Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-23 14:43
  junior77 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Mam ustawione moc min 8kw i max 8kw moc dmuchawy 37% piec pracuje stabilnie wykresy są ,tylko brak słupków na histogramie.
2012-12-23 15:02
A jaki piec?
2012-12-23 15:07
OE 24kw wersja oprogramowania 3.14
2012-12-23 15:17
Te 37% ustawiłeś od razu czy dochodziłeś jakąś drogą do tego?
Wydaje się być wszystko ok z tego co piszesz, może masz jakiś błąd w oprogramowaniu? Jak możesz wgraj jeszcze raz, ale na nowo ściągnięte wersje.
2012-12-23 15:30
ustawiłem na początek,zobacze jak będzie,jeszcze raz wgram ten soft i zobaczymy,to dzięki dam znać co bedzie,pozdrawiam!
2012-12-23 15:38
  pawell_1610 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
A z własnego doświadczenia powiedzcie proszę, co jest korzystniejsze dla kotła przy spalaniu grupowym: regulator CO z zadaną stałą temperaturą, czy krzywa grzania? A może nie ma to większego znaczenia?
Tak sobie patrzę po sterownikach użytkowników jeden ma tak, drugi inaczej...
2012-12-23 15:40
junior77 napisał » 2012-12-23 14:30
A może wystarczy Ctrl +5 czyli restart?
2012-12-23 15:48
pawell_1610 napisał » 2012-12-23 14:38
Im stałe temp. tym stabilniej powinien pracować, jednak to też zależy od instalacji i jej sterowania. Dla przykładu: wystarczy krzywa grzania przy grzejnikach bez zaworów termostatycznych czyli temp. na zewnątrz spada to CO idzie wg krzywej i podnosi temp. jednocześnie grzejniki cieplejsze, inny przykład : zawory termostatyczne utrzymują temp. w pomieszczeniach to wystarczy stała temp. CO.
Wszystko zależy od instalacji i priorytetów
2012-12-23 15:54
Jeśli tak to ja poeksperymentowałbym przesuwając się o kilka punktów procentowych w górę i dół.
2012-12-23 15:57
Znawcy twierdzą że stała temperatura co jest korzystniejsza (i jest to logiczne) ale ja np nie mam termostatów więc trzymam się krzywej.
2012-12-23 15:59
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 14:48
To może inaczej
Nie mam podłogówki, same kaloryfery. Dodatkowo za temperaturę wewnętrzną odpowiada czujnik temperatury. Po jej osiągnięciu pompa CO zostaje wyłączona. Zatem, czy w moim przypadku jest sens korzystania z krzywej grzania, gdy w domu jest praktycznie stała temperatura? Może korzystniej ustawić stałą temperaturę CO (np. 51*C i obniżoną 1*C)?
2012-12-23 16:18
Wszystko w twoim przypadku zależy od wysokości temp. CO jaką utrzymujesz. Jeżeli jest wystarczająca przy 0*C i też przy -15*C to jest dobrze, jeżeli jednak kocioł u ciebie bardzo szybko dochodzi do zadanej to czy może opłacałoby się obniżyć temp. CO  i wtedy spróbować bez pogodówki?  Jak temp. spadną mocno w dół i kocioł nie będzie wyrabiał to będziesz podnosił temp. CO ręcznie lub wtedy włączysz pogodowe. Temp. w pogodowym też możesz sobie ustawić tak jak ci pasuje i to też nie będzie bardzo złe, ale będzie bezobsługowe
Lekkie skoki w temp nie przeszkadzają a utrzymanie temp. CO jak najniżej spowoduje zmniejszeniem zużycia opału.
2012-12-23 19:07
  sulek Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich, dzisiaj zaczołem palić grupowym mógłby ktoś spojrzeć czy dobrze ustawilem parametry wyjściowe?
mam do ogrzania ok 300 m, zawór trójdrogowy otwarty prawie na full. Z tego co zauważylem w palenisku kopczyk śliczny ,małe spieki i w popielniku troche niedopałków
2012-12-23 20:06
ok zaraz tak ustawie. nadmuchy są ok?
2012-12-24 00:31
zbigmaz01
Na jakich mocach pracował automat ?
2012-12-24 00:33
VERB napisał » 2012-12-23 23:31
zbigmaz01
Chodzi o eColale?
2012-12-24 00:37
sulek napisał » 2012-12-23 19:06
Kreski OK. Histerezę warto by zmniejszyć.
Słuchaj się zawijana_2 - będzie wszystko dobrze.
2012-12-24 00:37
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 23:33
Chodzi o eColale?
Tak.
2012-12-24 00:39
VERB napisał » 2012-12-23 23:37
Chodzi o eColale?
Tak.
Zbytnio się na tym nie znam ale o ile byłem przy kompie i patrzyłem to niekiedy wchodził na 16
2012-12-24 00:40
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 23:39
Przepraszam, nie zapytałem precyzyjnie - chodziło mi o moc nadmuchu
Użytkownicy online: Anodownia, bili, jedrysekjarek, karlb, Sit19923
