Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro Evopell 8kw "rozpalanie nieudane" Subskrybuj
2024-02-03 21:19
  VoreQ Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry. Od tygodnia posiadam Defro Evopell 8kw. W ciągu tygodnia kilkukrotnie kocioł sam się nie odpalił. Sypie pellet, próbuje się rozpalić, po kilku minutach wyskakuje komunikat "rozpalanie nieudane" więc kocioł jeszcze raz zasypuje palnik pelletem ale również nie daje rady się rozpalić. Po takiej sytuacji cały palnik jest zasypany pelletem aż się z niego wysypuje więc nie dziwne że za drugim razem nie daje rady się rozpalić. Po wyczyszczeniu palnika z pelletu normalnie się rozpala.  Ma ktoś może ustawienia rozpalania do tego kotła ? Zwiększyłem już czas nagrzewania grzałki z 35s na 40s oraz maksymalny czas rozpalania z 6min na 10min ale może macie jakiś pomysł co mogę jeszcze zmienić ? Do tego w popielniku robią się spieki mimo że palę pelletem "gold" więc bardzo polecany. Komora spalania jest w czarnej  sadzy czy kombinować coś z dmuchawa ? Może z podawaniem pelletu ? Po 2 dniach palenia wydaje mi się że sporo jest tego popiołu, w komorze spalania również pełno popiołu. Jakieś pomysły ?
dodane 2024-02-03 21:19https://zapodaj.net/plik-K7vQIa82hM
https://zapodaj.net/plik-Sl0CRrNuAf
2024-02-05 08:18
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Problemy z rozpalaniem na 99% są spowodowane spiekami.
W trakcie czyszczenia ruszt prawdopodobnie nie jest w stanie zrzucić całego popiołu do popielnika ponieważ powstała bryła. Gdy kocioł przejdzie do rozpalania i podaje dawkę startową otwory grzałki są prawdopodobnie przysłonięte przez spiek - wiec w takiej sytuacji nie ma opcji się rozpalić.
Polecam przetestować na innym pellecie.
Na pewno nie pomaga też "Czas pomiędzy czyszczeniem" który ma Pan ustawiony na 360min. - powoduje to wygaszenie kotła dopiero po 6h pracy. Spróbować ustawić może nawet na 180min - wtedy co 3h będzie się wygaszał do czyszczenia i być może da radę zrzucić spieki.
2024-02-05 08:48
Możliwe że robią się spieki nie przez słaby pellet (kupiłem pellet gold który każdy tak zachwalał) a przez złe opcje nadmuchu lub dawki paliwa ? Wydaje mi się że gdy zmieniłem moc nadmuchu z 50% na 45 było ich już mniej w popielniku ale ciężko to stwierdzić skoro ciągle kocioł się nie odpala. Zauważyłem że po wyczyszczeniu ręcznie palnika kocioł rozpala się np. w 2 min a czym dłużej pracuje tym czas rozpalania był co raz dłuższy (wczoraj było to 7min a dzisiaj znowu się nie rozpalił i muszę specjalnie jechać 25km aby go wyczyścić i rozpalić)
dodane 2024-02-05 08:30https://zapodaj.net/plik-qU7erczhwy
dodane 2024-02-05 08:35 Na początku wyspałem też Barlinka wymieszanego 50/50 z "goldem" i efekt był taki sam
dodane 2024-02-05 08:48Czy  ilość cykli czyszczenia też zwiększyć ? Fabrycznie było na 2 czy jak dam więcej to wtedy kocioł lepiej się wyczyści w czasie postoju ?
2024-02-05 08:50
Nic Pan nie wskóra zwiększając maksymalny czas rozpalania - jeżeli gorące powietrze z grzałki trafia w popiół to nigdy się nie rozpali.
Zmniejszając moc nadmuchu jesteśmy w stanie trochę zredukować spieki więc może Pan próbować iść w tą stronę. W momencie kiedy zacznie się dymić na czarno z komina to oznacza, że tego tlenu jest już za mało i będzie to wymagało korekty wentylatora w górę.
Dopóki Pan nie spróbuje innym pelletem to nie dowiemy się czy będzie lepiej czy gorzej.
Tak jak pisałem w poprzednim poście - zmienić ten czas pomiędzy czyszczeniem - gdy pali się przez tyle godzin to tym bardziej palnik się zalepi twardym spiekiem i później ruszt nie będzie w stanie go zrzucić.
Zweryfikować też otwory od grzałki - dobrze jest dmuchnąć sprężonym powietrzem od frontu kotła (grzałka jest między dolnymi a górnymi drzwiczkami)
2024-02-05 08:59
A jak z tymi cyklami czyszczenia ? Też zwiększyć ? Bo nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Przywrócę wszystkie ustawienia do fabrycznych i ustawie czas czyszczenia co 120min
dodane 2024-02-05 08:59No i czas ruchu rusztu też zmienić ? Zwiększyć, zmniejszyć ?
2024-02-05 09:01
Nieee, fabryczne to nie jest dobry pomysł, bo zresetuje się wszystko - ustawienia obiegów grzewczych też.
