Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Piec za nic nie dobija do temperatury zadanej. Ciągłe grzanie. Subskrybuj
2024-01-17 11:58
Sterownik się aktualizuje na czarnym pasku, na samej górze masz zieloną strzałkę.
Mam ten sam piec a widzę ze zasyp masz 120kg, jak to mieścisz w podajniku 🤔
2024-01-17 13:23
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Przez godzinę nie potrafił dojść do temperatury, dałem 35 s.
dodane 2024-01-17 13:23Nie wiem, może mam większy zbiornik, wchodzi bez problemy 120.
Nie wiedzę zielonej strzałki 🫣
2024-01-17 15:14
Pisałem ze powietrzem nie napalisz 😁
Aktualizacja:
Ważyłeś to jakoś czy patrzyłeś na litraż np. wiadra. Przykładowo wiadro 20l mieści ok. 15kg węgla.
2024-01-17 18:08
Dzięki!
Wsypuje po prostu 6 worków po 20 kg
2024-01-17 20:30
matuesz napisał » 2024-01-17 13:23
To są twoje aktualne ustawienia:
Tryb grzanieCzas pracy podajnika 5 sekCzas postoju podajnika 35 sek
Moc dmuchawy30 %
Trzeba tu zdecydowanie coś wyjaśnić:
Parametr odpowiadający za szybkość "dogrzewania" to TYLKO MOC DMUCHAWY.
Ustawienie 30% jest zdecydowanie za małe - na teraz 38% to totalne minimum
Czas pracy podajnika 6sek - Verb robił testy z różnymi czasami i taki jest najbardziej optymalny.
Czas postoju - trzeba dobrać w taki sposób aby pojawił się lekki kopczyk z palącego się opału.
            ( za długi czas - kopczyk jest zapadnięty i pali się głęboko w palenisku
             za krótki czas -kopczyk jest wysoki pali się ogień na górze nie rozpalego opału )
No chyba prościej się nie da tego opisać.
P.S.
Jak będzie znowu -15st.C to i te 38% będzie za mało i trzba będzie podnieść może na 42%Tak to właśnie wygląda z trybem ręcznym.
2024-01-18 11:25
Dzięki za wszystkie rady! Jest lepiej ale jeszcze trochę sobie poeksperymentuje, z uwzględnieniem oczywiście waszych rad.
2024-01-18 11:53
Mój oep 16 kw na karliku wygląda tak
dodane 2024-01-18 11:52czyszczony 13,01 20024 .
dodane 2024-01-18 11:53oczywiśćie 2024
2024-01-18 12:08
Bo koledzy Bo o to chodzi żeby o kociołki dbać jak dbasz tak masz Jak to mówią dbasz to mniej palisz nie dbasz więcej palisz
2024-01-18 13:05
Słuszne stwierdzenie macko72 tak trzymać.
2024-01-18 13:13
No właśnie LAN 123 bo u wielu użytkowników nie chodzi o ustawienia tylko w większości ma brudne kociołki albo czujniki spalin albo i kominy i wymienniki wyczyszczą i od razu poprawa wszyscy myślą że jak pies jest z podajnikiem a nie stary Kopciuch to już nic nie trzeba robić
2024-01-18 20:59
  mietus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
kolego mateusz.polecam sprobowac  moich ustawien na ktorych piec smiga juz 4 sezon aktualnie wlasnie na karliku. zmien ustawienia na tryb grupowy moce minimalna 8kw maksymalna 16kw.dmuchawa dla 8kw 34% dla 16kw36%  ilosc powtorzen podawania dla 8kw 7 razy dla 16kw 5 razy.Histereza kotla 0,1  natomiast histereza przejscia pomiedzy moca minimala a maksymalna to 2,2    przy takich ustawieniach nie zagladam praktycznie do pieca tzn tylko do wymiany szuflady na popiol raz na 4 dni przy okazji poruszam zawirowaczami i tyle.taka ciekawostka z od dwoch lat piec nie wygaszany smiga na okraglo zima i lato grzanie tylko cwu.piec praktycznie bezobslugowy,mam porownanie bo pale jeszcze w dwoch innych domach z innymi rodzajami piecy i ogniwo m wypada najlepiej na tle pozostalych pod wzgledem wygody obslugi  czyszczenia spalania itp
dodane 2024-01-18 20:59aha wskazane byloby aby w kominie byl zamontowany rck jesli go jeszcze nie ma to zdecydowanie poprawia prace pieca
2024-01-19 13:05
Sprawdzę, przy następnym zasypie. Co to rck?
2024-01-19 13:16
  Jan727usz Posty: 130 Ostrzeżenie: 0
Regulator Ciągu Kominowego
Polecam , super się sprawdza w wietrzne dni i przy wysokich temperaturach spalin kiedy ciąg jest znacznie większy.
2024-01-19 14:12
Jan727usz napisał » 2024-01-19 13:16
  tak dokladnie jan727usz mam taki sam
2024-01-19 19:01
Mam i ja a powód to skoczyło sie zapadanie kopczyka  na palniku podczas wiatru.
dodane 2024-01-19 19:01obok jeden z zawirowaczy żeby podnieś temperature komina.
2024-01-20 13:38
@mateusz Możesz wstawić fotki obwodu zasilanie kocioł - zawór 4D - pompa i powrót do kotła ...
Ważne aby też było widać gdzie są zamontowane czujniki ...
Masz bardzo niską temperaturę powrotu kotła w stosunku do temperatury kotła.
Pompa kotłowa powinna załatwić sprawę ale tego nie robi ....
Nie martw się różnicą 10 st.C ( zasilanie kaloryferów to inny obwód a kocioł to inny obwód ).
Aktualizację robi się bezpośrednio na sterowniku kotła.
Wpisujesz w przeglądarce adres fizyczny sterowniak np. 192.168.1.10 czy co tam masz.
Zgłosi się menu z kotła ....
2024-01-21 12:21
Zasypałem dziś piec i wrzuciłem ustawienia Miętusa. Zobaczymy
Takie zdjęcia mogą być?
Sterownik zaaktualizowany.
2024-01-21 15:59
ustaw jeszcze histereze tak jak pisalem bo w trybie grupowym to bardzo wazny parametr.
2024-01-22 21:38
  darekwalczuch Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Z tym regulatorem ciągu nie prościej by było tak
2024-01-23 13:25
Było prośćiej  ale przy kominie 13m i większym   wiaterku efekt był zerowy . Tak że mam teraz założone obydwa i jest spoko.
dodane 2024-01-23 13:25Dodam jeszcze że to teren podgórski.
Użytkownicy online: Barik1980, hcicho8, moma62, rudolfc, sp5ade, wele
