Forum  Pello v3.5 / v4.0  Obsługa bufora, spostrzeżenia i sugestie. Subskrybuj
2024-07-20 11:06
  kolodpio75 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Jak na razie dostępna wersja to 1.1.0.45 ze stycznia 2024r.
2024-07-21 10:14
  Andrzej2236 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
na iOS nie widzę bufora a aplikacja aktualana
2024-07-23 08:00
  BudnKon Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
W takim razie jak mogę zaktualizować wersję aplikacji? Wchodząc na sklep Play nie ma możliwości aktualizacji. Odinstalowałem i zainstalowałem ponownie aplikacje i nic to nie dało. Na www też mam teoretycznie zaktualizowane.
2024-07-25 13:47
W sklepie play jest już dostępna aktualizacja
2024-07-25 16:47
Pojawiły się kafelki z temperaturami bufora, brak natomiast w dalszym ciągu wykresów z temperaturami w aplikacji jak i na www
2024-07-28 10:25
na Apple mam najnowszą aktualizację i nie mam możliwości dodania bufora w kafelku
2024-07-30 08:08
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
W ciągu dwóch dni również powinna być dostępna aktualizacja na IOS
2024-07-31 18:51
Na kafelku „wyjścia” nie widać kiedy jest włączona pompa ładująca bufor, możecie to poprawić? Dotyczy Apple.
2024-09-20 12:17
  Rudi24 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Michal86 napisał » 2024-03-16 12:50
...Z racji tego, że posiadam przepływomierz to obliczania mocy chwilowego kotła...
Na dniach będę miał montowany Bio Duo i pytanie do Michal86 odnośnie przepływomierza. Jaki zastosowałeś, czy dobrze działa, potrzebny moduł #2?
2024-09-23 17:09
Mam zamontowany Termipol PM-1-B. Płytka jest potrzebna. Zależy do czego chcesz go używać. Jeżeli do obliczania mniej więcej wyprodukowanej energii miesięcznej czy rocznej to ok. Ja zamontowałem aby podpatrzyć moc chwilową jaką produkuje kocioł. Ale wtedy na rurze zasilającej i powrotnej czujniki muszą być zanurzone w strumieniu cieczy bo każde okłamanie nawet o 0.1st robi różnicę. W obu tych przypadkach czujniki muszą być skalibrowane względem siebie. Aktualnie gdy w pello pojawiła się funkcja obsługi buforu mam to wyłączone bo zbyt dużo komplikacji o których nie będę się rozpisywał😋
2024-11-24 10:50
  odrobinka Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry
Posiadam piec 14 kw mpm wood ds plus i bufor ciepła 800 l. Grzeje bufor do 85 stopni i co dalej mam robić? Przerzucić na ręczne sterowanie czy coś wcisnąć na sterowniku żeby bufor ogrzewał dom i cwu? Może głupie pytanie ale nie wiem. Na ręcznym sterowaniu ciepło schodzi masakrycznie szybko a pompa co włącza się wtedy tylko kiedy piec jest odpalony i dojdzie do temperatury zadanej co. Mam sterownik ecomax 800 D1. Z góry dziękuję za info. Może mam włączyć termostat pokojowy po prostu bo tego jeszcze tylko nie włączyłam. A w automacie się nie przestawia. Bo tak to wygląda  że spalam drewno ogrzewam bufor i z tego bufora nic nie mam. Bo na ręcznym sterowaniu popracuje efektywnie że cztery godziny i od nowa trzeba rozpalać piec. Bo spada z bufora temperatura z 80 do 40 w przeciągu 4 godzin. I jak ten termostat pokojowy ustawić. W domu nie mam termostatu tylko pokrętła na kaloryferze.
2024-11-24 13:31
odrobinka napisał » 2024-11-24 10:50
Dzień dobry
Posiadam piec 14 kw mpm wood ds plus i bufor ciepła 800 l. ....... Mam sterownik ecomax 800 D1.
Dzień dobry.
Sterownik którego używasz nie jest naszej produkcji. Są niewielkie szanse, że znajdziesz tutaj kogoś kto będzie w stanie Ci pomóc - niemniej witamy.
