Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Piec za nic nie dobija do temperatury zadanej. Ciągłe grzanie. Subskrybuj
2024-01-14 17:55
Ja pale Marcelem więc to jest węgiel ciężki do opanowanie ale przyzwyczajam się do niego, tym bardziej ze zmieniła mi się sytuacja grzewcza w domu. Ja muszę mieć wysoki wiatr aby dobrze spalić ten węgiel. Druga rzecz, ze jako tako nie ma on popiołu ze nie ma co trzymać żaru. Przekłada się to na to ze czym więcej mu zapodam szybciej grzeje i dobrze spala. Widać to dobrze na moim wykresie, ze piec nagrzewa bardzo szybko ale i jest duże schładzanie wody w instalacji, przybyło grzejników i większa powierzchnia do grzania. Co do wykresu czerwona linia jest częściej nad zadaną pieca niż poniżej niej, przy 5s bym miał częściej poniżej a to się przekłada na czas pracy podajnika i spalanie.
Nie ma się co bać i kłaść węgiel a nie jeden odczuje różnicę 😉
2024-01-14 17:59
Do tego zmierzam że on ma chyba za mało węgla a za dużo powietrza
2024-01-14 18:06
A najszybciej to poznać jak włączy się CWU i jest fala spalinowa na wykresie a to pewniak ze za mało paliwa. Gdy CWU włączone nie zmienia tzw. piły jest ok.
Poza tym dom swoje potrzebuje i trzeba mu to dać.
2024-01-14 18:27
A tak z innej beczki. Co sądzisz o tym rogu czy czy jak się to nazyw , kieł czy jakoś tak w palniku. To strasznie zbija w bryłę żar i powietrze ma gorszą penetrację. Ciekawe jak by to wyciąć, już w zeszłym roku się nad tym zastanawiałempewny
2024-01-14 18:30
Piszesz o tym wycięciu w palniku🤔
2024-01-14 20:08
 O tym wystającym rogu.
2024-01-14 20:25
Po co on jest to w sumie sam nie wiem ale wydaje mi się ze tam najwięcej idzie powietrza. Kiedyś dałem tam blachę aby płomień odgonić bardziej na środek, to działało do póki blachy nie upaliło 😁
Teraz kombinuję nad zmniejszeniem palnika jaką wybrać technologię.
2024-01-14 20:41
Na forum były pomysły https://esterownik.pl/forum/posty,5914/roznice-w-kotlach-typu-m-oepm?m=146517#146517
Ja myślę żeby to zrobić od strony podajnika żeby zlikwidować to wcięcie, na równo z tym wypustem. Mam już zrobioną taką przystawkę ale teraz trzeba grzać.
2024-01-14 21:04
Tak jak pisałem, też już w tym kierunku myślałem ale się upaliło. Możesz pokazać to cudo co wykombinowałeś🤔
Wychodzi na to ze 14kW by mi starczył bez problemu, teraz taka dziura w 20 czy 26 to aby cała paliła to trzeba jej kłaść.
Z drugiej strony ile nie zapodam na dom to termostaty nie zamykają, wciąż mało 🤔😁
2024-01-14 21:11
Jutro , gdzieś tam w klamorach w garażu lezy
2024-01-15 11:29
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Pale karlikem. A wygląda to tak:
2024-01-15 12:02
Za mocne powietrze i spieki się robią. Ustaw na próbę tak jak pisałem Ci wcześniej, zawsze możesz przecież wrócić do obecnych ustawień.
W trybie podtrzymania daj went na 30% ten tryb ma podtrzymać żar żeby piec nie wygasł a nie spalać czy grzać i czas do zał min 15-20min
2024-01-15 14:50
Ustawiłem, jutro wrzuce fotkę.
2024-01-15 21:01
Ja bym zaczął od wywalenia tych cegieł szamotowych wraz z mocowaniami.
Ustabilizujesz palenie i temperaturę to zamontujesz z powrotem.
Kupka sadzy na szamotach wsypuje się do paleniska ( to trzeba czyścić ).
Płaszcz kotła trzeba co dziennie przeczyścić ( masz taki wygarniacz popiołu w komplecie z kotłem ).
U ciebie wygląda to okropnie i dlatego masz tak wysoką temperaturę spalin.
2024-01-15 21:10
gwarek szacun pisałm kilka postów  wcześniej nie widząc zdjęcia ale kolega mateusz nie czyta
2024-01-16 12:18
Czytam, czytam. Do Twoich porad się zastosowałem parę dni wcześniej, jednak porad jest dość sporo więc ciężko mi wszystkie wdrożyć w życie. Za wszystkie oczywiście jestem wdzięczny. Piec czyste może faktycznie za rzadko, ostatni raz wygasiłem i porządnie wyczyściłem coś koło 2 tygodniu temu.
dodane 2024-01-16 12:13Byłem teraz w piecu, przeczyściłem tą główna komorę. Inny domownik wyrzucił popiół przedemna, także zdjęcie nie będzie. Jednak w kopcu był jeden ogromny spiek, więc chyba lipa.
dodane 2024-01-16 12:18Zmniejszyłem dmuchawę do 30%
2024-01-16 14:24
Dom 200m2, piec 20, podawanie 6s i dmuchawa 30% 👏
Może warto też sterownik zaktualizować.
2024-01-16 21:49
Kurcze te 30% dmuchawy od razu robi dobrą robotę .
Ciekawe jak masz ustawioną pompę kotłową ( aż 10 st.C różnica zasilanie do  powrotu ).
Zeby mocno obniżyć temp. kotła no i może ograniczyć spalanie trzeba mieć ciepły powrót.
Może ta pompa kotłowa jakaś malęńka albo słabo popmuje ( trzeba to poprawić ).
No ale wykres temperaturowy instalacji jest fajniejszy.
2024-01-17 11:56
Co do pytania o pompę kotłową nie wiem do końca co masz na myśli, nie jestem w temacie tych pieców zbyt ogarnięty. Facet który mi monotowal piec, powtarzał kilkukrotnie żeby pilnować by temperatura na piecu a zadana na kaloryfery różniła się o te 10 stopni. Minimalna temperaturę powrotu mam teraz 45 °.
Gdzie aktualizuje się sterownik?
Zmniejszyłem czas podawania do 5 s, a czas przerwy wydłużyłem do 40s(nie wiem czy nie za dużo, zobaczymy jutro). Sporo było niedopałków.
Użytkownicy online: LeszekZ, macko7777, Piec-cieplo, SebaJar