Cykle czyszczenia to te uderzenia które robi ruszt - może Pan zwiększyć do 3-4 nawet.
Parametry spalania mogę Panu pomóc zmienić do takich fabrycznych nastaw.
Spróbować kupić dwa worki Olczyka i zobaczymy jak się będzie paliło na nim.
2024-02-05 09:31
Moc dmuchawy przy mocy max zmniejszyłem z 50% na 45, a przy mocy minimalnej z 25% na 22, a dym z komina był biały, w takiej sytuacji jeszcze zmniejszyć moc np na 40% i 20% ?
dodane 2024-02-05 09:08Serwisant który mi go uruchamiał nic nie ustawił bo stwierdzil że fabryka już go ustawiła, włączył na auto i tyle :/
dodane 2024-02-05 09:31No i jak jest jeszcze z tym ruchem rusztu ? Jest na 40s a nie wiem na jakiej zasadzie jest ten czas czy lepiej jak jest mniejszy czy większy bo po aktualizacji wydaje mi się że sama ta wartość się zmieniła
2024-02-05 09:51
Czas ruchu rusztu zostawić na 40sek.
z tą dmuchawą to proponuje po 2% schodzić i obserwować, żeby nie przesadzić
Fabryka go ustawiła, tylko nie każda kotłownia jest taka sama, może sie różnić ciągiem kominowym itp. Najważniejsze jest zrobienie kalibracji podajnika, u Pana widzę, że chyba była robiona bo fabrycznej wartości nie ma.
2024-02-05 10:03
Tak sam zrobiłem bo owy serwisant również twierdził że nie trzeba w tym kotle " bo to wszystko samo się ustawia" a jest jeszcze opcja "przedmuchy" do czego ona służy ? Bo u mnie jest wyłącza, może lepiej włączyć ?
dodane 2024-02-05 10:00Pomoze mi Pan ustawić parametry spalania czyszczenia itd na jak najbardziej optymalne ? Sam już nie pamiętam gdzie jaka wartość była na początku :/
dodane 2024-02-05 10:03Zmieniłem też wzrost temp. spalin z 2°C na 1°C ponieważ wcześniej wyskakiwał też jakiś błąd "grzanie nieudane" podobno czujnik temperatury spalin słabo coś to wyłapuje, gdy zmieniłem ta wartość więcej tego błędu od kilku dni nie widziałem (przy tym błędzie kocioł rozpalał się dopiero za drugim razem)
2024-02-05 10:10
Pozmieniałem te parametry.
Przedmuchy raczej zostawiamy nieaktywne.
Niech Pan kupi ze 3 worki olczyka i zobaczymy jak się będzie palić na nim.
Wyczyścić też dokładnie wymiennik od góry, bo wydaje mi się, że jeżeli takie spieki się robią to może być już troche zawalony.
2024-02-05 21:12
Dzięki wielkie, wyczyszcze dzisiaj wszystko i spróbuję nasypać samego Barlinka bo kupiłem na początek tone "Golda" i tonę "Barlinka" bo były bardzo polecane na forach itd. Nie dodałem że dopiero wygrzewam posadzki ponieważ to nowy dom i temperatura na podłogowe na razie to 40°C a muszę aż dojść do 50°C, normalnie będzie około 30°C więc kocioł będzie miał dużo lżej ale to chyba nie ma nic wspólnego ze spiekami :/
dodane 2024-02-05 10:22Jestem jeszcze ciekaw czy zmiana parametrów dmuchawy może coś pomoc w tym przypadku, kocioł do komina podłączyłem rura fi 160 a nie 130 tak jak zaleca producent, w kominie również jest wkład ceramiczny dosyć dużej średnicy ponieważ początkowo kotłownia miała być z kotłem na ekogroszek
dodane 2024-02-05 10:50A jeszcze mam pytanie co do tych ustawień; wcześniej "Moc dmuchawy po rozpaleniu" to było 45%, teraz ustawił Pan 35%, "Dawka paliwa podczas rozpalania było 28s teraz 29s i "Czas stabilizacji" to było 180s a teraz 150s. Ustawić tak jak było na początku czy zostawić tak jak Pan teraz ustawił?
dodane 2024-02-05 11:01I co do tych spieków one nie są jakiś mocno zbite, w momencie kiedy wysypuje popiół do innego pojemnika wszystko rozpada się w drobny mak, gdzieś na YT widziałem to niektórzy mają mocno zbite gęste spieki a tutaj wystarczy dotknąć to palcem i od razu się rozpada
dodane 2024-02-05 21:12Edit. Po pracy pojechałem zobaczyć co się stało, zazwyczaj gdy kocioł się nie odpalił cały palnik był w pellecie, a teraz jakby nawet nie nasypał go. Palnik był cały zalepiony, bez szans na rozpalenie. W popielniku wydaje mi się że było znacznie mniej spieków niż poprzednio (poprzednie foto było zrobione przy mocy dmuchawy 50%, teraz było na 45%, zmniejszyłem jeszcze do 43%). Wyczyściłem wszystko oczywiście odpalił bez problemu w ciągu 90 sekund. Zobaczę teraz na mocy dmuchawy 43% i z tym czyszczeniem co 150 min czy coś będzie lepiej, jeśli nie to spróbuję przeważyć i nasypać Barlinka. Może ten Gold jakiś trefny się trafił :/
https://zapodaj.net/plik-YrnL7Hioh0
https://zapodaj.net/plik-02YpVwgJCY
https://zapodaj.net/plik-XgHDSWBCuA
2024-02-06 11:20
Ok, ustawienia póki co zostawić takie jak zrobiłem odnośnie tego rozpalania.