2024-12-10 22:16
  Olo123559 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Posiadam od niedawna Evopella + bufor i mam taki problem ze gdy bufor nagrzeje się do zadanej temperatury to palnik zaczyna się wygaszać i nie grzeje już dalej pieca do zadanej temperatury a potem palnik dopiero się załącza jak spadnie histereza na buforze a nie na piecu.
2024-12-17 21:56
Czyli prawidłowo
2025-03-05 08:33
Witam, czy da się dodać pompę ładującą bufor do ochrony powrotu? Piec Przy temperaturach zewnętrznych na plusie rzadziej ładuje bufor i temperatura powrotu czasami spada poniżej 45sC. Mogłoby w trybie zima nie dopuszczać do takich sytuacji.
2025-03-11 22:10
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Andrzej2236 napisał » 2025-03-05 08:33
wlasnie sie juz chwile chcialem zapytac podobnie jak Andrzej2236 - czy moze ma ktos pomysly i sugescje na nastepne...?
1. w sensie opisu mojej instalacji nic sie niezmnienilo narazie, czyli tak jak tu:
eSterownik.pl i tu eSterownik.pl
2. jak juz pisalem, nieposiadam ochrona powrotu przez pompe kotlowa (moja wina, ok, niebylo az tak zle narazie...), to bedzie krok pierwszy jak przez lato kociol postoi chwile, wierze ze powinno byc stabilniej, mozna sprawdzic wykresy, kociol jest udostepniony
3. I to wlasnie to do czego chce w konciu... Po prostu wierze i mam nadzieje, specialnie w sensie tez jak moja instalacja dziala - ze zamias standardowego polaczenia buforu jak powinno, chcial bym wstawic do krotkego obiegu przez pompe kotlowa "bufor".
Po prostu ktorakolwiek grzalka 150-200L wody, ktora naturalnie zrobi jakby pojemnosc krotkiego biegu kotla na tyle, ze nawed jak z powrotu instalacji bedzie duze zapotrzebowanie wody calkiem zimniej, pojemnoszc wody w obiegu krotkim o temperaturze kotla bedzie na tyle duza, ze powrot nie da rady byc za zimny.
Oczywiszcze tylko w trybie zima, w trybie lato bez sensu tracic paliwo na nastepny "bojler"
dodane 2025-03-11 22:10
2025-04-06 12:30
  KotelnaLubomir Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry
Zgadzam sie równiez z sugestia ustawienia czasu dobiegu pompy naplniania bufora. W kotle pozostaje duzo energii grzewczej.
dodane 2025-04-06 12:30
Dzień dobry
Mam problem z zabezpieczeniem przepływu zwrotnego za pomocą zaworu 3D. Jako zabezpieczenie stosuję zawór 3D i bufor 500l. Problem polega na tym, że zawór 3D zaczyna pracować zgodnie z ustawioną temperaturą w buforze. Następstwem tego jest przegrzanie kotła i jego wyłączenie, gdyż gorąca woda nie wypływa z kotła. Pomocne byłoby załączenie zaworu 3D jako zabezpieczenie przepływu zwrotnego wykorzystującego temperaturę kotła a nie bufora.
A może jest inna opcja ustawień?
 Dziękuję
2025-04-06 12:52
  wuwok Posty: 139 Ostrzeżenie: 0
A możesz wkleić zdjęcia, lub rysunek? Bo nie rozumiem co tam masz porobione. Coś masz tam nie tak, na moje oko.
2025-04-06 13:30
dodane 2025-04-06 13:30
2025-04-06 16:02
Czemu masz w taki sposób założony 3d? 3D powinien być założony na powrocie do kotła. Tu jest to wykonane niepoprawnie. Zawszę będę problemy. Najlepiej na powrót dać zawór temp. 60 stopni [ Zaraz za pompą] Wtedy działa to wszystko prosto, dobrze. Rura do ładowania bufora powinna być "przelotowo",  odejściami na Cwu czy co tam potrzeba ale zasilająca bezpośrednio bufor.
Użytkownicy online: BLUMII, daro5876, derek71, djcebul, Dzik1982, Golab-1983, Grzsol, jan3o, janusz, Krzysztoffornalkf, monia79, Pavelek1, pszenica, smogf, sp5ade, ViktorG
