Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Błędy w algorytmie dla krzywej w 4D Subskrybuj
2023-12-04 19:02
  gwarek Posty: 681 Ostrzeżenie: 0
Histereza 4D jest na stałe ustawiona ( 36 - 52 ) st.C.
Zmieniając max. temp 4D zmienia się temp. 4D ( temp. w środku krzywej ).
Wstawiam wykres:
- 45st.C na 4D - max.temp. 50st.C,
- 47st.C na 4D - max.temp. 52st.C,
- 48st.C na 4D - max.temp. 54st.C.
Byłem przekonany iż max. temp. tylko ogranicza temp. a nie wpływa na przebieg krzywej.
Prośba o info w tej sprawie.
2023-12-04 19:32
  rj1972 Posty: 1380 Ostrzeżenie: 0
No nie jest tak. Nie tylko górą można regulować ale i dołem. Widziałeś wykres grzywej?
2023-12-04 20:01
@gwarek coś Ci się pomyliły pojęcia, histerezę zaworu 4D masz ustawioną na 0st, zawór świruje, bo co chwila wartość zadana temp.za zaworem 4D wynikająca z Twojej krzywej grzania ( 36-52st dla +10/-10st) się zmienia. Już kiedyś prosiliśmy o aktualizację ES i dodanie wartość 0.5st, wg mnie byłoby optymalnie. Wartość max temp.za zaworem nie ma wpływu na wykres krzywej, tylko na wykres temp.zadanej za zaworem. Wykres krzywej możesz sobie prosto narysować sam na kartce w kratkę ( wykres współrzędnych)
2023-12-04 20:16
Sorki miałem na myśli oczywiście krzywą 4D.
leON22 ... pytanko
Wszytko dla 4D ( krzywa 40-50 , mak.temp 51 )
Temp. zewn. jest -14st.C ( według krzywej dla 4D powinno być 52st.C ) ale mamy ograniczenie.
Według instrukcji generuje się alarm i tyle ....
ALE nie chodzi mi o to .....
Mój wykres pokazuje że nie zmieniając krzywej a zmieniając max.temp krzywa też się zmienia ...
Wykres pokazuje że zmieniałem max.temp i zawór 4D zmieniał temp.
No i tu jest moje pytanie o co kaman ...
2023-12-04 20:32
Ok, zwracam honor sprawdziłem przed chwilą u siebie. Taki szybki test w apce na fonie przy max za zaworem 4D 50st i mojej krzywej  38/45st za temp.za zaworem wynikajaca z krzywej to 43st, jak obniżyłem temp.max na 45st za zaworem zrobiło się 40st, ciekawe dlaczego  W takim razie pytanie do ES o wyjaśnienie zagadnienia. Też byłem święcie przekonany że zmiana temp.max nie ma wpływu na krzywą jak widać jest inaczej, brawo @gwarek za spostrzegawczość 👍
2023-12-04 20:34
Dzięki Ci leonie ... aż bałem się czytać Twojej odpowiedzi .... a tera kamień z serca THX za potwierdzenie.
Z tego wygląda że to jakiś babol w oprogramowaniu ... pisze do mnicha
2023-12-04 20:39
Nie koniecznie babol, może tak ma być pewny
2023-12-04 21:04
Starsze sterowniki trochę lepiej to obrazowały.
2023-12-04 21:06
Zadana 53°C przy -10°C za oknem prawie -8°C, czyli 2°C brakuje do -10°C i za zaworem jeszcze 45°C jak miałeś. Wychodzi ze o 1°C do za zadanej by musiał zrobić skok o 4°C 🤔
Mnie się wydaje ze jest ok.
2023-12-04 22:20
@faco Tobie się wydaje, a my z @gwarek podaliśmy przykłady że jest NOK, czego nie rozumiesz
2023-12-05 08:13
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Temperatura zadana musi być o 5st. mniejsza niż maksymalna.
Więc dla przykładu przy temp. maksymalnej ustawionej na 45st. nigdy zadana nie będzie wyższa niż 40st., nawet gdy aktywny jest regulator pogodowy to i tak wyżej nie podniesie tej temperatury.
2023-12-05 08:52
Ok, thx a można widzieć co ma na celu takie rozwiązanie, wg mnie trochę bez sensu  Jak max 50st to zadaną powinno się dać ustawić max do tej wartości, czyli np. 49.9st, a tak nie wiedzieć czemu krzywa spada, a co za tym idzie temp.zadana za zaworem 4D również
2023-12-05 08:58
I w takim przypadku przebicie temperatury zadanej o 0,2st. generowało by alarm przekroczonej temp. za zaworem. Dlatego zablokowaliśmy to na 5st., żeby nie było takich sytuacji.
2023-12-05 09:07
Dalej twierdzę, że to jest bez sensu w momencie przekroczenia tej temp.max powinno zadziałać to obniżenie, alarm powinien zadziałać dopiero po przekroczeniu tej temp.o max 2st - 5st, ale ok nie mój algorytm ważne, że teraz wiadomo o co chodzi i trzeba brać 5st poprawki, pozdrawiam
2023-12-05 20:33
Więc max. temp. nie wpływa na zmianę krzywej dla 4D.
Faktyczna wartość zadziałania max. temp. jest pomniejszona o 5st.C.
Przychylam się do info Leona ....
- działanie ma być zgodne z wartością max. temp. ,
- alarm może wyskoczyć np. +5st.C.
Użytkownicy online: alek2104, klaudiuszdrapacz66, malek, Mokrzan, Ogniwo-1-2-3, sebabandura
