Forum  eCoal.pl v3.5  ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-12-01 21:11
  rj1972 Posty: 1232 Ostrzeżenie: 0
Jak masz czas to czemu nie. Faco tak od siebie? . Jestem zaskoczony.
Zawsze tajemniczy, ja wiem ale nie powiem. Żartuję.
Jak możesz to działaj i daj znać w czym problem ale w układzie ochrony powrotu raczej go nie znajdziesz bo mam taki sam i działa perfekcyjnie.
2023-12-01 21:20
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Jak mi da kolega kontrolę nad maszyną to mogę się z nią zmierzyć Tylko ze też musi wykonać moje polecenia a to nie wiem czy mu w smak, zapewne lepiej więcej kłaść do pieca 😁
Lubię ciężkie przypadki
2023-12-02 00:47
  leON22 Posty: 6407 Ostrzeżenie: 3
@faco, miej trochę honoru, kajaj się dalej   Tak sobie napisałem żeby nabić licznik vipa 👍 Bez urazy każdy z nas, był kiedyś ciężkim przypadkiem  😂😂😂
dodane 2023-12-02 00:47Nie wierzę, początek weekendu, a już wszyscy śpią
2023-12-02 13:37
leON22 napisał » 2023-11-29 20:50
dodane 2023-11-29 20:40Marek po tym dzisiejszym czyszczeniu i temp.spalin widzę już światełko w tunelu
Ważne ze udało Wam "TWA" się zrobić światło w tunelu, tylko a może aż tyle 😁👍Kolejny raz dużo gadki mało czynów. Nic nowego.
dodane 2023-12-02 13:37
rj1972 napisał » 2023-11-26 18:58
Co w tym dziwnego? Ja mam dokładnie tak samo. Bypas.
Może Twoja instalacja też by była do weryfikacji jak masz tak samo 🤔
Tak nawiasem mówiąc jeśli wszyscy mamy bardzo podobną powierzchnię grzewczą tj. Leon, Ty i Ja w tym Wy dwaj ocieploną styropianem 5cm do tego piece 16 kW a ja gołą cegłę, mamy 23°C. To Ty kolego RJ palisz z Nas najwięcej w ciągu 30 ostatnich dni jak jest mrożnie.
2023-12-02 20:37
  oxalis3 Posty: 261 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2023-12-01 21:20
Nie, no dr House, po prostu.  Jaki to ciężki przypadek? Instalacja jest, jaka jest, na tych paru zdjęciach widać. Brak ZZ na bajpasie i  przy 3d, kuriozalnie podłączone CWU. Przecież to można, na próbę, puścić z zamkniętym bajpasem i otwartym na 100% 3d na instalację. Przecież jak ma zawory i głowice termostatyczne to podmieszanie na 3D jest prawie zbędne. Jeżeli chodzi o ustawienia grupowego to nie sądzę, że Leon poradził, żeby na mocy max i min była ta  sama dmuchawa (grupowe ustawia się oddzielnie dla obu mocy, to taki elementarz). Pewnie na ręcznym i mocy max kotła to by się szybciej odstawiał i spaliny by spadły.
PS. marek chyba się zniechęcił to porad.
2023-12-02 21:47
faco napisał » 2023-12-02 13:37
Faco ja nie chcę Cię oceniać ale jesteś naprawdę pokręcony. Sam miałeś długi czas pokopaną instalację i jak dzieciak piszesz gdzieś tam, że cię prąd popieścił to weź sobie trochę na wstrzymanie. Wychodzi na to że nic nie wiesz tylko się bawisz cudzymi zabawkami. Sorki.
A i owszem, ja palę najwięcej bo najsłabszym eko jak Retopal ale też i mam w domu 23-24 stopnie.. A wiesz kolego, że jak bym chciał to zmienię współczynnik w zdarzeniach i mogę od strzału palić najmniej??? Kumasz w czym problem przy Twojej ocenie? Może nie widzisz wszystkiego.
A u Ciebie jak jest w domu bo nie widać? Ciepło tylko przy piecu?
Weź przynajmniej nie pisz takich głupot.
dodane 2023-12-02 20:52Ty mnie lepiej nie mów nic o instalacjach a szczególnie mojej bo działa bez zarzutów.
dodane 2023-12-02 21:47
Faco, sprawdzam Twoje statystki i strasznie źle oceniasz sytuację. Najgorsze, że nikt się Ciebie nie czepia a Ty wyciągasz nie do końca prawdziwe i nie rzetelne dane.
Jakiej kaloryczności opałem palisz?
Bo spaliłeś w listopadzie 498kg opału.
Ja palę Rotopalem syf i słabizna straszna a spaliłem 525kg i w domu hyca.
27kg to dla Ciebie jakaś koszmarna różnica???
Nie masz pojęcia o czym piszesz.
2023-12-02 22:14
rj mniej emocji, takie spory to na priv, ja staram się pisać merytorycznie.
2023-12-02 22:17
Tu nie ma emocji. Tu jest szczera prawda. Jak piszesz głupoty to musisz się liczyć z konsekwencjami.
2023-12-02 22:24
wątek założył marek i pisz odnośnie tego , proste??
2023-12-02 22:35
Ja swoje dla autora skromnie napisałem w temacie. Czytałeś? Może Ty coś dodasz fachowego?
2023-12-02 23:26
???? przeczytaj !
2023-12-03 00:17
No to mi się oberwało. Nie będę się już wtrącał, działajcie Panowie 👍
2023-12-09 01:25
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Z tego co zaobserwowałem to ja mam problem z bojlerem. Kocioł pracuje dobrze jak nikt nie używa wody z bojlera. Co widać w nocnych godzinach. Jak bojler jest używany to piec zaczyna wariować.
Ktoś ma jakieś propozycje?
2023-12-09 07:33
Zrób zdjęcie gdzie jest zabudowany czujnik temperatury CWU.
2023-12-09 09:15
Nie wtrącam się ale bynajmniej powiem moje spostrzeżenie: Ten piec nie szedł jeszcze normalnie i chyba nie pójdzie, co do CWU to masz szczęście ze jest podłączone osobno bo by biedak całkiem padł, to taka mała podpowiedź z mojej strony
2023-12-09 10:38
Czas przejść na tryb ręczny.
To cwu dużo zależy czy czujnik zabydowali w kapilarce czy dokleili gdzieś na obudowie pod wydrapaną pianką.
2023-12-09 11:09
  Jan727usz Posty: 124 Ostrzeżenie: 0
Działajcie, ja się tam za bardzo nie znam ale jeżeli gościu ma moc 12-16 KW na grupowym i w obu mocach ten sam wentylator to już jest coś nie tak.
Masz za duży spływ zimnej wody z CWU, przykręć zawór między piecem a bojlerem o 2/3 i pompka na 1 bieg. Wtedy wolniejsza bedzie wymiana wody między kotłem a bojlerem.
2023-12-09 11:52
Też jestem za zmianą trybu spalania na ręczny , dodatkowo histereza kotła na 0*C .
2023-12-09 23:24
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Popieram Leona .... na początek tryb-grupowy z histerezą kotła 0st.C.
Choć w tym wypadku może coś jeszcze wnosić ochrona powrotu.
Ja bym wyłączył ochronę powrotu całkowicie na kilka dni
aby najpierw ustabilizować kocioł a potem opanować powrót.
Użytkownicy online:
