Forum  eCoal.pl v3.5  Znowu szamotki na palenisku i powrót do pomysłu konstruktora. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-07 17:17
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-11-07 10:33
Nie wiem czym palicie i co tam się u was dzieje ale u mnie kociołek pracuje 8 sezon i śruby odkręciły się bez problemu
dodane 2023-11-07 10:33
@LeON22 co jest pod tymi blachami osłaniającymi drzwiczki ( po odkręceniu tych śrub) ??
Mam plan aby włożyć tam mate termiczną ( drzwiczki się mocno nagrzewają ).
Możesz wrzucić fotkę po odkręceniu tych śrub ???
2023-11-07 18:14
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Ja za to sprawdziłem wpływ wyłączonego CWU na powrót z pieca, opisałem błąd wyżej. Wyszło na samym trójniku różnicy 5°C przy nagrzanym bojlerze do 48°C, tyle mi wychładza wyłączony bojler powrót do pieca z 4D a to sporo !.
Logika prosta czym mniej temp. na bojlerze to jeszcze bardziej będzie wychładzał powrót z pieca.
Sama poprawna instalacja może sporo zaoszczędzić węgla, jak się znajdzie na niej błędy.
2023-11-07 19:15
  rj1972 Posty: 1242 Ostrzeżenie: 0
Faco zwykle proponujemy aby zwizualizować swój układ. Pokaż może zdjęcia a będzie łatwiej to zrozumieć a może i Tobie coś podpowiedzieć.
2023-11-07 19:27
RJ jak ja tego nie rozgryzę to żaden inny 🤔😉Robię pomiary i wszystko pięknie wychodzi. Tak jak kolega pisał wyżej, może się komuś przyda. Muszę czekać do soboty tj. dnia wolnego od pracy, aby się zabrać do tego od rana.
2023-11-07 20:33
No to powodzenia.
A u mnie jest już próbnie szamot z tyłu. Na razie tylko połowa bo tyle mam.
Docelowo będą pełne cegły.
2023-11-07 21:11
Jak ten szamot ma działać 🤔
2023-11-07 21:18
Tak samo jak ten u góry.
2023-11-08 00:28
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
gwarek napisał » 2023-11-07 17:17
Witam , bardzo proszę Wg mnie , nie musisz tam nic wkładać , pod tym "deflektorem drzwiczek" czy jak to zwał , jest wełna skalna żaroodporna, albo coś w tym rodzaju ( pytanie do producenta ) ? Szamotki zamontowane , koszt 36 PLN za dwie szt. w OBI , a wygląda to tak  Czekam na efekty , może z 1kg/d się zwróci  pewny
dodane 2023-11-08 00:28
2023-11-08 06:09
No i gitara. Chyba da większe niż moje. Muszę odwiedzić OBI. 40 zł szamot a toną wegla 1900zł. To musi coś dać.
2023-11-08 12:03
Złudzenie optyczne ( u mnie rozmieszczone centralnie na środku drzwiczek , u Ciebie przesunięte w lewo i w dół ) rozmiar standard 230x114x32mm
2023-11-08 15:05
I co tam koledzy wyszło z obserwacji 🤔
2023-11-08 18:41
Teraz dopiero drzwiczki będą się grzały w to miejsce dałbym nie szamot a wermikulit
2023-11-08 19:02
  Jan727usz Posty: 124 Ostrzeżenie: 0
Przynajmniej w kotłowni będą mieć ciepło.
2023-11-08 20:52
Jak temat będzie poważnie traktowany to poważnie pogadamy. Wnioski są interesujące. Dla mnie głównie to czyściej w kotle, fantastycznie przepalony retopal, wyraźnie dłuższą przerwa w podtrzymaniu. Oceny spalania nie da się stwierdzić po tych kilku dniach bo kocioł pracuje na regulatorach a co najmniej w ostatnich 2 dniach w nocy jest chłodniej. To może być ocenione chyba na koniec sezonu.
Jak się grzeją drzwi? Nie ma specjalnie czym zmierzyć. Prymitywny pomiar na zdjęciach. Jak macie czym to sprawdźcie u siebie przy temp kotla 60st. Drzwi normalnie oddają dużo ciepła oryginalnie. Ja niem grzejników w piwnicach bo kocioł przez drzwi i czopuch faktycznie oddaje ciepło.
Odpowiednio w środku górny szamot, górne i dolne drzwi na zewnątrz.
dodane 2023-11-08 20:52Dodam jeszcze że od 30.09. nie czyściłem wymiennika.
2023-11-08 21:03
Oczywiście ze temat traktujemy poważnie i każda ciekawostka w temacie, mnie bynajmniej interesuje.
Jak na razie uważam ze korona jest mega udanym projektem poza konstrukcyjnym pieca. Szamot pewnie też się sprawdzi tylko trzeba obmyśleć jak go użyć. Jak już wspominałem M-ka ma dużo mniejsze możliwości niż plus, tak ja uważam. Też kombinuję co tu zrobić aby było lepiej w spalaniu węgla.
2023-11-08 21:46
@rj1972 potwierdzam czystość wymiennika i o dziwo pomimo, że wczoraj po zamontowaniu szamotek podniosłem moc dmuchawy o 1 oczko z 35 na 36% temp.spalin niższa, czyli więcej ciepła zostaje w kotle. Co niektórzy myślą, że w naszych kotłach hajcujemy jak w kuźni
2023-11-08 22:38
Chyba wszyscy traktują tu każdy pomysł poważnie. Nie myli się tylko ten co nic nie robi. No ale zdjęcie izolacji z drzwiczek spowoduje eksport ciepła do piwnicy. Nie mam pod ręką szamotek żeby porównać ale w mojej emce na drzwiczkach oryginalnych jest tak:
Palnik pracował , jak piec się odstawi to jest temp jeszcze niższa.
2023-11-08 22:47
A kto tu pisze o zdjęciu izolacji z drzwiczek. Szamotki u mnie są przykręcone bezpośrednio do oryginalnych osłon, pod którymi jak pokazywałem wcześniej jest jakaś izolacja. U @rj1972 zamontowane na wspornikach nie przylegają bezpośrednio i w tym przypadku przenikanie ciepła na drzwiczki będzie jeszcze mniejsze.
PS. Nie mam czym tego zmierzyć na chwilę obecną ale mogę przytulić do drzwiczek czujnik od temp.spalin zobaczymy jaką wartość wskaże?
2023-11-08 23:01
Ja myślę czy jakoś nie zaangażować dmuchawy do redukcji spalania.
2023-11-09 00:21
@faco  chcesz odkryć Amerykę , nie wywarza się otwartych drzwi
Wracając do tematu , czujnik temp.spalin przyklejony do górnych drzwiczek "odizolowany" od temp.zew. w kotłowni = 24*C , wskazania jak na fotkach poniżej
dodane 2023-11-09 00:01
dodane 2023-11-09 00:21PS. Reasumując temp.drzwiczek po modyfikacji  zbliżona do temp.powrotu kotła , czyli 52-53st zarówno w grzaniu jak podtrzymaniu . Szkoda , że nie zmierzyłem jej przed montażem szamotek
Użytkownicy online: swp_minkowskie
