Pierwsza stronaPoprzednia strona23 / 41Następna stronaOstatnia strona
2013-02-07 20:16
  Kedar13 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Na schemacie widzę, że masz pompę mieszającą. Ja masz niedaleko kotła bojler cwu i nie będzie przeszkadzała Ci temp. wody na cwu zbliżona do temp. CO to możesz ustawić pompę cwu żeby pracowała też jako mieszająca i tym samym pozbędziesz się z instalacji jednej pompy. Zawsze to jakaś oszczędność na prądzie no i będziesz miał więcej ciepłej wody.
2013-02-07 20:21
pawell_1610 napisał » 2013-02-07 19:00
Zrobiłem tak jak pisaliście Panowie. Luzu nie ma - czujnik wszedł z oporem. Jest już zdecydowanie lepiej. To obserwujemy
Przywróciłeś ciągłą pracę pompy CO. Dlaczego ?
2013-02-07 20:25
Z tego co widziałem wcześniej to cały czas była ciągła a w kropkach nic nie ma że zmienił.
2013-02-07 20:29
Kedar13 napisał » 2013-02-07 19:25
Obserwując wcześniej schemat, widziałem że pompa nie pracowała, nie sprawdziłem w ustawieniach. Masz rację.
2013-02-07 20:31
Też obserwowałem i nie pracowała bo Kolega chyba owijał czujnik folią i pompa wyłączyła się jak spadła temperatura.
2013-02-07 20:35
  pawell_1610 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Kedar13 napisał » 2013-02-07 19:16
No właśnie to jest tylko schemat. W rzeczywistości mam dwa niezależne obiegi w układnie otwartym. Obieg mały - CWU i obieg duży - CO. Nie ma wspólnego powrotu. No chyba, że czegoś w Twojej wypowiedzi nie zrozumiałem
2013-02-07 20:40
pawell_1610 napisał » 2013-02-07 19:35
A mnie zastanawiało, dlaczego nie wzrasta temperatura powrotu, gdy pracuje pompa CWU. Przyznam się, że nie wiem jak to masz rozwiązane
2013-02-07 20:46
  strzecha Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
A nie jest tak że w RBR są dwa zasilania i dwa powroty? I widocznie czujnik powrotu jest przy tym drugim wlocie.
2013-02-07 20:54
strzecha napisał » 2013-02-07 19:46
No tak. Bylem przekonany, że po to tak jest, by łatwiej można było zaaranżować w instalacji. Nie wiedziałem, że to będzie wykorzystywane do zasilania osobnych obiegów. Może to dobre rozwiązanie.
2013-02-07 21:06
Dokładnie kolego. Mam dwa niezależne powroty do kotła. Czujnik jest na powrocie CO.
2013-02-07 21:10
Ustaw w zaawansowanych Temp. załączenia pompy miesz. [°C] niżej, nie będzie drażnić
2013-02-07 21:14
No tak...skoro masz dwa oddzielne powroty to nie da się tak jak pisałem. Ale z tego co pamiętam było już gdzieś wcześniej pisane, że w RBR można zrobić instalację na dwóch zasilaniach ale spiąć wszystko w jeden powrót.
2013-02-08 00:40
Chyba temperatura obniżona niewiele pomogła. Kociołek znów szaleje i w domu jest już 23,5*C...
2013-02-08 07:49
Pawell czy Twoja instalacja jest na zaworze 4D.
Sorki ,że pytam ale nie czytałem całego wątku.
Co do powrotów to akurat w tym piecu nie ma to aż tak dużego znaczenia.Konstrukcja kotła jest tak zrobiona,że nie trzeba go dogrzewać.My oczywiście podłączamy kocioł tak aby powrót był wspólny i ponownie go rozdzielamy do obu przyłączy.Ale nie ważne.Masz strasznie rozjechany histogram,ubierz na początek po 1% dla obu mocy.Wydaje mi się,że 12kW powoduje przejście pieca w podtrzymanie,doprowadź go do pracy ciągłej.
Ok praca pompy dla reg wewn wyłączona więc to wyjaśnia wszystko.
2013-02-08 08:13
@Minertu
"Pawell czy Twoja instalacja jest na zaworze 4D.
Sorki ,że pytam ale nie czytałem całego wątku."
- Ja nie mam instalacji 4D. W sumie w dyskusji nie napisałem nic o instalacji. Jak wcześniej wspomniałem są tu dwa obiegi na osobnych powrotach. CO, to tylko grzejniki (nie mam podłogówki). Zdjęcia instalacji zamieszczam poniżej.
"Wydaje mi się,że 12kW powoduje przejście pieca w podtrzymanie,doprowadź go do pracy ciągłej.
Ok praca pompy dla reg wewn wyłączona więc to wyjaśnia wszystko."
- pompę wyłączyłem dziś rano. Praca podajnika w takim trybie przez ostatnie 12 godzin to 49 minut, a to oznacza ok 33 kg węgla na dobę. Wcześniej spalałem 25 kg, więc muszę dokonać korekty swoich ustawień.
2013-02-08 08:16
  moontower Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
@pawell
Widzę, że masz w swojej instalacji separator. Jak się sprawuje? Też rozważam zakup i montaż separatora.
2013-02-08 08:23
Moja instalacja, to przeróbka z pieca olejowego. Instalator wykorzystał co mógł z poprzedniego ogrzewania. A jak się sprawuje? Ja z instalacji jako całości jestem zadowolony. Z kotła i sterownika również. Teraz szukam tylko idealnego połączenia tych 3 elementów.
2013-02-08 09:28
pawell_1610 napisał » 2013-02-08 07:13
49 minut na 12 godz. to wychodzi ok. 100 min. na dobę to wcale nie jest tak źle. U mnie w tej chwili wychodzi 90-100 min na dobę. Wcześniej napisałeś, że Twój palnik spala 0,35 kg/min. Ciekawe jaki masz palnik, że aż tyle wychodzi i jak drobnym węglem palisz. Mi wychodzi przy spalaniu samego groszku 0,21 kg/min. a przy mieszance groszku i miału 0,25-0,26 kg/min. Strasznie duża ta różnica.
2013-02-08 10:43
Radku Brucery,Burnery-S i Ekoenergie różnią się ilością podawanego paliwa.
2013-02-08 10:59
Tak wiem, że się różnią pod tym względem. I Paweł pewnie ma Ekoenergię, ale jeżeli pali węglem o granulacji ekogroszku to różnica ponad 50% w ilości podawania jest bardzo duża.
Użytkownicy online: adam777, bili, dymyprzegini, emaz, Ericc, marjucha3, ogniwom14, piecnasosnowej5, Rozelov
