Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-23 11:15
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 10:12
Czyli teoretycznie mam lekko za mało wiatru, robimy +1
Tak, teoretycznie tak A jak to wygląda na palniku ?
2012-12-23 11:20
Aktualnie to teraz wygląda w tej minucie
2012-12-23 11:27
zbigmaz01 napisał »
Foto trochę kiepskie, zrób z większej odległości, tak by objąć widok końcówek płomieni. Może i ich kolor lepiej uchwycisz.
Na teraz wydaje się, że nadmuch jest za wysoki ...
Płomień jest strzelisty, ale zobaczmy kolejne foto.
Pytanie: czy foto robiłeś w momencie rozruchu, czy w trakcie cyklu ?
2012-12-23 11:30
Spróbuję za pół godziny niech się trochę przepali, a że nie mam aparatu to robiłem telefonem, zmienię telefon zobaczymy czy będzie lepsze.
Żona mnie goni do karpia, może chociaż obiorę cebulę
2012-12-23 11:45
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 10:30
Też pomagam trochę, a potem muszę do pracy :/
2012-12-23 11:55
Może to będzie lepsze
2012-12-23 12:06
Zmniejsz nadmuch. Masz obecnie palenisko kowalskie
Płomień ma być mniej strzelisty, końcówki mają się kształtować w łagodne języki.
2012-12-23 12:11
VERB napisał » 2012-12-23 11:06
Jak mu zmniejszę to mi rzuca sadzą, ale jeszcze jedna próba
Robimy  -2
2012-12-23 12:20
zbigmaz01 napisał »
Hmm... z komina kopci ? Czy czernieje wnętrze ?
Być może foto nie oddaje rzeczywistego wyglądu płomienia.
Oglądał kolega to :
http://esterownik.pl/forum/posty,461/komentarze-do-wersji-011710?m=9198#9198
2012-12-23 12:36
  majsi Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam- może któryś z kolegów rzucił by okiem na mój kociołek bo jakoś nie mogę tego ogarnąć.Palę miałem(ruski podobno 24MJ/kg ale wątpię żeby miał taką kaloryczność) dopiero na takich ustawieniach jak obecnie(min.12 max.25)kocioł dochodzi do temp.w przyzwoitym czasie i się odstawia,ale ma drobny miał w popielniku.Kombinowałem z dmuchawą ,jak dam więcej to są twarde spieki jak mniej to miał w popielniku i spieki żużlowe.Może ktoś pali miałem i ma podobnie proszę o porady.Wszystkie uwagi mile widziane -pozdrawiam kolegów.
2012-12-23 12:44
majsi napisał » 2012-12-23 11:36
Wiatru dajesz dużo, jaki masz kocioł?
Jeśli jest tak jak piszesz, to ustawieniami nic więcej nie osiągniesz, pozostaje Ci pomieszać miał z np pelletem i będzie ok.
2012-12-23 12:53
VERB napisał » 2012-12-23 11:20
zbigmaz01 napisał »
Oglądał kolega to :
Jak miałem ustawione 8kW min i 12kW max z lekko mniejzym nadmuchem to mi czarnieje wnętrze a na wymienniku pojawia się taka lekka kasza poprzyklejanej sadzy, tak jakby się krystalizował, dlatego dodałem powietrza i przełączyłem na 8kW aby to dostroić. Z komina nic mi się nie kopci, nawet parę rzadko kiedy widać. Tak jak bym nie miał kotła węglowego
Przy tym wyższym nadmuchu tak jakby ścianki zaczęły troszkę brązowieć ale faktycznie to wygląda jak palenisko kowalskie
Zostawię go jeszcze na jakiś czas a zobaczymy czy będzie kopcić.
2012-12-23 13:14
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 11:53
Może to pył, nie sadza.
Sadza zapali się od np. wrzuconego do pojemnika z nią, niedopałka papierosa.
OK. Obserwuj też średnią temperaturę spalin. Jeśli przy niższej średniej wzrost temperatury CO jest szybszy, to dobrze, to znaczy że trafiłeś w punkt. Lecę do pracy
2012-12-23 13:16
Ogniwo eko+16 kw ja myślę że to jest wina opału.Przy tej tep.na zewnątrz spalam ok 30-40kg na dobę.Mam jaszcze jedno pytanie.Czy jak przełączę pompę CO na ciągłą to spalanie dużo wzrośnie?Mam na cykliczną.Myślę,że na ciągłej kocioł by pracował stabilniej tzn.szybciej by dochodził do temperatury zadanej,a po ogrzaniu domu pracował by w temp.obniżonej.Nie wiem czy dobrze myślę.Co o tym sądzicie.
2012-12-23 13:21
VERB napisał » 2012-12-23 12:14
..Lecę do pracy
Dzięki za pomoc, wszystkiego dobrego, Wesołych  Świąt
2012-12-23 13:23
majsi napisał » 2012-12-23 12:16
Dobrze myślisz, spalanie nieznacznie wzrośnie ale kocioł faktycznie będzie stabilniej pracował.
2012-12-23 13:26
Dziekuję za rady Wesołych Świat dla wszystkich
2012-12-23 13:51
  junior77 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie!koledzy brak słupków na histogramie,dodam że przełączyłem na grupowe spalanie wczoraj około południa,jaka może być przyczyna?
2012-12-23 14:05
Bardzo trudno coś poradzić, nie udostępniasz sterownika i właściwie nic nie napisałeś o ustawieniach.
Możesz mieć dużo za dużo powietrza.
2012-12-23 14:12
  jumper313 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
ja mam tak że teraz ustawial 8kw i mam nadmuch na 45%. jest kowalskie palenisko ale kocioł powoli zachodzi sądzą. w kominie mało  sadzy q dymka z komina nie widać.
Użytkownicy online: mirage4, waldecki997