W grzaniu może Pan próbować schodzić z tą dmuchawą w dół, wydaje mi się, że po tych zmianach powinno być lepiej. To czyszczenie można ustawić nawet co 2h czyli 120min, gdyby te 150 było za długo.
2024-02-08 07:43
Przy jakiej temperaturze kotła powinny uruchamiać się wszystkie pompy ? Mam ustawione że od 45°C ale czy to nie za niska temperatura ? Włączają się wtedy pompy co, cwu jak i kotłowa. I jaka powinna być temperatura zadana kotła ? Mam ustawioną na 65°C serwisant mi powiedział żeby ustawić na 60°
dodane 2024-02-08 07:43I czy to prawda że w kotłach na pellet nie powinno być sadzy ? Tzn gdzieś tak czytałem że z pelletu nie powinno być sadzy nawet w komorze spalania, a gdy czyscilem ten zapchany palnik to miałem dosłownie całą rękę czarną tak jakbym czyścił zwykłego kopciucha, w zasadzie w całej komorze spalania na ścianach jest sadza.
2024-02-09 09:14
Możesz mieć pył ale nie sadze. Prawdopodobnie źle ustawione parametry spalania.
2024-02-20 21:58
Sprawdzałem na pellecie Barlinek, niestety popiół wygląda tak samo jak z pelletu "gold" - w popielniku pełno zbrylonego popiołu (najczęściej zbrylenia są "czarniejsze" niż reszta popiołu) :/
2024-11-22 17:35
  marekpiec Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam najpierw czyszczenie palnika 4 krotne puzniej dmuchawa na 61% nie
grzej grrzlki cykl na9minut podawanie peletu 26 sekund
2024-11-22 18:47
W tym sezonie ustawienia spalania mam praktycznie fabryczne, problemu z rozpalaniem nie ma (ustawiłem 5 krotne czyszczenie co  200min) i raz w tygodniu czyszczę ręcznie szczotką koszyczek w którym spala się pellet aby na pewno się rozpalał. Niestety popiół w popielniku jest tak samo zbrylony jak sezon wcześniej więc nie wiem czy powinienem podnosić moc dmuchawy czy obniżać, pellet przeważony, z tego co się zorientowałęm większośc uzytkowników twierdzi że po prostu za dużo sypie pelletu ale tutaj w ustawieniach nigdzie nie ma takiej wartości aby zmienić
2024-11-22 20:50
  wlodek02 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Ja mam kocioł Evopell 12 kw, 3 tydzień palę. Też wszystkie ustawieniu już wypróbowałem i również mam popiół zbrylony. Jutro jadę kupić od innego producenta zobaczymy co będzie.
Jeszcze co mi się rzuciło w oczy po tym okresie to zawirowacze że...
Jak jest kocioł wyczyszczony to ekstra zdają egzamin, ale po tygodniu robią odwrotna robotę tzn. siedzi na nich tylko brud i sadza przez co podnoszą temperaturę spalin...
2024-12-08 19:46
  Kazwar13 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Drugi sezon korzystam z kotła Defro Evopel 8 kw. Już pod koniec obiegło rocznego sezonu miałem problemy, dwa, trzy razy na dobę: " rozpalanie nie udane" . Wiele rozmów z serwisem, ustawienia, czyszczenie ( chociaż był czyszczony, ale sprawdzałem) . Podłączyłem kocioł do internetu, serwis widział, doradzał,. I co? Jak było tak zostało: trzy razy na dobę: rozpalanie nie udane! Jestem rozczarowany tym produktem, jutro dzwonię do Defro i złoże reklamację, mam już dość nie przespanych nocy i wiecznego czuwania: będzie alarm czy nie, będzie ciepło, czy nie.
Kazimierz.
2024-12-09 10:12
Widać u Ciebie wysoką temperaturę spalin - ponad 160st. na mocy 8kw. Według mnie wentylator idzie na zbyt dużej mocy co może powodować spieki. Jak wygląda palnik po nieudanej próbie rozpalania? nie ma tam spieków? otwór od grzałki jest drożny? jakim pelletem palisz?
Proponuje na próbę kupić kilka worków Olczyka i zobaczymy czy będą takie same problemy.
Możesz podesłać zdjęcia palnika wewnątrz koszyczka oraz popiołu jaki masz w popielniku.
Użytkownicy online: czerskiandrzej, DamKie, Emu1949, Jarek_1994, klaudiuszdrapacz66, LeszekZ, mieczyslawnowak, Piecm99, Podklucze11, rencek1111, superpalacz, zbigniewmarek
