024-11-14 20:08
  rj1972 Posty: 1099 Ostrzeżenie: 0
Faco przy Twojej skromnej samogloryfikującej postawie mogę tylko sobie skromnie poczytać
Dzidek430 zadowolony to nic dodać nic  ująć.
2024-11-14 20:13
Zmęczyłem się, teraz czekam na opłacalne kontrakty, jednak wolę bardziej posadę Magika od C.O niż Prezydenta
dodane 2024-11-14 20:13RJ przecie nie będę chodził z spuszczoną głową
2024-11-14 20:18
Zadowolony zadowolony😉jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc🫡
2024-11-16 07:41
Ustaw w CWU Histereza #1 na 3.0°C, będzie dużo fajniejszy wykres i nie będzie tak huśtać tym piecem
2024-11-16 09:48
Zmienione🙂teraz kociołek chula jak rakieta😎
2024-11-16 10:51
Wzmocnij dach, co przez niego nie wyleci 😂
2024-11-16 11:02
Dobrze trafiłeś bo na wiosne bede wymieniał😂😂
Użytkownicy online: MateoKoc, sladkowski1984, wojtas81
