Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
2023-10-14 23:45
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-10-14 23:40
Czy histereza zaworu 4D (3D) 0st to dobry pomysł?  20s czas reakcji?  Taniec z gwiazdami z prędkością światła. A tak testowo jakby kliknąć czas reakcji zaworu 180s albo nawet 240s? Nikosa spróbujesz przez 24h?
Wiem, że zawór ma z boku napisane: Duty cycle 140 / 35 s
Dałem 180s
2023-10-14 23:57
  rj1972 Posty: 1405 Ostrzeżenie: 0
Tylko nie pomyl czasu otwarcia zaworu z proponowanym przezemnie mnie czasem reakcji.
dodane 2023-10-14 23:57Ja proponuję czas reakcji min. 180s. Ale testowo i nie zaszkodzi.
2023-10-14 23:59
rj1972 napisał » 2023-10-14 23:57
Faktycznie, poprawiłem
2023-10-15 11:06
Co tam się stało że zgasło 🤔
2023-10-15 11:47
nikoska podobno masz kocioł OEP 16kW a w ustawieniach masz typ kotła- 15kW Dlaczego?
2023-10-15 13:10
dodane 2023-10-15 13:10
rj1972 napisał » 2023-10-15 11:06
Jakiś alarm - wygaszanie kotła
2023-10-15 14:07
Do czego idzie ta rurka miedziana z zasilania pieca w lewo?
2023-10-15 14:09
Dobrze byłoby zmienić algorytm wygaszania kotla na tylko w grzaniu. Ciekawe że na czujniku temp za siłownikiem czyli na co pojawią się temperatura. Jest dodatkowe źródło ogrzewania?
2023-10-16 18:06
faco napisał » 2023-10-15 14:07
dodane 2023-10-16 18:06
rj1972 napisał » 2023-10-15 14:09
Już się dowiedziałem czemu piec zgasł - skończyło się paliwo
2023-10-17 21:35
Tryb ecoal u Ciebie jest ustawiony jakby było -30st.C za oknem ....
Po co gonić kocioł na 70st.C przy takim małym zapotrzebowaniu domu na ciepło.
Zobacz mój wykres temperatury kotła i komina.
Oszczędzaj opał jest cholernie drogi
2023-10-17 22:02
Histereza zaworu 4D (3D) na 1st.
2023-10-17 22:18
gwarek napisał » 2023-10-17 21:35
Pierwszy raz styczność z taką maszyną, wiec dlatego dopytuje
dodane 2023-10-17 22:18
rj1972 napisał » 2023-10-17 22:02
Ustawiłem
2023-10-18 07:17
Jaki masz typ kotla dokładnie Ogniwo eko plus czy Plus ➕  16kW? Palnik żeliwny prostokątny czy okrągła retorta.
Masz zawory termostatyczne na grzejnikach ale spróbuj ustawić np 40st. na CO a nie 50st. . 50st to jak przyjdą mrozy.
W ecoalu ustaw też czas pracy 5s.
Jaki masz opał? Co w popielniku?
2023-10-18 11:59
rj1972 napisał » 2023-10-18 07:17
Masz zawory termostatyczne na grzejnikach, ale spróbuj ustawić np. 40st. na CO, a nie 50st. . 50st to jak przyjdą mrozy.
Piec: Ogniwo eko Plus ➕  16kW
Palnik: okrągły
Opał: Nie podam firmy, bo został mi po poprzednich właścicielach jakiś popakowany w zwykłe wory (niby Polski)
2023-10-18 12:15
To w ecoalu zmień typ kotla na Eko Plus +.
Obniż tem na CO do 40st (temp co1 na grzejniki) i oceń czy aby to nie wystarczy.
Podnieś temp kotla do 60st. jak było.
Chyba niepotrzebnie zmieniłeś temp na kotle na 45st.
dodane 2023-10-18 12:15Temp kotla można skorygować później.
Daj korekta dmuchawy 0
2023-10-18 12:29
rj1972 napisał » 2023-10-18 12:15
Poprawiłem wszystko
2023-10-18 13:13
No to za jakies 2 godz podglad.
Po opisie jak na 6 grzejników i 90 m2 to kocioł mocno przewymiarowany.
Jeśli kocioł nie jest Ci do końca znany to najlepiej byłoby zacząć od pytania kiedy był czyszczony i czy palnik jest uszczelniony.
Jak masz popiół z tego spalania.
Dużo parametrów jeszcze do poprawy ale nie wszystko naraz.
2023-10-18 13:24
rj1972 napisał » 2023-10-18 13:13
Sam dom ma 108m^2 + poddasze, ale użytkowe na razie jest 90m.
Kocioł przed odpaleniem sami wyczyściliśmy i z tego co wiem pochodzi z 2019/2020 roku.
Popiół sprawdzę i podeślę fotkę.
2023-10-18 13:40
Do korekty jeszcze ustawienia dla trybu podtrzymania.
Proponuję na przyszłość (bo w trybie zima raczej nie zadziała):
Czas pracy 5s.
Czas postoju 45min.
Czas krótkiej przerwy 50s.
Ilość powtórzeń 1
Dmuchawa: 37%
Ustawienia zaawansowane: Temperatura załączenia pomp 42st.
2023-10-18 14:58
rj1972 napisał » 2023-10-18 13:40
Czas pracy 5s.
Czas postoju 45min.
Ilość powtórzeń 1
Dmuchawa: 37%
Spróbowałem ustawić.
Użytkownicy online: januszprzybyla57
