Pierwsza stronaPoprzednia strona40 / 41Następna stronaOstatnia strona
2017-11-19 08:58
jest w czasie podawania w każdej mocy:
8kW - 5s
12kW - 7s
16kW - 9s
20kW - 11s
25kW - 13s
2017-11-19 09:37
  Powolniak Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Czyli ustawiam nie czas podawania tylko liczbę powtórzeń?
Edit:
(Ok nie umiem czytać ze zrozumieniem) W sterowniku jest napisane
2017-11-19 10:51
Do tego 3 podania dla 8 kW to jest ok. 4,8 kW, zaś 3 dla 16kW daje  ok. 10 kW
2017-12-11 09:15
  jasny Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Czy pali ktoś retopal z pgg?
Szukam nastaw do grupowego właśnie testuje (do tej pory był automat) i może mógłbym od kogoś przyjąć nastawy jakieś sensowne na start pod ten ekogroszek.
dzięki
2017-12-11 10:04
Nastawy pod ekogroszek? A pod jaki dom, palnik, dmuchawę?
Kolega na wsi kupił sobie wielkiego amerykańskiego pickupa - kupię sobie takiego samego do miasta. Tak to mniej więcej wygląda
2017-12-11 10:28
Tak sorry, już dodałem opis w stopce. Wcześniej paliłem na automacie szlo mi worek dziennie.. teraz próbuje grupowe, ale narazie mi wychodzi gorzej, czyli- więcej pali. Niestety nie wiem czy grupowe mi się sprawdzi, bo każdy pokój mam oddzielnie sterowany i zdarza się, że pracują wszystkie sekcje, czasem tylko połowa pokoi, a czasem grzeje tylko jeden pokój...
2017-12-11 10:46
Czyli masz elektrozawory na belce powrotu? Jednym słowem rzuca przepływami. A pompę masz chociaż ustawioną na zmienną charakterystykę? Sprzęgło przy kotle jest?
2017-12-11 11:04
Dół 12 sekcji 12 elektorzaworów na powrocie ze sklepu esterownik i układ mieszający z pompą
Góra to samo 12 sekcji 12 elektrozaworów i układ mieszający z pompą
Układ mieszający :
http://techniprot.pl/uklady-mieszajace/uklady-mieszajace-do-op-z-samoregulujaca-sie-pompa-elektroniczna-ume-a-ume-b-ume-c-ume-d-ume-e-ume-f/
W pompie yanos wilo mam "gałkę" ustawioną na podłogówkę
Kotłownia to ochrona powrotu cwu z pompą i poprostu rurki które prowadzą do rozdzielaczy. Nie wiem co to jest sprzęgło.:(
2017-12-11 11:21
Ustaw na "Ł" - tam masz zmienne przepływy- jak w grzejnikach z głowicami termo.
Masz typowy mieszacz pompowy z zaworem 3D termo. Termostat przylgowy nie służy do regulacji temperatury tylko wyłącza pompę w razie niekontrolowanego wzrostu temp. na rozdzielaczu zasilania.
Najpierw sprawdż, jak zachowa się instalacja po zmianie nastawy pompy.
2017-12-11 12:07
Dobrze, zmieniłem na zmienną różnicę ciśnień.
Ok to co zauważyłem na rozdzielaczu dół ten co obserwowałem:
1. Musiałem zwiększyć zakres pracy pompki na 3 (poprzednio miałem około 1.5) żeby utrzymać na przepływomierzach przepływ 1l/min analogicznie jak miałem poprzednio....
2.Temperatura wejścia na podłogówkę podskoczyła mi o 2,3 stopnie chociaż zaworu 3d termo nie ruszałem.. było 29 teraz jest 32...
Nie wiem co mogę jeszcze zaobserwować.
Natomiast jeszcze nie wiem jakie dać parametry grupowego do retapolu z pgg.
poniżej zdjęcie przesyłam z palnika:
a. działa prawie cała podłogówka dół czyli około 130 m2 powierzchni domu
b. moc 16 wiatr 49%
Tworzy mi się taki kopiec bardzo kruchy, chyba, że ma taki być...
2017-12-12 21:29
  AndiDrozd Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Mam problem ze swoim piecem RBR Ekouniwersal 16kW https://esterownik.pl/device/5666 login AndiDro ecoal 0.3.1.7 ecogroszek Pieklorz KWK Bobrek 28-29MJ.
Chodzi o to, że podajnik za dużo pobiera węgla i palnik nie zdąża go spalić i w efekcie spada do popielnika i jeszcze się pali (na dobę 2 popielniki niespalonego węgla z popiołem). Mam wrażenie, że dmuchawa jest za słaba - może się przytkał kanał wydmuchu ?
Proszę o jakąś podpowiedź.
2018-01-17 11:44
Przeczytałem 40 stron tego wątku, instrukcje spalania grupowego  i już wszystko wiem oprócz jednego.
Ilość podań ustawiana dla danej mocy np 8/8kw  to 8 podań w jakimś czasie, w jakimś cyklu, 8 co/czego/jak ?
2018-01-17 12:29
8 podań pięciosekundowych co 20 sekund potem przerwa na dopalenie realizowana autonomicznie przez sterownik i tak dalej w kółko
2018-01-17 12:51
Dziękuję.
2018-01-17 14:50
AndiDrozd napisał » 2017-12-12 21:29
Nawet z histogramu widać, że za słabo dmuchasz. Zbyt duży rozrzut mocy: min 5 kW - max 16 kW
Najpierw zrób porządek z czujnikami. Bo jesli temp. powrotu oraz CWU jest wyzsza o ponad 5 stopni od tej na kotle przy stojącej pompie CWU, to nikt nic sensownego tu nie doradzi.
2018-01-18 21:34
  grraf178 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Panowie od jakiegoś czasu pale w Grupowym, ogólnie proces w porównaniu do automatu wygląda lepiej tzn nie ma niedopałków powiedzmy ze jest sam pył. Tylko że nie widzę poprawy w spalaniu wytrzymuje tyle samo co na automacie. Macie jakieś propozycje czy da się coś jeszcze ugrać oczywiście w ramach zdrowego rozsądku
2018-01-19 13:31
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
a jeszcze pytanie, w grupowym jest 4 podania a w automacie ile jest?
2018-01-19 14:26
Ile kocioł wytrzyma.
2019-04-14 16:23
  szymanski101262 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy morze ktoś podać ustawienia na eco groszek czarna perła .Na kocioł  ogniwo eco plus m 14.
2019-04-14 20:05
Nie ma takich.
Użytkownicy online: bersmo69, Dariusz1, djcebul, greenhouse, hose7608, jamma, kr_zysiek, KrzysztofDaczkowski1982, michalikpec2, misiodab, piecnasosnowej5, user, zbyszek8848
