Pierwsza stronaPoprzednia strona33 / 41Następna stronaOstatnia strona
2016-01-07 19:20
  lidka Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Kurde, kurde, kurde:(
Aż instrukcje wzięłam a tam jak byk "stoi napisane" że co 14-16 dni.
O jeżu!
No nie, to genialny kociołek, skoro takie nasze traktowanie wytrzymał.
No ale w takim razie trzeba się do tego  odpowiednio przygotować. Tylko jak to - mam kocioł wygaszać, żeby to wyczyścić? Do tej pory tylko na troszkę wyłączaliśmy sterownik i czyściliśmy komory. Ale ten kanał do przewodów dymowych to chyba tak się nie da. Aż poszłam popatrzeć w lustro i nie, nie zmieniłam się w blondynkę
2016-01-07 20:02
W białej koszuli się nie da
Nawet po tym trzeba głowę umyć bo włosy sztywne się robią
Ale zaraz poszukam filmiku, może znowu coś przegapiłam
2016-01-07 20:10
MariuszK napisał » 2016-01-07 19:56
Są tacy co robią to z zegarkiem na ręku w białej koszuli w 25 minut bodajrze
11 minut - na gorącym piecu z wygarnięciem żużla
25 to z prysznicem
Dzięki za pozdro
2016-01-07 21:48
Napisałam się, nazachwycałam i mi post zżarło.
No to jeszcze raz - super
Wychodzi na to, że chyba zrobiłam połowę komór ale przy następnym zasypie sprawdzę. Tak mi się wydawało, że więcej tych blach było.
2016-01-07 21:58
a myślałem że mojego skama jest ciężko czyścic....
2016-01-07 22:19
Nie tylko piec mi dziś bryka, forum też
To już czwarty raz zacznę.
Filmik fajny, bo pokazał mi, że większość rzeczy zrobiłam. No oprócz może tych dwóch komór ale to błahostka)
Szczotkę do grilla zgapię bo mam. Chyba fajnie się czyści. Ja jeszcze czyszczę boczne powierzchnie.
A, i polecam, mamy dwie szuflady popielnikowe więc szybciej przewala się popiół do węglarki i zostawia, żeby kurz się za bardzo nie unosił a jest co włożyć do komory.
Blachę pod popielnik już od dawna mam zamiar załatwić ale tak jakoś ciągle cos jest innego do załatwienia
Bodziasty, szacunek za filmik, bo chyba sam to robiłeś. Wielkie dzięki
2016-01-07 22:19
skam ma tak samo
2016-01-07 22:34
Ale wymiennik rurowy to chyba jeszcze gorzej czyścić.
Jak się tak zastanowić to właściwie to ogniwo jest stosunkowo proste do czyszczenia.
Zmierzę sobie czas następnym razem. Może nie wyjdzie tak paskudnie
A czy ktoś zerknąłby jeszcze do histogramów? Nie mogę się doszukać tych interpretacji.
Ale może już jestem zbyt zmęczona i komputer tez ma dość
2016-01-07 22:48
lidka napisał » 2016-01-07 22:34
Czyści się prosto, tylko ten żużel i spod płomieniówek wygarnianie - masakra
dodane 2016-01-07 22:48Jak to Darek - napisał delikatnie słowa teścia kurza stopa
2016-01-08 08:49
Dlatego mamy dwie szuflady. I wybieramy w środku cyklu mniej więcej. Wiem, że to jest zakłócenie parametrów ale tak jest wygodniej. Bo zazwyczaj to jest jeden ruch wyciagnięcia szuflady i włożenia do węglarki i lekko trzeba tył przeczyścić i gotowe.
Jak się ma taka pełną szufladę z której się przesypuje to rzeczywiście masakra.
2016-01-16 18:19
  renekm Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Powiedzcie czy jest jakaś metoda na to żeby ten piec tak się nie syfił. Czyściłem go 2 tygodnie temu no i dzisiaj ale temperatury spalin dochodziły mi do 220 stopni a zwykle mam do 160 max.
Dziś sobie uświadomiłem, że bez odkurzacza bym zginął. Na razie korzystam z Karcher WD.3200 z workami papierowymi gdyż tradycyjne z włókniny się zapychały szybko. Zastanawiam się nad zakupem tego "separatora popiołu" czyli tego wiaderka z filtrem i rurą. Pytanie jak to szybko będzie się zapychać (filtry) bo w Karcherze mogę też wciągać popiół bez worka do pojemnika ale filtr się bardzo szybko zapycha ... a wygląda że z separatorem będzie to samo ?
@lidka
Przy tych 5 powtórzeniach dla 16kW nie masz większego spalania i nie przesypuje Ci węgla do popielnika ?
2016-01-16 19:18
Dwa tygodnie - to dobry wynik, niektórzy co tydzień czyszczą
2016-01-21 08:56
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Możecie rzucić okiem na mój kocioł czy taka amplituda temp. CO jest do przyjęcia ??
Histogram też jest nietypowy u innych użytkowników inaczej wygląda możecie coś doradzić ( ta jedna wysoka kreska mnie zastanawia , czasami tylko ona jest i żadnych innych ) ??
W popiele spieki koksowe ( 70 % ) pomieszane z popiołem ( 30%), ostatnio przeszedłem na 42 44 dla 8 i 12 kw (podobno ustawienie standardowe dla brucerowatych) i zacznę schodzić z nadmuchem i zobaczę co się będzie działo na palniku .
esterownik.pl/device/3620
2016-01-21 11:23
juzek czym palisz?
2016-01-23 09:12
Eko z Wesołej 28 Mj suchy kupiony w sierpniu
2016-01-23 10:23
  lukasdom Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Morze ktoś zerknąć na mój sterownik i coś doradzić raz mam zapadnięty kopiec w palenisku a innym razem niedopalony węgiel pyzatym dużo sadzy w piecu ! Pale węglem kwk Chwałowice 27 000 mój piecyk to OE+ 25 Kw
Użytkownicy online: berabs, General3, Miro81, Mszymiku1991, sokol02
