Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-24 00:41
  zbigmaz01 Posty: 268 Ostrzeżenie: 0
Jedynie to mam problem z sadzą, jak zmniejszę nadmuch to brudzi cały wymiennik
2012-12-24 00:42
VERB napisał » 2012-12-23 23:40
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 23:39
Zbytnio się na tym nie znam ale o ile byłem przy kompie i patrzyłem to niekiedy wchodził na 16
Przepraszam, nie zapytałem precyzyjnie - chodziło mi o moc nadmuchu
parę razy przekroczył 60% ale rzadko
2012-12-24 00:46
Tylko wtedy na automacie tak jak pisałem wcześniej nie nadążał spalać i
rozżarzone kawałki jeszcze czasami sklejone po dwa, trzy spadały do
popielnika a kopiec wysoki na 5cm
2012-12-24 00:51
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 23:46
Hmm.. pisałeś, że przesłony nie ma na dmuchawie, klapki pewnie też nie.
Zastanawiam się, czy Twoja dmuchawa ma wystarczającą moc.
RBR'y bardzo fajnie pracują w automacie, Twoja instalacja pracuje elegancko - szkoda, że nie może całkowicie automatycznie.
2012-12-24 00:55
Zeszłą zimę tak chodziło ale wychodzi na to że mam ciulowy opał. W lecie i na jesieni jeszcze się sprawdzał a teraz jak przymroziło to już nie za bardzo. Ale i tak jak na razie idzie wytrzymać, tylko już od tego dostawcy więcej nie kupię. Im dalej zagłębiam się wybierając worki do zasypu tym gorzej.
2012-12-24 01:01
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 23:55
Ja mam ten komfort, że mogę kupić prosto od producenta, bo mam blisko. Jak słyszę i czytam co się wyrabia z węglem poza kopalniami to mnie szlag trafia. A niestety większość rodaków skazana jest na tych zasmolonych oszustów.
Wracając do dmuchawy. Sprawdź czy wszystko jest w porządku. Powinna dać radę dostarczyć tyle powietrza, ile potrzebuje automat a tego nie robi.
Idę..klapy mi lecą, do jutra
2012-12-24 01:01
Dokładnie jak u mnie, bez dosuszania i grupowego nie ujechałbym.
2012-12-24 01:06
Stan napisał » 2012-12-24 00:01
Dosuszać nie muszę bo jest suchy, ale wychodzi na to że ten mój to nie ekogroszek tylko odsiew z eko. Z worka na worek coraz drobniejszy. Kupowany był luzem i kupiłem na próbę dwa worki, zdał egzamin. Tylko jak te dwa kupowałem to workowali przy mnie a jak zamawiałem resztę to już mnie tam nie było.
2012-12-24 01:13
Dokładnie tak samo, kupiłem trzy na próbę i było super a teraz muszę się męczyć, po dosuszeniu przestało ścinać zawleczki, potem zrobiłem rewers i przestałem się tym martwić. Chociaż niedawno trzykrotnie zadziałało zabezpieczenie, ale okazało się że to z powodu olbrzymiego spieku który powstawał, pomogło usunięcie cegłówek z boków palnika.
2012-12-24 01:21
Stan napisał » 2012-12-24 00:13
Cegły też przerabiałem rok temu z takim skutkiem że trzy zawleczki wymienione i silnik złapał takiej temp. że nie dał się dotknąć. Zablokowało go, buczał a zawleczki nie ściął. Już się z cegieł wyleczyłem
2012-12-24 01:25
U mnie one robiły za kierownicę popiołu, nie chciałem aby spadał na boki.
2012-12-24 01:27
Stan napisał » 2012-12-24 00:25
A u mnie aby lepiej dopalało
2012-12-24 01:32
Też tak miałem na początku, kapliczka na palniku i cegły na ruszcie, ale nie zauważyłem żadnego pozytywnego efektu i usunąłem, zostały tylko te dwie..... też do czasu jak się okazało.
2012-12-24 09:27
zbigmaz01 napisał » 2012-12-24 00:06
Spróbuj ręcznie, spalisz każdy opał, byleby miał jakieś części palne
2012-12-24 09:39
Mam tak od ponad roku, nie zauważyłem najmniejszych problemów, a opał mam spiekający ;]
2012-12-24 10:07
VERB napisał » 2012-12-24 08:39
U mnie jest inny przebieg spalin niż w większości kotłów, spaliny wychodzą dołem komory spalania a nie górą, dlatego takie kapliczki wydają mi się nieodpowiednie bo kierują spaliny od razu do dołu a nie w górę gdzie powinny oddać swoją energię.
Ja po zastosowaniu cegieł miałem problem dlatego że kopiec mi się obniżał na tyle że szlaka zaczęła zaczepiać o ślimaka blokując go.
Wszystkie problemy które miałem na początku (teraz tak to widzę) wychodziły ze złego ustawienia warunków spalania. Doszła w międzyczasie nowa korona (ukłon w stronę p. Daniela ) i zapomniałem o wszystkim.
Wszystko z tym kotłem można spalić a ze sterownikiem i spalaniem grupowym już sobie nie wyobrażam aby były problemy.
Jedynie ustawienie właściwych warunków których poszukuje każdy użytkownik obojętnie jakiego kotła  sprowadza się do szukania oszczędności w spalaniu, aby było jak najmniejsze. Teraz wiem że z grupowym można spalić wszystko i wszędzie a ile kg/24h spali zależy od operatora
2012-12-24 10:16
zbigmaz01 napisał » 2012-12-24 09:07
Tym bardziej ręcznie
Cóż... oszczędności mogą szybko okazać  się pozorne.
Wystarczy zakręcić zawór na grzejniki i już jest rekord w niskim spalaniu
Trzeba spalić tyle by zapewnić sobie komfort, a jeszcze ważniejsze jest (przynajmniej dla mnie) dbanie o dobrą kondycję kotła i komina, co nie idzie w parze z maksymalnymi oszczędnościami.
2012-12-24 10:26
VERB napisał » 2012-12-24 09:16
Zgadzam się z tobą w 100% bo przecież nie będziemy mieszkali w tym domu parę lat a paręnaście lub parędziesiąt (tak bym chciał)
2012-12-24 10:27
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam kolegów zajrzalem do kociołka, kopczyk ok, ale jest sporo niedopalków niestety
w domku bardzo ciepło ,ale jak widać na wykresach u nas mamy wiosne poprosze o sprawdzenie wykresów i czy jak przejde na 12 to musze cos zmieniac?
2012-12-24 10:28
  jumper313 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
a czy brudzenie sadza mojego kotła może byc spowodowane małym przekrojem komina? mam kocioł ogniwo eko plus 16 a komin 16x16 z pełnej cegły(stary dom) a wysoki komin jest na jakieś 9m. że starym kotlem o tradycyjnym spalaniu nie było żadnych problemow z sądzą. czy to faktycznie zły opał mam. nastawy mam na 8-8 45%. dość wysoki wiatr ale jak mam mniejszy to zawirowywacze po dwóch dniach do czyszczenia a po 5 dniach kocioł wyświetla błąd: wyczysc kocioł.
Użytkownicy online: mirdan1, petrzycha
